= Мир MS Excel/автоматическое добавление строки - Мир MS Excel
Sedoy Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:37 | Сообщение № 1
Всем привет!
Требуется автоматически добавлять строку с ФИО в листе блок1 или блок2 в зависимости от того, какой статус имеет ФИО во вкладке База данных. Т.е. в зависимости от того, какой статус мы пишем в Базе данных, в одной из вкладок: блок1 или блок2 должны автоматически появиться ФИО
К сообщению приложен файл: prob.xls (31.5 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Sedoy
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:37
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:51 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Я бы стал макросом делать. Наверно, и формулами можно, но будет, кмк, мозголомно...
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 27.03.2016, 01:45
СообщениеЯ бы стал макросом делать. Наверно, и формулами можно, но будет, кмк, мозголомно...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:51
Wasilich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 01:22 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Ну если макросом то наверное так
Sub перенос()
  Dim r1&, r2&, i&
  r1 = Sheets("блок1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  r2 = Sheets("блок2").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, 3) = "блок1" Then
      Sheets("блок1").Cells(r1, 2) = Cells(i, 2)
      r1 = r1 + 1
    If Cells(i, 3) = "блок2" Then
      Sheets("блок2").Cells(r2, 2) = Cells(i, 2)
      r2 = r2 + 1
К сообщению приложен файл: Sedoy.xls (49.5 Kb)
СообщениеНу если макросом то наверное так
Sub перенос()
  Dim r1&, r2&, i&
      r1 = r1 + 1
      r2 = r2 + 1
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.03.2016 в 01:22
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 01:43 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
У меня получилось вот что, через событие листа База данных:
    If Target.Column < 4 And Cells(Target.Row, 1).Value <> "" And Cells(Target.Row, 2).Value <> "" And Cells(Target.Row, 3).Value <> "" Then
        If Cells(Target.Row + 1, Target.Column).Value = "" Then
            With Worksheets(Cells(Target.Row, 3).Value)
                .Cells(.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1, 1).Value = Val(.Cells(.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row, 1).Value) + 1
                .Cells(.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1, 2).Value = Cells(Target.Row, 2).Value
но это явно сыро...
К сообщению приложен файл: Raznos.xlsm (22.2 Kb)
СообщениеУ меня получилось вот что, через событие листа База данных:
но это явно сыро...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 01:43
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 08:58 | Сообщение № 5
Репутация: 2427 ±
мозголомно
если с доп.столбцом, то не так уж мозголомно
К сообщению приложен файл: 6085451.xls (41.0 Kb)
мозголомно
Дата добавления - 27.03.2016 в 08:58
МВТ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:04 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
С учетом того, что данные могут не только добавляться, но и (теоретически) изменяться, что в дальнейшем может приводить к путанице, я бы сделал так
    If Intersect(Target, Range("C2:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then Exit Sub
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Dim Col1 As New Collection, Col2 As New Collection
    Dim arr(), I As Long
    Set ws1 = Worksheets("блок1"): Set ws2 = Worksheets("блок2")
    ws1.Range("A2:B" & ws1.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row).ClearContents
    ws2.Range("A2:B" & ws2.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row).ClearContents
    arr = Range("B2:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).Value
    For I = 1 To UBound(arr)
        If arr(I, 2) = "блок1" Then
            Col1.Add arr(I, 1)
        ElseIf arr(I, 2) = "блок2" Then
            Col2.Add arr(I, 1)
    With Col1
        ReDim arr(1 To .Count, 1 To 2)
        For I = 1 To .Count
            arr(I, 1) = I
            arr(I, 2) = .Item(I)
        ws1.Range("A2").Resize(UBound(arr), 2).Value = arr
    With Col2
        For I = 1 To .Count
            arr(I, 1) = I
        ws2.Range("A2").Resize(UBound(arr), 2).Value = arr
СообщениеС учетом того, что данные могут не только добавляться, но и (теоретически) изменяться, что в дальнейшем может приводить к путанице, я бы сделал так
            Col1.Add arr(I, 1)
            Col2.Add arr(I, 1)
    With Col1
        For I = 1 To .Count
            arr(I, 1) = I
    With Col2
        For I = 1 To .Count
            arr(I, 1) = I
Автор - МВТ
Дата добавления - 27.03.2016 в 10:04
AlexM Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:44 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
СообщениеКросс
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.03.2016 в 10:44
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:50 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Ну да, именно это я и имел в виду под
это явно сыро...
это явно сыро...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 13:50
