= Мир MS Excel/Как убрать N/A для пустых ячеек? - Мир MS Excel
Kwazi Дата: Вторник, 28.08.2012, 09:55 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь за пустяковость моего вопроса.
Готовлю шаблон (template).
Вбил формулу в ячейку и протянул вниз, чтобы при вставке значений в соседнюю ячейку, работала ранее забитая формула. Но так как она ссылается на пустую ячейку, выдает значение #N/A. Как сделать так, чтобы вместо ошибки показывалась пустая ячейка?
Спасибо!
Спасибо!
Автор - Kwazi
Дата добавления - 28.08.2012 в 09:55
Serge_007 Дата: Вторник, 28.08.2012, 09:58 | Сообщение № 2
СообщениеСкрыть или заменить значения ошибки
Дата добавления - 28.08.2012 в 09:58
vikttur Дата: Вторник, 28.08.2012, 10:01 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Применить функцию проверки на ошибку:
=ЕСЛИ(ЕНД();...)
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО();...)
В 2007, 2010 есть объединенные функции, типа ЕСЛИОШИБКА()
Просто скрыть можно условным форматированием: =ЕНД(ячейка)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 28.08.2012, 10:05
СообщениеПрименить функцию проверки на ошибку:
=ЕСЛИ(ЕНД();...)
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО();...)
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.08.2012 в 10:01
Kwazi Дата: Вторник, 28.08.2012, 10:04 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Большое спасибо за оперативный ответ, Serge_007!
СообщениеБольшое спасибо за оперативный ответ, Serge_007!
Автор - Kwazi
Дата добавления - 28.08.2012 в 10:04
Kwazi Дата: Вторник, 28.08.2012, 10:05 | Сообщение № 5
Группа: Гости
vikttur, спасибо, помог ISBLANK :)
Сообщениеvikttur, спасибо, помог ISBLANK :)
Автор - Kwazi
Дата добавления - 28.08.2012 в 10:05
