= Мир MS Excel/excel файл виснет при работе - Мир MS Excel
Аналитик2012 Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:08 | Сообщение № 1
Добрый вечер,
Файл виснет, так как объемный файл. при входе в диспетчер задач загрузка ЦП порядка 25 и использование оперативной памяти на 50% от общего объема и при этом при просмотре хронологии ЦП по ядрам, то первые два ядра загружены на все 100, а остальные две почти свободны. На компьютере стоит Сore i5. Необходимо понять причину зависания, чтобы обновить системный блок с целью исключить зависания, но пока непонятно какую часть нужно обновить. Может кто то сталкивался с такой ситуацией и знает причину.
СообщениеДобрый вечер,
Автор - Аналитик2012
Дата добавления - 28.03.2016 в 19:08
TimSha Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:15 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
И какие из этого выводы напрашиваются?! Уменьшить файл/навороты в нем... Делать целевые выборки... Менять XL на другую прогу... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 28.03.2016 в 19:15
DrMini Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:30 | Сообщение № 3
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Аналитик2012,
Не надо скорее всего ничего обновлять (Вас богатых не понять (шутка)). Сначала сделайте, что писал TimSha, а если это не поможет то найдите человека, который проверит Вашу машину. В первую очередь на вирусы, а потом (а может и наоборот) HDD.
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 31.03.2016, 00:36
СообщениеАналитик2012,
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2016 в 00:30
