Условное форматирование: выделение при делении на 0.
Sony
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:11 |
Приветствую всех! Помогите в решении следующей задачи: Необходимо при помощи условного форматирования выделить текст в F 10, когда при D10/F10 происходит ошибка (деление на 0 в данном случае) Подозреваю что нужна , но не знаю как применить.
Приветствую всех! Помогите в решении следующей задачи: Необходимо при помощи условного форматирования выделить текст в F 10, когда при D10/F10 происходит ошибка (деление на 0 в данном случае) Подозреваю что нужна , но не знаю как применить. Sony
Сообщение Приветствую всех! Помогите в решении следующей задачи: Необходимо при помощи условного форматирования выделить текст в F 10, когда при D10/F10 происходит ошибка (деление на 0 в данном случае) Подозреваю что нужна , но не знаю как применить. Автор - Sony Дата добавления - 30.03.2016 в 10:11
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:21 |
В F10 выделить? Проверьте F10 на равенство нулю. А для ошибок есть отдельное правило УФ: Форматировать ячейки, которые содержат -- Значение -- Ошибки
В F10 выделить? Проверьте F10 на равенство нулю. А для ошибок есть отдельное правило УФ: Форматировать ячейки, которые содержат -- Значение -- Ошибки Pelena
Сообщение В F10 выделить? Проверьте F10 на равенство нулю. А для ошибок есть отдельное правило УФ: Форматировать ячейки, которые содержат -- Значение -- Ошибки Автор - Pelena Дата добавления - 30.03.2016 в 10:21
Sony
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:34 |
Pelena, да F10 нужно выделить. Суть вопроса такова: Источник 1 является эталоном. Источник 2 - заполняют люди. Нужно отловить когда в источник 2 не занесли данные и там остался 0. Если 0 и в 1 и 2 источнике, т.е. совпадение, то выделение не требуется. Необходимо выделить только когда в 1 есть число, а во 2 нулевое значение И1 И2 0 0 - выделение не требуется 0 1 - выделение не требуется 1 0 - выделить F 10
Pelena, да F10 нужно выделить. Суть вопроса такова: Источник 1 является эталоном. Источник 2 - заполняют люди. Нужно отловить когда в источник 2 не занесли данные и там остался 0. Если 0 и в 1 и 2 источнике, т.е. совпадение, то выделение не требуется. Необходимо выделить только когда в 1 есть число, а во 2 нулевое значение И1 И2 0 0 - выделение не требуется 0 1 - выделение не требуется 1 0 - выделить F 10 Sony
Сообщение отредактировал Sony - Среда, 30.03.2016, 10:48
Сообщение Pelena, да F10 нужно выделить. Суть вопроса такова: Источник 1 является эталоном. Источник 2 - заполняют люди. Нужно отловить когда в источник 2 не занесли данные и там остался 0. Если 0 и в 1 и 2 источнике, т.е. совпадение, то выделение не требуется. Необходимо выделить только когда в 1 есть число, а во 2 нулевое значение И1 И2 0 0 - выделение не требуется 0 1 - выделение не требуется 1 0 - выделить F 10 Автор - Sony Дата добавления - 30.03.2016 в 10:34
Aleksej
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:37 |
Sony , Здравствуйте! Так?
Сообщение Sony , Здравствуйте! Так?Автор - Aleksej Дата добавления - 30.03.2016 в 10:37
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:40 |
если может быть пустаяКод
=ИЛИ(ЕПУСТО($F10);$F10=0)
Хотя это лишнее, достаточно проверить на 0
Хотя это лишнее, достаточно проверить на 0Pelena
Сообщение если может быть пустаяКод
Хотя это лишнее, достаточно проверить на 0Автор - Pelena Дата добавления - 30.03.2016 в 10:40
Sony
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:49 |
Pelena, Откорректировал предыдущий пост
Pelena, Откорректировал предыдущий пост Sony
Сообщение Pelena, Откорректировал предыдущий пост Автор - Sony Дата добавления - 30.03.2016 в 10:49
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:55 |
Ну, Вы же сами всё написали
Ну, Вы же сами всё написали Pelena
Сообщение Ну, Вы же сами всё написали Автор - Pelena Дата добавления - 30.03.2016 в 10:55
akobir
Дата: Среда, 30.03.2016, 11:00 |
Sony , С наскоку в голову пришла такая формула:Код
=ЕСЛИ(D10=0;0;ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(D10/F10;ИСТИНА)=ИСТИНА;1;0))=1
UPD: Да, чот намудрил.
UPD: Да, чот намудрил.akobir
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение отредактировал akobir - Среда, 30.03.2016, 11:01
Сообщение Sony , С наскоку в голову пришла такая формула:Код
UPD: Да, чот намудрил.Автор - akobir Дата добавления - 30.03.2016 в 11:00
Sony
Дата: Среда, 30.03.2016, 11:03 |
Pelena, блин, решение как всегда проще чем кажется... зря только тему создавал большое спасибо !!!
Pelena, блин, решение как всегда проще чем кажется... зря только тему создавал большое спасибо !!! Sony
Сообщение Pelena, блин, решение как всегда проще чем кажется... зря только тему создавал большое спасибо !!! Автор - Sony Дата добавления - 30.03.2016 в 11:03
Sony
Дата: Среда, 30.03.2016, 11:06 |
akobir, Я скорее ждал Вашу формулу ))) Отличное решение, без поиска лёгких путей
akobir, Я скорее ждал Вашу формулу ))) Отличное решение, без поиска лёгких путей Sony
Сообщение akobir, Я скорее ждал Вашу формулу ))) Отличное решение, без поиска лёгких путей Автор - Sony Дата добавления - 30.03.2016 в 11:06
