Найти в строчке ячейку с нужными данными
Dryha
Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:23 |
Добрый день!!! Есть сточка с данными, есть искомое значение. Нужно найти в этой строчке ячейку, в которой при сложении всех предыдущих ячеек, получалось искомое значение (или ячейку с самым близким значением). Желательно, чтобы она окрашивалась в другой цвет.
Добрый день!!! Есть сточка с данными, есть искомое значение. Нужно найти в этой строчке ячейку, в которой при сложении всех предыдущих ячеек, получалось искомое значение (или ячейку с самым близким значением). Желательно, чтобы она окрашивалась в другой цвет. Dryha
Сообщение Добрый день!!! Есть сточка с данными, есть искомое значение. Нужно найти в этой строчке ячейку, в которой при сложении всех предыдущих ячеек, получалось искомое значение (или ячейку с самым близким значением). Желательно, чтобы она окрашивалась в другой цвет. Автор - Dryha Дата добавления - 31.03.2016 в 12:23
Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:44 |
Так нужно?Условным форматированием закрасилась ячейка. Главная - Условное форматирование.Код
=(ABS(СУММ($C$4:D$4)-2*$C$4)<=ABS(СУММ($C$4:E$4)-2*$C$4))*(ABS(СУММ($C$4:D$4)-2*$C$4)<=ABS(СУММ($C$4:C$4)-2*$C$4))
На лист тоже эту формулу можно
На лист тоже эту формулу можно _Boroda_
Сообщение Так нужно?Условным форматированием закрасилась ячейка. Главная - Условное форматирование.Код
На лист тоже эту формулу можно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 12:44
Dryha
Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:50 |
_Boroda_ , А на листе выпишите эту формулу и как ячейка за красилась?!
_Boroda_ , А на листе выпишите эту формулу и как ячейка за красилась?!Dryha
Сообщение отредактировал Dryha - Четверг, 31.03.2016, 12:53
Сообщение _Boroda_ , А на листе выпишите эту формулу и как ячейка за красилась?!Автор - Dryha Дата добавления - 31.03.2016 в 12:50
Dryha
Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:25 |
_Boroda_ , Спасибо!!! Сейчас попробую проанализировать Это для меня лес густой))) Вот в этом файле можно такое сделать?
_Boroda_ , Спасибо!!! Сейчас попробую проанализировать Это для меня лес густой))) Вот в этом файле можно такое сделать?Dryha
Сообщение _Boroda_ , Спасибо!!! Сейчас попробую проанализировать Это для меня лес густой))) Вот в этом файле можно такое сделать?Автор - Dryha Дата добавления - 31.03.2016 в 13:25
Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:39 |
Заменил все нули на 0,00001, иначе формула еще больше усложнится.
Заменил все нули на 0,00001, иначе формула еще больше усложнится. _Boroda_
Сообщение Заменил все нули на 0,00001, иначе формула еще больше усложнится. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 13:39
Dryha
Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:42 |
_Boroda_ , Спасибо огромное! Сейчас буду с этим разбираться. В условном форматировании еще не писал никогда формулы.
_Boroda_ , Спасибо огромное! Сейчас буду с этим разбираться. В условном форматировании еще не писал никогда формулы.Dryha
Сообщение _Boroda_ , Спасибо огромное! Сейчас буду с этим разбираться. В условном форматировании еще не писал никогда формулы.Автор - Dryha Дата добавления - 31.03.2016 в 13:42
Nic70y
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:36 |
[offtop]В условном форматировании еще не писал никогда формулы
везет, только вчера в условном форматировании не писал формулы, а воспользовался "стандартным" правилом [/offtop]
везет, только вчера в условном форматировании не писал формулы, а воспользовался "стандартным" правилом [/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]В условном форматировании еще не писал никогда формулы
везет, только вчера в условном форматировании не писал формулы, а воспользовался "стандартным" правилом [/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 31.03.2016 в 14:36
