Ограничение максимального значения при расчете формулы
Yanis
Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:58 |
Здравствуйте! Есть формула расчета суммы договора. В ней: 1. Стоимость объекта 2. Процент компании 1 3. Процент компании 2 4. Обязательные платежи Процент компании 1 равен определённому проценту, но, согласно нормативке, не может превышать определённую сумму. Задача: при расчёте формулы ограничить значение "процент компании 1" суммой, которая не превышает определённое значение (например, не более 45 000)
Здравствуйте! Есть формула расчета суммы договора. В ней: 1. Стоимость объекта 2. Процент компании 1 3. Процент компании 2 4. Обязательные платежи Процент компании 1 равен определённому проценту, но, согласно нормативке, не может превышать определённую сумму. Задача: при расчёте формулы ограничить значение "процент компании 1" суммой, которая не превышает определённое значение (например, не более 45 000) Yanis
Сообщение Здравствуйте! Есть формула расчета суммы договора. В ней: 1. Стоимость объекта 2. Процент компании 1 3. Процент компании 2 4. Обязательные платежи Процент компании 1 равен определённому проценту, но, согласно нормативке, не может превышать определённую сумму. Задача: при расчёте формулы ограничить значение "процент компании 1" суммой, которая не превышает определённое значение (например, не более 45 000) Автор - Yanis Дата добавления - 31.03.2016 в 12:58
abtextime
Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:02 |
файл-пример - в студию! функции ЕСЛИ() и МИН() в помощь Например,Код
=ЕСЛИ(Ваша формула > 45000;45000;Ваша формула)
abtextime
Сообщение файл-пример - в студию! функции ЕСЛИ() и МИН() в помощь Например,Код
Автор - abtextime Дата добавления - 31.03.2016 в 13:02
miranim
Yanis, прикрепи файл плжста.
Yanis, прикрепи файл плжста. miranim
Сообщение Yanis, прикрепи файл плжста. Автор - miranim Дата добавления - 31.03.2016 в 13:02
Yanis
Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:16 |
miranim, Биржа - это и есть компания с ограничением комиссионных...
miranim, Биржа - это и есть компания с ограничением комиссионных... Yanis
Сообщение miranim, Биржа - это и есть компания с ограничением комиссионных... Автор - Yanis Дата добавления - 31.03.2016 в 13:16
Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:29 |
Так нужно? Не уверен, что правильно понял Ваш вопрос.Код
=B2+B2/100*B3+B4+МИН(45000;B2/100*B5)
Сообщение Так нужно? Не уверен, что правильно понял Ваш вопрос.Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 13:29
Yanis
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:45 |
_Boroda_, в файле есть строка "Биржа" У биржи есть комиссионные в размере Х% от суммы, но не более Y грн. Т.е.: 5% от суммы сделки, но не более 15 000 грн. Я хочу сделать так, что бы при подсчете, если процент Биржи больше Y, учитывалось именно число Y. Подскажите на простом примере: А1 - сумма сделки = 100 000 грн. А2 - положенный процент = 5% от суммы сделки Но условием договора предусмотрено, что комиссия А2 = 5%, но не должна превышать 3000 грн. Как добиться результата (А1/100)*А2 = 3000, а не 5000? UPD: Ваша формула идеально помогла! Спасибо!
_Boroda_, в файле есть строка "Биржа" У биржи есть комиссионные в размере Х% от суммы, но не более Y грн. Т.е.: 5% от суммы сделки, но не более 15 000 грн. Я хочу сделать так, что бы при подсчете, если процент Биржи больше Y, учитывалось именно число Y. Подскажите на простом примере: А1 - сумма сделки = 100 000 грн. А2 - положенный процент = 5% от суммы сделки Но условием договора предусмотрено, что комиссия А2 = 5%, но не должна превышать 3000 грн. Как добиться результата (А1/100)*А2 = 3000, а не 5000? UPD: Ваша формула идеально помогла! Спасибо! Yanis
Сообщение отредактировал Yanis - Четверг, 31.03.2016, 14:50
Сообщение _Boroda_, в файле есть строка "Биржа" У биржи есть комиссионные в размере Х% от суммы, но не более Y грн. Т.е.: 5% от суммы сделки, но не более 15 000 грн. Я хочу сделать так, что бы при подсчете, если процент Биржи больше Y, учитывалось именно число Y. Подскажите на простом примере: А1 - сумма сделки = 100 000 грн. А2 - положенный процент = 5% от суммы сделки Но условием договора предусмотрено, что комиссия А2 = 5%, но не должна превышать 3000 грн. Как добиться результата (А1/100)*А2 = 3000, а не 5000? UPD: Ваша формула идеально помогла! Спасибо! Автор - Yanis Дата добавления - 31.03.2016 в 14:45
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:48 |
Я ж Вам написал в формуле выше. Вот этот кусок как раз и считает сумму из В2, умноженную на процент из В5, но не больше 45000 Кстати, можно написать так
Я ж Вам написал в формуле выше. Вот этот кусок как раз и считает сумму из В2, умноженную на процент из В5, но не больше 45000 Кстати, можно написать так _Boroda_
Сообщение Я ж Вам написал в формуле выше. Вот этот кусок как раз и считает сумму из В2, умноженную на процент из В5, но не больше 45000 Кстати, можно написать так Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 14:48
abtextime
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:49 |
Сообщение Видимо, так Автор - abtextime Дата добавления - 31.03.2016 в 14:49
Yanis
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:50 |
_Boroda_, Ваша формула идеально помогла! Спасибо!
_Boroda_, Ваша формула идеально помогла! Спасибо! Yanis
Сообщение _Boroda_, Ваша формула идеально помогла! Спасибо! Автор - Yanis Дата добавления - 31.03.2016 в 14:50
Yanis
Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:32 |
abtextime, Спасибо!
Сообщение abtextime, Спасибо! Автор - Yanis Дата добавления - 31.03.2016 в 16:32
