= Мир MS Excel/Перенос длинного предложения со смещением строки - Мир MS Excel
regkmf Дата: Пятница, 01.04.2016, 13:21 | Сообщение № 1
Товарищи, помогите пож решить проблему, думаю без макроса тут не обойтись
В примере на вкладке "Дано" есть список адресов, как сделать так чтоб этот список по достижении 55 символов переносил не умещающееся слово на следующую строку как показано на вкладке "Результат"?
К сообщению приложен файл: 2866148.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеТоварищи, помогите пож решить проблему, думаю без макроса тут не обойтись
Автор - regkmf
Дата добавления - 01.04.2016 в 13:21
dima_dan2012 Дата: Пятница, 01.04.2016, 14:56 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Здравствуйте! Как-то так))
Sub test1()
    Dim i As Integer
    Dim Sht As String
        Y = 2
        i = 2
ASD = Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set Dano = ThisWorkbook.Sheets(1)
With ThisWorkbook.Sheets(2)
       .[A1].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
While Y <= ASD
        .Range("a" & i).Value = Dano.Range("a" & Y).Value
        .Range("b" & i).Value = Dano.Range("a" & Y).Offset(, 1)
        .Range("d" & i).Value = Dano.Sheets(1).Range("a" & Y).Offset(, 3)
        If Len(Dano.Range("a" & Y).Offset(, 2)) >= 55 Then
            For A = 1 To Len(Dano.Range("a" & Y).Offset(, 2)) Step 55
                        B = Mid(Dano.Range("a" & Y).Offset(, 2), A, 55)
                .Range("c" & i).Value = B
                i = i + 1
            Next A
            Else
            .Range("c" & i).Value = Dano.Range("a" & Y).Offset(, 2)
            i = i + 1
Y = Y + 1
Loop
[p.s.] немного облагородил свой сапожок;)
К сообщению приложен файл: 2866148_MY_12.xlsm (22.2 Kb)
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал dima_dan2012 - Пятница, 01.04.2016, 22:16
СообщениеЗдравствуйте! Как-то так))
Sub test1()
    Dim i As Integer
    Dim Sht As String
        Y = 2
        i = 2
While Y <= ASD
                i = i + 1
            Next A
            Else
            i = i + 1
Y = Y + 1
Loop
Автор - dima_dan2012
Дата добавления - 01.04.2016 в 14:56
Manyasha Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:20 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
а мне вот так придумалось )
Sub splitStr()
    Dim lr&, nRow&, strFull$
    Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets("Дано")
    lr = sh1.Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row: nRow = 2
    Dim part As String * 55
    With ThisWorkbook.Sheets("Результат")
        For i = 2 To lr
            .Cells(nRow, 1) = sh1.Cells(i, 1): .Cells(nRow, 2) = sh1.Cells(i, 2)
            strFull = sh1.Cells(i, 3)
            Do
                part = Trim(strFull)
                .Cells(nRow, 3) = part
                strFull = Replace(strFull, Trim(part), "")
                nRow = nRow + 1
            Loop While (Trim(strFull) <> "")
        Next i
К сообщению приложен файл: 2866148_1.xlsm (21.2 Kb)
Сообщениеа мне вот так придумалось )
Sub splitStr()
        For i = 2 To lr
            Do
                nRow = nRow + 1
        Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.04.2016 в 17:20
regkmf Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:00 | Сообщение № 4
Manyasha, спасибо огромное, то что нужно!!!!
СообщениеManyasha, спасибо огромное, то что нужно!!!!
Автор - regkmf
Дата добавления - 02.04.2016 в 08:00
regkmf Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 00:00 | Сообщение № 5
Ребят, а можно сделать так чтобы перенос на другую строку был по двум условиям: 1 по достижении 55 символов (это уже работает) 2. переносились бы целые слова. Например сейчас макрос работает так:
Запись 9. Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, Боль
ничный городок "Дубки", противотуберкулезный диспансер
А желательно чтобы слова не рвались, а переносились целиком например так:
Больничный городок "Дубки", противотуберкулезный диспансер
Сообщение отредактировал regkmf - Воскресенье, 03.04.2016, 00:01
СообщениеРебят, а можно сделать так чтобы перенос на другую строку был по двум условиям: 1 по достижении 55 символов (это уже работает) 2. переносились бы целые слова. Например сейчас макрос работает так:
Автор - regkmf
Дата добавления - 03.04.2016 в 00:00
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 00:36 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Можно попробовать так:
Sub splitStr()
        For i = 2 To lr
            Do
                part = strFull
                If Right(part, 1) <> " " And Right(part, 1) <> "," And Right(part, 1) <> "." And Right(part, 1) <> "-" Then
                    j = 0
                    Do
                        j = InStr(j + 1, part, " ", vbTextCompare)
                    Loop While InStr(j + 1, part, " ", vbTextCompare) <> 0
                    part = Left(part, j)
                part = Trim(part)
                nRow = nRow + 1
        Next i
не проверял, но должно работать... Проверил, работает
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 03.04.2016, 12:17
СообщениеМожно попробовать так:
Sub splitStr()
        For i = 2 To lr
            Do
                part = strFull
                    j = 0
                    Do
                part = Trim(part)
                nRow = nRow + 1
        Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.04.2016 в 00:36
regkmf Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 11:17 | Сообщение № 7
StoTisteg, все равно слова разрывает :(
СообщениеStoTisteg, все равно слова разрывает :(
Автор - regkmf
Дата добавления - 03.04.2016 в 11:17
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 12:11 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Да, не дело это — среди ночи код писать :( Право с левом перепутал... Исправил, проверил, теперь работает.
СообщениеДа, не дело это — среди ночи код писать :( Право с левом перепутал... Исправил, проверил, теперь работает.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.04.2016 в 12:11
regkmf Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 13:42 | Сообщение № 9
StoTisteg, благодарю!
СообщениеStoTisteg, благодарю!
Автор - regkmf
Дата добавления - 03.04.2016 в 13:42
