= Мир MS Excel/выбор формулы в зависимости от пункта выпадающего списка - Мир MS Excel
runagroup Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:36 | Сообщение № 1
здравствуйте.
Помогите разобраться с написанием формулы с двумя выпадающими окнами
т.е. если выбирать из выпадающего списка пункт "квартира" то формула ведет на первый лист (price_kvart), если "дом", то формулу ведет на второй лист (price_home), затем во втором выпадающем окне если выбираю пункт "уборка", то формулу ведет строку "уборка" (певрого или второго прайса, в зависимости от выбранного условия в первом выпадающем окне), если выбираю пункт "послестрой", то формулу ведет на строку "послестрой" (первого или второго прайса, в зависимости от выбранного условия в первом выпадающем окне), затем в поле "S"(площадь) ввожу цифру и в зависимости от того в какой диапазон чисел она попадает, формула приводит в нужную ячейку, нужного прайса.
К сообщению приложен файл: 4729969.xls (85.0 Kb)
Сообщение отредактировал runagroup - Пятница, 01.04.2016, 20:15
Сообщениездравствуйте.
Автор - runagroup
Дата добавления - 01.04.2016 в 19:36
gling Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:08 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Ваш файл не соответствует описанию, в нем нет листов прайс1 и прайс2. Кроме того не понятно на каком листе выбирать из выпадающего списка и куда должна вставляться формула и какое значение из выбранной строки должно отобразиться.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Ваш файл не соответствует описанию, в нем нет листов прайс1 и прайс2. Кроме того не понятно на каком листе выбирать из выпадающего списка и куда должна вставляться формула и какое значение из выбранной строки должно отобразиться.
Автор - gling
Дата добавления - 01.04.2016 в 20:08
runagroup Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:13 | Сообщение № 3
gling, приношу извинения, изменил описание
Сообщениеgling, приношу извинения, изменил описание
Автор - runagroup
Дата добавления - 01.04.2016 в 20:13
Pelena Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:53 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Вариант
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(C2:E2);ИНДЕКС(ЕСЛИ(C2="дом";price_home!$B$3:$E$4;price_kvart!$B$3:$E$4);ПОИСКПОЗ(D2;price_kvart!$A$3:$A$4;0);ПОИСКПОЗ(E2;price_kvart!$B$2:$E$2));"")
К сообщению приложен файл: 4867902.xls (96.0 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 01.04.2016 в 21:53
runagroup Дата: Пятница, 01.04.2016, 22:05 | Сообщение № 5
Pelena, почемуто на исходном файле не хочет работать, с использованием выпадающих окон
К сообщению приложен файл: 6600045.xls (85.5 Kb)
СообщениеPelena, почемуто на исходном файле не хочет работать, с использованием выпадающих окон
Автор - runagroup
Дата добавления - 01.04.2016 в 22:05
gling Дата: Пятница, 01.04.2016, 22:22 | Сообщение № 6
Репутация: 765 ±
Посмотрите два варианта формул, вторая - нижняя не летучая, работает при формировании базы на одном листе. для первой с ДВССЫЛ() пришлось изменить имя листов.
Кросс
К сообщению приложен файл: 0945096.xls (82.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите два варианта формул, вторая - нижняя не летучая, работает при формировании базы на одном листе. для первой с ДВССЫЛ() пришлось изменить имя листов.
Кросс
Автор - gling
Дата добавления - 01.04.2016 в 22:22
Pelena Дата: Пятница, 01.04.2016, 22:30 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
runagroup, посмотрите, я немного изменила таблицы на листах с прайсами, а именно шапку таблиц
Сообщениеrunagroup, посмотрите, я немного изменила таблицы на листах с прайсами, а именно шапку таблиц
Дата добавления - 01.04.2016 в 22:30
runagroup Дата: Пятница, 01.04.2016, 22:40 | Сообщение № 8
Pelena, Огромное спасибо
СообщениеPelena, Огромное спасибо
Автор - runagroup
Дата добавления - 01.04.2016 в 22:40
runagroup Дата: Пятница, 01.04.2016, 22:41 | Сообщение № 9
gling, Pelena, Спасибо вам за помощь
Сообщениеgling, Pelena, Спасибо вам за помощь
Автор - runagroup
Дата добавления - 01.04.2016 в 22:41
vikttur Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:06 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Не всегда нужно идти вслед за спрашивающим...
http://www.planetaexcel.ru/forum....komnaty
СообщениеНе всегда нужно идти вслед за спрашивающим...
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.04.2016 в 23:06
runagroup Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:57 | Сообщение № 11
Pelena, а мы можем в формулу добавить еще одно значение, которое будет умножать на число в зависимости от значения еще одного выпадающего окна?
СообщениеPelena, а мы можем в формулу добавить еще одно значение, которое будет умножать на число в зависимости от значения еще одного выпадающего окна?
Автор - runagroup
Дата добавления - 01.04.2016 в 23:57
Pelena Дата: Суббота, 02.04.2016, 09:02 | Сообщение № 12
Репутация: 4661 ±
Можем, наверное...
СообщениеМожем, наверное...
Дата добавления - 02.04.2016 в 09:02
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:51 | Сообщение № 13
Pelena, я помаленьку кое как разбираться стал, но еще есть огромные прорехи в знаниях и в понятии логики формул) СПАСИБО Вам за помощь, я со вчерашнего утра не сплю все занимеюсь формулами, пока не доделаю отдыхать не буду(((( чуток осталось_))
СообщениеPelena, я помаленьку кое как разбираться стал, но еще есть огромные прорехи в знаниях и в понятии логики формул) СПАСИБО Вам за помощь, я со вчерашнего утра не сплю все занимеюсь формулами, пока не доделаю отдыхать не буду(((( чуток осталось_))
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 11:51
