= Мир MS Excel/Удалить невидимый символ из строки - Мир MS Excel
evegod Дата: Суббота, 02.04.2016, 09:06 | Сообщение № 1
Файл во вложении. Хочу преобразовать данные в число, но не могу ничего сделать с пробелом за числом, поэтому он остаётся текстом.
Если вручную удалить пробел (невидимый символ) то всё нормально, но этот вариант не подходит так как подразумевается что данных будет много.
Подозреваю, что это не пробел а некий разделитель, можно ли его как то убрать?
К сообщению приложен файл: 9484577.xls (17.5 Kb)
Автор - evegod
Дата добавления - 02.04.2016 в 09:06
evegod Дата: Суббота, 02.04.2016, 09:09 | Сообщение № 2
Если пройтись функцией, "Текст по столбцам" то всё ок, но она работает только на одном столбце, плюс в целом я её предназначение не понял
СообщениеЕсли пройтись функцией, "Текст по столбцам" то всё ок, но она работает только на одном столбце, плюс в целом я её предназначение не понял
Автор - evegod
Дата добавления - 02.04.2016 в 09:09
Nic70y Дата: Суббота, 02.04.2016, 09:23 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/2-12652-1#107963
Дата добавления - 02.04.2016 в 09:23
МВТ Дата: Суббота, 02.04.2016, 09:32 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Для зачистки ячеек: вставляете код макроса в стандартный модуль, выделяете нужный диапазон ячеек, запускаете макрос (например, Alt-F8)
Sub Зачистка()
    Dim Cell As Range
    With CreateObject("VBScript.Regexp")
        .Global = True
        .Pattern = "[^\-\d,]"
        For Each Cell In Selection
            Cell = Replace(.Replace(Cell.Value, ""), ",", ".")
СообщениеДля зачистки ячеек: вставляете код макроса в стандартный модуль, выделяете нужный диапазон ячеек, запускаете макрос (например, Alt-F8)
Sub Зачистка()
    Dim Cell As Range
        .Global = True
Автор - МВТ
Дата добавления - 02.04.2016 в 09:32
