= Мир MS Excel/Запрет редактирования - Мир MS Excel
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 22:05 | Сообщение № 1
Можно ли поставить запрет на редактирование полностью страницы страницы, и запрет на редактирование отдельных ячеек, но так что бы формулы ставили значения, а физически человек не мог изменить данные ячеек и страниц
СообщениеМожно ли поставить запрет на редактирование полностью страницы страницы, и запрет на редактирование отдельных ячеек, но так что бы формулы ставили значения, а физически человек не мог изменить данные ячеек и страниц
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 22:05
AlexM Дата: Суббота, 02.04.2016, 22:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Данные ячеек и есть данные листов (страницы печатаются на принтере)
Если полностью запретить редактировать лист, то отдельные ячейки будут так же защищены.
Короче... Ничего не понятно.
СообщениеДанные ячеек и есть данные листов (страницы печатаются на принтере)
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.04.2016 в 22:37
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 22:57 | Сообщение № 3
AlexM, мне нужно защитить 2-е страницы от редактирования и на трех основных страницах запретить редактирование ячеек где находятся формулы
Такое реально сотворить?
СообщениеAlexM, мне нужно защитить 2-е страницы от редактирования и на трех основных страницах запретить редактирование ячеек где находятся формулы
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 22:57
AlexM Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:06 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Страниц в книгах Excel нет, а да я уже говорил.
В формате ячеек есть вкладка защита. На ней можно поставить одну или две галочки.
При защите листа будут защищены ячейки, у которых в формате ячеек установлены галочки.
Конкретные советы при наличии файла, в котором надо указать что защищать и как.
СообщениеСтраниц в книгах Excel нет, а да я уже говорил.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.04.2016 в 23:06
DrMini Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 07:07 | Сообщение № 5
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если я правильно понял. Рецензирование->Защитить лист. По умолчанию все ячейки листа защищены. Если нужно защитить только отдельные ячейки то Выделяете ячейки которые не надо защищать (с помощью Shift или Ctrl). Правая кнопка мыши, Формат ячеек... вкладка Защита. Сбросить флаг с чек бота Защищаемая ячейка и после этого Рецензирование->Защитить лист.
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 03.04.2016, 07:09
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.04.2016 в 07:07
runagroup Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:56 | Сообщение № 6
AlexM, вот файл /блин файл тяжелый, сча облегчу/
нужно защитиль
лист sum_dop, но так чтобы макрос мог вставлять и удалять строки с данными, но на этой странице физически нельзя ничего редактировать.
лист dop_uslug, запрет на редактирование столбцов А-G, но так же что бы макрос мог вставлять строки и заполнять данные
лист test, запрет редактирования столбцов F и G, история таже - что бы на эти столбцы работали добавление строк, и формулы так же продолжали автоматически подставляться.
К сообщению приложен файл: _RUNA-1.xlsb (65.2 Kb)
Сообщение отредактировал runagroup - Воскресенье, 03.04.2016, 21:43
СообщениеAlexM, вот файл /блин файл тяжелый, сча облегчу/
нужно защитиль
Автор - runagroup
Дата добавления - 03.04.2016 в 20:56
Nic70y Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 21:02 | Сообщение № 7
Репутация: 2513 ±
после строчки [vba]
[/vba]вставьте [vba]
ActiveSheet.Unprotect Password:="123"
[/vba]перед строчкой[vba]
[/vba]это [vba]
ActiveSheet.Protect Password:="123"
[/vba]если память не изменяет, что там макрос в модуле листа%)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 03.04.2016, 21:04
Сообщениепосле строчки [vba]
[/vba]это [vba]
Дата добавления - 03.04.2016 в 21:02
runagroup Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 21:45 | Сообщение № 8
Nic70y, да именно, вот этот
Private Sub Worksheet_Activate()
    i = Sheets("test").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ActiveSheet.ListObjects("Таблица25").Resize Range("$A$1:$S$" & i)
    i = Sheets("dop_uslug").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    u = Sheets("sum_dop").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If u > i Then
    Rows(i + 1 & ":" & u).Clear
СообщениеNic70y, да именно, вот этот
    If u > i Then
Автор - runagroup
Дата добавления - 03.04.2016 в 21:45
runagroup Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:11 | Сообщение № 9
Nic70y, а как поставить защиту на редактирование на отдельные ячейки, но что бы так же продолжало автоподставляться формулаили удаляться строка
СообщениеNic70y, а как поставить защиту на редактирование на отдельные ячейки, но что бы так же продолжало автоподставляться формулаили удаляться строка
Автор - runagroup
Дата добавления - 03.04.2016 в 22:11
AlexM Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:29 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Макрос не добавляете строками по совету Николая, а в модуль "Эта книга" вставляете код[vba]
Private Sub Workbook_Open()
    'включаем защиту листов для пользователя, но не макроса
    Worksheets("dop_uslug").Protect Password:=123, UserInterfaceOnly:=True
    Worksheets("sum_dop").Protect Password:=123, UserInterfaceOnly:=True
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.04.2016, 22:31
СообщениеМакрос не добавляете строками по совету Николая, а в модуль "Эта книга" вставляете код[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2016 в 22:29
runagroup Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:43 | Сообщение № 11
ну а как защитить отдельные колонки?
Сообщениену а как защитить отдельные колонки?
Автор - runagroup
Дата добавления - 03.04.2016 в 22:43
AlexM Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:38 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Если у всех ячеек в отдельной колонке, в формате установлена галочка "защищаемая ячейка", то при включении защиты листа отдельная колонка будет с защитой.
У ячеек, где защита не нужна галочки в формате убрать.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2016 в 23:38
runagroup Дата: Понедельник, 04.04.2016, 04:35 | Сообщение № 13
Nic70y, после подстановки формулы в макросе, лист перестал выполнять заданные параметры запрета страниц, а конкретно сортировку строк.
СообщениеNic70y, после подстановки формулы в макросе, лист перестал выполнять заданные параметры запрета страниц, а конкретно сортировку строк.
Автор - runagroup
Дата добавления - 04.04.2016 в 04:35
Nic70y Дата: Понедельник, 04.04.2016, 06:45 | Сообщение № 14
Репутация: 2513 ±
Снимаете защиту с тех ячеек, которые можно редактировать + то, что выше
К сообщению приложен файл: 7294604.xlsb (41.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 04.04.2016, 06:48
СообщениеСнимаете защиту с тех ячеек, которые можно редактировать + то, что выше
Дата добавления - 04.04.2016 в 06:45
runagroup Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:44 | Сообщение № 15
Nic70y, чет я не понимаю, все равно не работает, а в файле что Вы скинули исправляет ошибку и защищены все страницы(((((((
К сообщению приложен файл: runa.xlsb (74.6 Kb)
Сообщение отредактировал runagroup - Понедельник, 04.04.2016, 14:44
СообщениеNic70y, чет я не понимаю, все равно не работает, а в файле что Вы скинули исправляет ошибку и защищены все страницы(((((((
Автор - runagroup
Дата добавления - 04.04.2016 в 14:44
Nic70y Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:54 | Сообщение № 16
Репутация: 2513 ±
runagroup, я скидывал файл 7294604.xlsb, а не runa.xlsb
там в Module4 Ваш макрос, я не задумываясь вставил 2 строчки в начале и конце - это не правильно,
что он делает я не вникал.
Сообщениеrunagroup, я скидывал файл 7294604.xlsb, а не runa.xlsb
Дата добавления - 04.04.2016 в 14:54
