= Мир MS Excel/Формула для формирования накопительного списка - Мир MS Excel
vermut Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:17 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
[color=red]Есть несколько списков номенклатуры и кол-вом, причем состав номенклатуры может меняться и неупорядочн, как формировать накопительный список ? Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: add_spisok.xlsx (17.7 Kb)
Сообщение[color=red]Есть несколько списков номенклатуры и кол-вом, причем состав номенклатуры может меняться и неупорядочн, как формировать накопительный список ? Пример во вложении.
Автор - vermut
Дата добавления - 04.04.2016 в 16:17
abtextime Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
А Список2, Список3, ..., Список N - могут размещаться ПОД Списком1?
Если да - то замечательно Сводная таблица подходит
СообщениеА Список2, Список3, ..., Список N - могут размещаться ПОД Списком1?
Автор - abtextime
Дата добавления - 04.04.2016 в 16:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:30 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Сводная по нескольким диапазонам консолидации
К сообщению приложен файл: add_spisok_1.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеСводная по нескольким диапазонам консолидации
Дата добавления - 04.04.2016 в 16:30
vermut Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:35 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Да могут, спасибо.
Да могут, спасибо.
Автор - vermut
Дата добавления - 04.04.2016 в 16:35
vermut Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:36 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Спасибо за участие, а кроме сводных не вариантов?
Автор - vermut
Дата добавления - 04.04.2016 в 16:36
abtextime Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:55 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
ну вот так можно, конечно
=СУММЕСЛИ($A$5:$A$999;H5;$B$5:$B$999)
Но надо, чтобы ВСЕ артикулы были в сводном списке, и если позиции нет в списках, то будет = 0
К сообщению приложен файл: _add_spisok.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 04.04.2016, 16:55
Сообщениену вот так можно, конечно
Автор - abtextime
Дата добавления - 04.04.2016 в 16:55
abtextime Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:59 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Впрочем, можно и для такой структуры, например для двух столбцов
=СУММЕСЛИ($A$5:$A$999;H5;$B$5:$B$999)+СУММЕСЛИ($D$5:$D$999;H5;$E$5:$E$999)
К сообщению приложен файл: 2007511.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеВпрочем, можно и для такой структуры, например для двух столбцов
Автор - abtextime
Дата добавления - 04.04.2016 в 16:59
vermut Дата: Вторник, 05.04.2016, 08:38 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Спасибо всем за участие!
СообщениеСпасибо всем за участие!
Автор - vermut
Дата добавления - 05.04.2016 в 08:38
МВТ Дата: Среда, 06.04.2016, 19:49 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
Как вариант, макрос на словаре
Sub tt()
    Dim Dict As Object, LRow As Long, LCol As Long, i As Long, j As Long, S As String
    Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    LCol = Cells(6, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    With Dict
        For i = 1 To LCol
            If Cells(5, i) Like "Ñïèñîê*" Then
                LRow = Cells(Rows.Count, i).End(xlUp).Row - 2
                For j = 7 To LRow
                    S = Cells(j, i)
                    If .exists(S) Then _
                    .Item(S) = .Item(S) + CDbl(Cells(j, i + 1)) _
                    Else .Add Key:=S, Item:=CDbl(Cells(j, i + 1))
        Range("K7").Resize(.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(.Keys)
        Range("L7").Resize(.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(.Items)
        With ActiveSheet.Sort
            .SortFields.Clear
            .SortFields.Add Key:=Range("K7"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SetRange Range("K7:L13")
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
        Range("K7").Select
Только поменять диапазон вывода собранных данных, сейчас он в столбцах K и L того же листа, что и данные
СообщениеКак вариант, макрос на словаре
Sub tt()
    With Dict
        For i = 1 To LCol
                For j = 7 To LRow
                    S = Cells(j, i)
            .SortFields.Clear
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Apply
        Range("K7").Select
Автор - МВТ
Дата добавления - 06.04.2016 в 19:49
