= Мир MS Excel/создание сводной диаграммы из двух таблиц - Мир MS Excel
zaak88 Дата: Среда, 06.04.2016, 10:01 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброе утро, друзья! Подскажите, если на разных листах данные план и факт в сопоставимой форме как корректнее построить сводную диаграмму - гистограмму сравнения план-факт... Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2220467.xlsx (23.5 Kb)
СообщениеДоброе утро, друзья! Подскажите, если на разных листах данные план и факт в сопоставимой форме как корректнее построить сводную диаграмму - гистограмму сравнения план-факт... Спасибо!
Автор - zaak88
Дата добавления - 06.04.2016 в 10:01
pabchek Дата: Среда, 06.04.2016, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Думается мне, что для Ваших целей целесообразнее использовать несколько другое представление данных. Посмотрите мой вариант со сводной
К сообщению приложен файл: 4789759.xlsx (65.4 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.04.2016 в 11:29
zaak88 Дата: Среда, 06.04.2016, 13:44 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
pabchek, спасибо! только как данные таким образом повернуть?
Сообщениеpabchek, спасибо! только как данные таким образом повернуть?
Автор - zaak88
Дата добавления - 06.04.2016 в 13:44
zaak88 Дата: Среда, 06.04.2016, 13:46 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
pabchek, у Вас просто значение...
Сообщениеpabchek, у Вас просто значение...
Автор - zaak88
Дата добавления - 06.04.2016 в 13:46
pabchek Дата: Среда, 06.04.2016, 15:52 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Чтобы разворачивать данные в релятивные таблицы для сводной обычно используются макросы. Есть готовые решения - их масса в сети. По правилам форума вроде как нельзя выкладывать ссылки на другие ресурсы (на этом форуме не нашел). Могу лишь сказать (не на правах рекламы, а с целью помочь) сам я использую надстройку Ё-ксель. Можете найти в сети.
[moder]А если внимательно прочитать пункты 5i и 5k Правил?[/moder]
[p.s.]5k - да, сомневался, поэтому и писал в скобках, что помочь. Читал оч, внимательно, показалось, что можно. Если ошибся - извиняюсь, больше не буду)))
А 5i не понял, вроде бы не нарушал.[/p.s.]
[moder]Да ничего не нарушил, все нормально. И ссылку такую можно давать. Я ж к тому и писал, чтоб Вы прочитали и поняли, что ничего не нарушаете.[/moder]
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 06.04.2016, 17:38
СообщениеЧтобы разворачивать данные в релятивные таблицы для сводной обычно используются макросы. Есть готовые решения - их масса в сети. По правилам форума вроде как нельзя выкладывать ссылки на другие ресурсы (на этом форуме не нашел). Могу лишь сказать (не на правах рекламы, а с целью помочь) сам я использую надстройку Ё-ксель. Можете найти в сети.
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.04.2016 в 15:52
zaak88 Дата: Среда, 06.04.2016, 16:57 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
pabchek, спасибо, таблица очень большая, ручками не вариант
Сообщениеpabchek, спасибо, таблица очень большая, ручками не вариант
Автор - zaak88
Дата добавления - 06.04.2016 в 16:57
TimSha Дата: Среда, 06.04.2016, 17:09 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
ручками не вариант
Вариант, если включить серое в-во и поискать макросы-редизайнеры таблиц (на XL-форумах они есть в нескольких вариантах).
Как еще один из вариантов - объединение данных на одном листе, а затем сводная диаграмма.
Все это вам и продемонстрировал в #2 уважаемый pabchek в прилагаемом файле.
Подумайте о реорганизации ввода/сбора данных - плоские таблицы не так "красивы", но удобнее в обработке и подготовке многовариантых отчетов.
[moder]И еще вариант - более связно описать хотелку. Мне, например, совершенно неясен внешний вид желаемой таблицы.
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 06.04.2016, 17:23
ручками не вариант
Автор - TimSha
Дата добавления - 06.04.2016 в 17:09
pabchek Дата: Среда, 06.04.2016, 17:45 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Если не ошибся, тогда не понял логику сообщения
[moder]Логика в том, что в указанных пунктах как раз разъяснено, какие ссылки давать нельзя. А Ваш случай под эти пункты не подходит, тогда можно.[/moder]
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.04.2016 в 17:45
