= Мир MS Excel/OpenForms = DoEvents - Мир MS Excel
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 09:30 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет. Осваивая VBA, столкнулся с новой задачей: как сделать паузу в выполнении макроса с ожиданием действия пользователя.
Нашел в справке команду OpenForms = DoEvents. Можно подробней про нее. А то у меня справка английская, а скаченные русские не открываются.
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 02.09.2012, 11:10
СообщениеВсем привет. Осваивая VBA, столкнулся с новой задачей: как сделать паузу в выполнении макроса с ожиданием действия пользователя.
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 09:30
nerv Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:36 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщениеhttp://translate.google.ru
Автор - nerv
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:36
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:40 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Quote (nerv)
А что толку-то? Я знаю про переводчики. Только как мне в поиске набрать то, что мне нужно? В данном случае я набирал Pause. Но не факт, что я поисковой запрос сделал правильно.
Quote (nerv)
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:40
ABC Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
Справочнике VBA можете прочитать
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеСправочнике VBA можете прочитать
Автор - ABC
Дата добавления - 02.09.2012 в 11:52
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:01 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Quote (ABC)
Ну вот, совсем другое дело ))) Спасибо
Quote (ABC)
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2012 в 12:01
ABC Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
если в примеру:
с перво попробуйте этот код, после запуска сразу же выделите любую ячейку и любую значение вводите в ячейку
во вторых точьно так же, как пробовали в первом, увидите разницу
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Воскресенье, 02.09.2012, 12:19
Сообщениеесли в примеру:
Автор - ABC
Дата добавления - 02.09.2012 в 12:13
Hugo Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:29 | Сообщение № 7
Репутация: 814 ±
В первом примере достаточно просто
Code
DoEvents
СообщениеВ первом примере достаточно просто
Code
DoEvents
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.09.2012 в 12:29
light26 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:29 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
Ну, собственно, кроме того что второй вариант выполняется дольше, других отличий не нашел
СообщениеНу, собственно, кроме того что второй вариант выполняется дольше, других отличий не нашел
Автор - light26
Hugo Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 814 ±
Дольше выполняется первый вариант! smile
СообщениеДольше выполняется первый вариант! smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.09.2012 в 12:33
fairylive Дата: Суббота, 04.07.2020, 01:25 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Как я понял DoEvents приостанавливает макрос и даёт выполниться другим процессам. Это позволяет например не дать макросу повиснуть если что-то пошло не так. Посему полезно наверно включить в долгие циклы. Впрочем поигравшись с кодом выше - заполнением ячеек, обнаружил, что Doevents замедляет макрос.
Но залез я на форум чтобы рассказать как мне удалось ускорить свою программу благодаря DoEvents. Программа из двух табличек в экселе делает документ ворд. В одном файле обрабатывалось 300 строк в другом 5000 и в итоге получалось примерно 900 листов ворда. Сначала я сделал - лишь бы работало. Потом поизбавлялся от разных Select Selections выключил проверку орфографии и прочее. Это ускорило макрос значительно. Но всё равно итоговый вариант работал примерно 45-50секунд. Потом я решил прикрутить прогресс бар, чтобы пользователь видел что макрос работает, что ничего не зависло и смотрел как медленно заполняется зелёная полоска. В итоге прогресс баров получилось аж 3 штуки. Так как в коде три больших цикла. Но самое главное что макрос стал работать быстрее! Примерно на 10-15 секунд. Сейчас программа работает где-то 30 секунд если выключить все фоновые проги. И помог в этом ускорении именно DoEvents. Вот кусок кода как пример:
СообщениеКак я понял DoEvents приостанавливает макрос и даёт выполниться другим процессам. Это позволяет например не дать макросу повиснуть если что-то пошло не так. Посему полезно наверно включить в долгие циклы. Впрочем поигравшись с кодом выше - заполнением ячеек, обнаружил, что Doevents замедляет макрос.
Автор - fairylive
Дата добавления - 04.07.2020 в 01:25
