= Мир MS Excel/Как в заблокированной ячейке, использовать выпадающий список - Мир MS Excel
adamm1603 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 12:18 | Сообщение № 1
Доброго времени! Подскажите в Excel есть возможность работать с выпадающим списком при включенной защите листа, и при том, что сама ячейка то же защищена. Суть заключается в том, что к ячейкам применён макрос (объединение ячеек без потери данных), для последующей фильтрации этих ячеек и есть маленькая проблема если данную ячейку стереть формулы в ней пропадают и для этого мне её надо защитить, но при этом выпадающий список блокируется
Выкладываю пример
К сообщению приложен файл: 3075790.xlsm (12.1 Kb)
СообщениеДоброго времени! Подскажите в Excel есть возможность работать с выпадающим списком при включенной защите листа, и при том, что сама ячейка то же защищена. Суть заключается в том, что к ячейкам применён макрос (объединение ячеек без потери данных), для последующей фильтрации этих ячеек и есть маленькая проблема если данную ячейку стереть формулы в ней пропадают и для этого мне её надо защитить, но при этом выпадающий список блокируется
Выкладываю пример
Автор - adamm1603
Дата добавления - 11.04.2016 в 12:18
Manyasha Дата: Понедельник, 11.04.2016, 12:37 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
adamm1603, не очень понятный пример, так что, как поняла:
ячейка А1 - без защиты, А2 - с защитой. Объединяем А1:А2 макросом (Вашим), ставим защиту на лист.
А1 можете менять, А2 меняется по формуле
К сообщению приложен файл: 3075790-1.xlsm (15.2 Kb)
Сообщениеadamm1603, не очень понятный пример, так что, как поняла:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.04.2016 в 12:37
adamm1603 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 13:04 | Сообщение № 3
Спасибо, как я сам не догодался :'(
СообщениеСпасибо, как я сам не догодался :'(
Автор - adamm1603
Дата добавления - 11.04.2016 в 13:04
adamm1603 Дата: Вторник, 12.04.2016, 10:33 | Сообщение № 4
как поняла:
Здравствуйте! Вы мне давали совет касаемо защиты ячеек, в результате не совсем то, что хотелось. Моей задачей является полная блокировка ячейки, вплоть до стирания клавишей delete, но с возможностью выбора выпадающего списка, то есть данные в ячейку заносятся только через выпадающий список и стирание, в моём случае онуление, происходит то же через него путём выбора пустого значения, сможете мне помочь?
[moder]Прочитайте Правила форума. Цитирование всего поста запрещено. На первый раз почистил
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 12.04.2016, 10:49
как поняла:
Автор - adamm1603
Дата добавления - 12.04.2016 в 10:33
adamm1603 Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:09 | Сообщение № 5
Извиняюсь!
СообщениеИзвиняюсь!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 12.04.2016 в 12:09
Nic70y Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:39 | Сообщение № 6
Репутация: 2415 ±
adamm1603, зачем такие сложности?
фильтруйте по доп.столбцу
=ВПР(9E+307;A$1:A1;1;1)
К сообщению приложен файл: 9308336.xlsm (15.0 Kb)
Сообщениеadamm1603, зачем такие сложности?
Дата добавления - 12.04.2016 в 15:39
pabchek Дата: Вторник, 12.04.2016, 16:25 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
Попробуйте "Разрешить изменение диапазонов". У меня получилось использовать выпадающий список и действия с ячейкой А1 при заблокированных остальных
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 12.04.2016, 17:03
СообщениеПопробуйте "Разрешить изменение диапазонов". У меня получилось использовать выпадающий список и действия с ячейкой А1 при заблокированных остальных
Автор - pabchek
Дата добавления - 12.04.2016 в 16:25
pabchek Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:16 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Или если нужно не только использовать список, а и макрос, попробуйте код
    Sheets("Лист1").Unprotect
    Sheets("Лист1").Protect
К сообщению приложен файл: 4545455.xlsm (14.4 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 12.04.2016, 17:20
СообщениеИли если нужно не только использовать список, а и макрос, попробуйте код
Автор - pabchek
Дата добавления - 12.04.2016 в 17:16
adamm1603 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:32 | Сообщение № 9
Большое Вам спасибо pabchek, две недели моих мучений и вот решение!!!
СообщениеБольшое Вам спасибо pabchek, две недели моих мучений и вот решение!!!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 18.04.2016 в 16:32
