Настройка фильтра, привязка ячеек с задачами к объекту
Arxos
Дата: Среда, 13.04.2016, 09:39 |
Добрый день всем. Возник 1 вопрос, не могу никак найти ответ.. Есть несколько объектов, информация по ним и задачи должны находиться на одном листе. С помощью фильтра надо выбрать название объекта, открывается объект и ниже должны быть видны и ячейки (только по этому объекту) с задачами. Пример таблицы ставлю ниже. Можно не переделывать, было бы даже лучше, если бы объяснили. Но если объясните и выложите пример, то это будет unreal cool. Заранее спасибо.
Добрый день всем. Возник 1 вопрос, не могу никак найти ответ.. Есть несколько объектов, информация по ним и задачи должны находиться на одном листе. С помощью фильтра надо выбрать название объекта, открывается объект и ниже должны быть видны и ячейки (только по этому объекту) с задачами. Пример таблицы ставлю ниже. Можно не переделывать, было бы даже лучше, если бы объяснили. Но если объясните и выложите пример, то это будет unreal cool. Заранее спасибо. Arxos
Сообщение отредактировал Arxos - Среда, 13.04.2016, 15:20
Сообщение Добрый день всем. Возник 1 вопрос, не могу никак найти ответ.. Есть несколько объектов, информация по ним и задачи должны находиться на одном листе. С помощью фильтра надо выбрать название объекта, открывается объект и ниже должны быть видны и ячейки (только по этому объекту) с задачами. Пример таблицы ставлю ниже. Можно не переделывать, было бы даже лучше, если бы объяснили. Но если объясните и выложите пример, то это будет unreal cool. Заранее спасибо. Автор - Arxos Дата добавления - 13.04.2016 в 09:39
китин
Дата: Среда, 13.04.2016, 09:46 |
Есть идеи , но вначале прочитайте правила, особенно п №2. (касается названия темы)
Есть идеи , но вначале прочитайте правила, особенно п №2. (касается названия темы) китин
Сообщение Есть идеи , но вначале прочитайте правила, особенно п №2. (касается названия темы) Автор - китин Дата добавления - 13.04.2016 в 09:46
Arxos
Дата: Среда, 13.04.2016, 15:24 |
китин, надеюсь, что так более корректно озаглавил свою просьбу
китин, надеюсь, что так более корректно озаглавил свою просьбу Arxos
Сообщение китин, надеюсь, что так более корректно озаглавил свою просьбу Автор - Arxos Дата добавления - 13.04.2016 в 15:24
китин
Дата: Среда, 13.04.2016, 15:27 |
а если просто немного переделать таблицу? чуть чуть.Вернее привести ее к наиболее рациональному виду?
а если просто немного переделать таблицу? чуть чуть.Вернее привести ее к наиболее рациональному виду? китин
Сообщение а если просто немного переделать таблицу? чуть чуть.Вернее привести ее к наиболее рациональному виду? Автор - китин Дата добавления - 13.04.2016 в 15:27
pabchek
Дата: Среда, 13.04.2016, 15:29 |
Здравствуйте. Без допстолбцов врядли обойдемся... Вот мой вариант Формула для фильтра Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A2);I1;A2)
pabchek
Сообщение Здравствуйте. Без допстолбцов врядли обойдемся... Вот мой вариант Формула для фильтра Код
Автор - pabchek Дата добавления - 13.04.2016 в 15:29
Arxos
Дата: Среда, 13.04.2016, 15:37 |
pabchek, китин, надо, чтобы таблица была компактная, были только именно эти ячейки, т.к. она будет отображатся на совещаниях с помощью проектора. и свободное добавление.
pabchek, китин, надо, чтобы таблица была компактная, были только именно эти ячейки, т.к. она будет отображатся на совещаниях с помощью проектора. и свободное добавление. Arxos
Сообщение pabchek, китин, надо, чтобы таблица была компактная, были только именно эти ячейки, т.к. она будет отображатся на совещаниях с помощью проектора. и свободное добавление. Автор - Arxos Дата добавления - 13.04.2016 в 15:37
китин
Дата: Среда, 13.04.2016, 15:40 |
ну не знаю.я предлагаю добавить только 1 столбец, который можно просто скрыть. и добавление этого столбца избавит от многа многа танец с бубном
ну не знаю.я предлагаю добавить только 1 столбец, который можно просто скрыть. и добавление этого столбца избавит от многа многа танец с бубном китин
Сообщение ну не знаю.я предлагаю добавить только 1 столбец, который можно просто скрыть. и добавление этого столбца избавит от многа многа танец с бубном Автор - китин Дата добавления - 13.04.2016 в 15:40
Arxos
Дата: Среда, 13.04.2016, 15:53 |
китин, может быть так и есть) хер пойми заманухи директоров)
китин, может быть так и есть) хер пойми заманухи директоров) Arxos
Сообщение китин, может быть так и есть) хер пойми заманухи директоров) Автор - Arxos Дата добавления - 13.04.2016 в 15:53
китин
Дата: Среда, 13.04.2016, 15:54 |
как я вас понимаю !!!
как я вас понимаю !!! китин
Сообщение хер пойми заманухи директоров
как я вас понимаю !!! Автор - китин Дата добавления - 13.04.2016 в 15:54
pabchek
Дата: Среда, 13.04.2016, 16:03 |
Если объекты обязательно будут раскрашены в разные цвета, то можно фильтр по цвету
Если объекты обязательно будут раскрашены в разные цвета, то можно фильтр по цвету pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 13.04.2016, 16:03
Сообщение Если объекты обязательно будут раскрашены в разные цвета, то можно фильтр по цвету Автор - pabchek Дата добавления - 13.04.2016 в 16:03
Arxos
Дата: Среда, 13.04.2016, 17:22 |
pabchek, точно, спасибо) под носом было и не заметил)
pabchek, точно, спасибо) под носом было и не заметил) Arxos
Сообщение pabchek, точно, спасибо) под носом было и не заметил) Автор - Arxos Дата добавления - 13.04.2016 в 17:22
