= Мир MS Excel/Дата по условию - Мир MS Excel
Дата по условию
dmisviridov Дата: Среда, 05.09.2012, 12:13 | Сообщение № 1
Скажите как можно сделать так, чтобы в столбце, в котором ставится фиксированная дата (в примере это столбец F) проставлялась она, даже при условии, что в столбце В встречаются не только числа, но ещё и цифры с буквами (в примере ячейка выделена красным цветом со знаком вопроса)?
К сообщению приложен файл: 7101003.xls (21.5 Kb)
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 05.09.2012 в 12:13
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 05.09.2012, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
если я правильно понял то так:
Code
=ЕСЛИ(B2="";ЕСЛИ(A2="";F2;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00")
Сообщение отредактировал marker_mc - Среда, 05.09.2012, 13:19
Сообщениеесли я правильно понял то так:
Code
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 05.09.2012 в 13:00
dmisviridov Дата: Четверг, 06.09.2012, 04:19 | Сообщение № 3
Всё работает. Спасибо.
СообщениеВсё работает. Спасибо.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 06.09.2012 в 04:19
dmisviridov Дата: Четверг, 06.09.2012, 06:50 | Сообщение № 4
Quote (marker_mc)
сейчас открыл файл и всё прекратило работать, т.е. в ячейках с цифрами всё работает, а вот в ячейке цифры с буквами нет. Может существует какая-нибудь другая формула?
Сообщение отредактировал dmisviridov - Четверг, 06.09.2012, 06:57
Quote (marker_mc)
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 06.09.2012 в 06:50
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 06.09.2012, 07:23 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
выложите еще раз этот файл. Ато тот что в главном топике, почему то не скачивается
Сообщениевыложите еще раз этот файл. Ато тот что в главном топике, почему то не скачивается
Дата добавления - 06.09.2012 в 07:23
dmisviridov Дата: Четверг, 06.09.2012, 08:18 | Сообщение № 6
Quote (marker_mc)
Вот пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 1560087.xls (21.5 Kb)
Quote (marker_mc)
Вот пожалуйста.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 06.09.2012 в 08:18
vikttur Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:02 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(B2;...)
Такое условие работает только с числами: само число служит индикатором - если В2 отлично от нуля, то ИСТИНА, ноль определяется как ЛОЖЬ.
Для текстового значения нужно указать условие, например, В2<>""
Все это Вам показали. Формула выполняет то, что от нее хотят получить. Возможно, хотят не того smile
Опишите задачу в целом.
Сообщение=ЕСЛИ(B2;...)
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.09.2012 в 09:02
dmisviridov Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:20 | Сообщение № 8
Quote (vikttur)
Все это Вам показали. Формула выполняет то, что от нее хотят получить. Возможно, хотят не того Опишите задачу в целом.
Задача вот какая: В столбец b вводится номер Артикула, потом в столбце а появляется номер партии и в столбце f появляется дата производства этой партии. До тех пор пока вводятся цифры (такие же, которые встречаются во вкладке Артикул столбец а например: 1501, 1502, 1503, 1301, 1302, 1303 и т.д.) в столбец b никаких проблем не возникает, но стоит только ввести цифру из вкладки Артикул ячейка а6, т.е. 1501-А, то сразу дата исчезает и её приходится вводить в ручную. Можно здесь что-нибудь сделать?
Сообщение отредактировал dmisviridov - Четверг, 06.09.2012, 09:21
Quote (vikttur)
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 06.09.2012 в 09:20
Pelena Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:41 | Сообщение № 9
Репутация: 4632 ±
Вот так попробуйте
Code
=ЕСЛИ(B2="";ЕСЛИ(A2;F2;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00")
СообщениеВот так попробуйте
Code
Дата добавления - 06.09.2012 в 09:41
vikttur Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:42 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Можно. Вставить показанную формулу и посмотреть. Это Вы, наверное, уже сделали, но показали файл со своей старой формулой, а не с новой, где возникает ошибка.
СообщениеМожно. Вставить показанную формулу и посмотреть. Это Вы, наверное, уже сделали, но показали файл со своей старой формулой, а не с новой, где возникает ошибка.
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.09.2012 в 09:42
dmisviridov Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:11 | Сообщение № 11
Quote (Pelena)
Результат тот же. Тоже надпись исчезает при написании 1501-А, а при 1501 остаётся. Вот последний файл с примером.
К сообщению приложен файл: 1931287.xls (22.5 Kb)
Quote (Pelena)
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 06.09.2012 в 10:11
Pelena Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:17 | Сообщение № 12
Репутация: 4632 ±
У Вас в файле не моя формула, посмотрите внимательнее
СообщениеУ Вас в файле не моя формула, посмотрите внимательнее
Дата добавления - 06.09.2012 в 10:17
dmisviridov Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:38 | Сообщение № 13
Да ты права (к сожалению не знаю как на этом сайте обращаются друг к другу. На "ты" или "вы", поэтому пишу так, как принято писать в социальных сетях). Просто я попробовал ввести твою формулу, не помогло и вернул обратно. Слушай не может быть проблема в том, что у меня в Формат-Условное форматирование стоит формула:=B2*E2 или в Формат-Ячейки стоит цвет шрифта-Белый? Вот прикладываю файл с твоей формулой
К сообщению приложен файл: 5608797.xls (23.0 Kb)
СообщениеДа ты права (к сожалению не знаю как на этом сайте обращаются друг к другу. На "ты" или "вы", поэтому пишу так, как принято писать в социальных сетях). Просто я попробовал ввести твою формулу, не помогло и вернул обратно. Слушай не может быть проблема в том, что у меня в Формат-Условное форматирование стоит формула:=B2*E2 или в Формат-Ячейки стоит цвет шрифта-Белый? Вот прикладываю файл с твоей формулой
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 06.09.2012 в 10:38
Pelena Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:46 | Сообщение № 14
Репутация: 4632 ±
Quote (dmisviridov)
Посмотрите как обращаются к Вам
Quote (dmisviridov)
цвет шрифта-Белый
Конечно, белым по белому не разглядеть
А зачем такое УФ?
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 06.09.2012, 11:12
Quote (dmisviridov)
Quote (dmisviridov)
цвет шрифта-Белый
А зачем такое УФ?
Дата добавления - 06.09.2012 в 10:46
Муля2010 Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:38 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
Pelena,
Quote (Pelena)
Quote (Pelena)
Quote (Pelena)
Quote (Pelena)
Пардон
Здраствуйте
А вы не заметили, что эта формула ставит дату во всех ячейках подряд, без учета условий
С ув. Муля!
СообщениеPelena,
Quote (Pelena)
Quote (Pelena)
Quote (Pelena)
Quote (Pelena)
Пардон
Здраствуйте
Автор - Муля2010
Дата добавления - 06.09.2012 в 11:38
Pelena Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:50 | Сообщение № 16
Репутация: 4632 ±
Муля2010, я исходила из того, что ячейки в столбце А заполнены формулой. Думаю, в реальной ситуации так и будет
СообщениеМуля2010, я исходила из того, что ячейки в столбце А заполнены формулой. Думаю, в реальной ситуации так и будет
Дата добавления - 06.09.2012 в 11:50
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 06.09.2012, 12:24 | Сообщение № 17
Репутация: 213 ±
dmisviridov, у меня тут идея родилась, а у Вас текст может быть только в конце или в любом месте?
если только в конце то можно так:
Code
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(B2;3)="";ЕСЛИ(A2="";F2;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00")
К сообщению приложен файл: 2018862.xls (33.0 Kb)
Сообщениеdmisviridov, у меня тут идея родилась, а у Вас текст может быть только в конце или в любом месте?
Code
Дата добавления - 06.09.2012 в 12:24
