= Мир MS Excel/Вывод формы на печать - Мир MS Excel
Лехаа Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:32 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
кнопка с макросом расположена в другой книге название ее "ЭД", по ее нажатии активируется книга "печать" и с листа "форма 1" в этой книге печатается заданный диапазон, каждый раз принажатии кнопки на экран мелькает лист выводимый на печать затем возвращается на книгу с кнопкой, как сделать так чтобы по нажатии кнопки в фоновом режиме распечатался заданный диапазон с книги "печать" с листа "форма 1"
вот такой макрос:
Code
Sub Макрос6()
Windows("печать.xlsm").Activate
Sheets("Форма 1").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
Windows("ЭД.xlsm").Activate
Сообщениекнопка с макросом расположена в другой книге название ее "ЭД", по ее нажатии активируется книга "печать" и с листа "форма 1" в этой книге печатается заданный диапазон, каждый раз принажатии кнопки на экран мелькает лист выводимый на печать затем возвращается на книгу с кнопкой, как сделать так чтобы по нажатии кнопки в фоновом режиме распечатался заданный диапазон с книги "печать" с листа "форма 1"
вот такой макрос:
Code
Sub Макрос6()
Автор - Лехаа
Дата добавления - 06.09.2012 в 10:32
KuklP Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Code
Sub Макрос6()
workbooks("печать.xlsm").Sheets("Форма 1").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 06.09.2012, 11:04
Code
Sub Макрос6()
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.09.2012 в 11:02
Лехаа Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
KuklP - работает, но лист "форма 1" все равно появляется на экране - в принципе ваш код делает то же самое что и мой - только короче smile , хочется чтобы при нажатии на кнопку лист шел на печать но при этом на экране не появлялся
СообщениеKuklP - работает, но лист "форма 1" все равно появляется на экране - в принципе ваш код делает то же самое что и мой - только короче smile , хочется чтобы при нажатии на кнопку лист шел на печать но при этом на экране не появлялся
Автор - Лехаа
Дата добавления - 06.09.2012 в 11:14
KuklP Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:45 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Code
Sub Макрос6()
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 06.09.2012, 11:45
Code
Sub Макрос6()
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.09.2012 в 11:45
Лехаа Дата: Четверг, 06.09.2012, 14:40 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
То что надо! спасибо! biggrin
СообщениеТо что надо! спасибо! biggrin
Автор - Лехаа
Дата добавления - 06.09.2012 в 14:40
