= Мир MS Excel/Изменение условий переноса данных - Мир MS Excel
Рита Дата: Пятница, 07.09.2012, 00:10 | Сообщение № 1
Группа: Гости
А вот ещё вопрос:
В общий файл нужно свести данные из нескольких других файлов(их число заранее неизвестно).
В имеющемся макросе, после ввода параметра получается значение, если оно удовлетворяет условию(так же введенному с клавиатуры), то данные переносятся в общий файл. Но данные добавляются, если человек ещё не добавлен в список и подходит по условию.
А как сделать так что бы переносил, только тех, кто во всех файлах удовлетворяет этому условию, а не к каком то одном????
Например, если оба получившихся параметра, у одного человека больше определенного числа, то переносим, если только в одном файле, то нет.
Код под спойлером:
СообщениеА вот ещё вопрос:
Код под спойлером:
Автор - Рита
Дата добавления - 07.09.2012 в 00:10
Hugo Дата: Пятница, 07.09.2012, 00:44 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Заметил косячок в коде:
Code
CurRow As Integer
Dim i As Integer
Dim ii As Integer
Dim x As Integer
Dim ILastrow As Integer
[/vba] нужно бы поменять на [vba]
Code
As Long
[/vba], а то когда-нибудь на больших таблицах/массивах будет ошибка.
P.S. вот кросс-тема на планете - там и файл есть, хотя это в общем ничего не даёт - я всё равно код не понял (хотя там есть часть написанного мною smile ) - почему запрос на каждом файле?
Да и вообще этот код отличается от того, который в файле на планете - тут например вообще нет заполнения словаря smile
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=44985
Т.е. я думаю этот код нужно на 90% переделать, на 50 дополнить.
На планете я поторопился, передумал - тот алгоритм не пойдёт...
Алгоритм значит вижу такой:
если нам нужно отобрать только тех, кто во всех файлах соответствует критериям -
1. запрашиваем критерии один раз до перебора файлов
2. перебираем все файлы и данные в них (заодно можно запомнить количество анализированных файлов, если эти данные позже будут нужны)
3. каждого нового работника заносим в словарь (только номер|имя), проверяем по критерию, ставим ему в Item метку true/false.
Думаю, самое простое - ставить 0, если не прошёл. Т.е. новому ставим 1, проверяем. Если не прошёл - то ставим 0.
Уже существующему проверяем Item - если там уже 0, то дальше не проверяем.
Т.е. в итоге все будут в словаре с результатом проверки.
4. после заполнения словаря его перебираем циклом - считаем тех, у кого в Item не 0 - сразу ставим им в Item порядковый номер.
5. объявляем массив для результатов по результату подсчёта в словаре.
6. снова цикл по файлам и данным - теперь сразу у каждого сотрудника проверяем в словаре его Item и по этому индексу копируем данные в массив результата.
Если нужны данные только из одного любого файла - то можно сразу ему Item обнулить, чтоб при следующей встрече уже его не брать.
Если нужны и другие данные в строку в результат - тут можно использовать подсчитанное общее количество файлов и их имена.
В общем, обычная "человеческая" логика - просмотрели данные всех претендентов, определили тех, у кого нет нигде "проколов" - теперь приглашаем их на собеседование smile
Сразу звать всех, чтоб выгнать неподходящих нельзя - неизвестно, сколько их всего будет, и какое помещение готовить smile
СообщениеЗаметил косячок в коде:
Code
CurRow As Integer
Dim i As Integer
Dim ii As Integer
Dim x As Integer
Code
As Long
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.09.2012 в 00:44
Рита Дата: Суббота, 08.09.2012, 15:54 | Сообщение № 3
Группа: Гости
То есть словарь нужен 1?
Условия необходимо вводить для каждого файла, потому что они разные!
СообщениеТо есть словарь нужен 1?
Автор - Рита
Дата добавления - 08.09.2012 в 15:54
Рита Дата: Суббота, 08.09.2012, 16:24 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Что то у меня вообще ничего теперь не переносится!
СообщениеЧто то у меня вообще ничего теперь не переносится!
Автор - Рита
Дата добавления - 08.09.2012 в 16:24
Hugo Дата: Суббота, 08.09.2012, 17:26 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Словарь один.
Код выше можно использовать частично - там есть ошибки, поэтому так, как он написан здесь сейчас, он работать не будет.
Вообще тут ещё непонятно одно условие задачи - первая версия, для которой я писал первый код, сперва проверяла уже присутствующих в таблице, и дописывала только новых. Т.е. при повторном запуске лишь дописывала новых.
Т.е. если Вам теперь нужно делать проверку на критерий - то нужно понять, что делать с уже записанными ранее.
Или их там быть не может, или их стираем и записываем всех с проверкой заново, или работаем как написано.
Т.е. если уже Иванов в таблице - тогда его не проверяем вообще (ставим ему в Item 0 и из новых файлов ничего не импортируем).
Если для каждого файла свои условия - ну пусть, можно и так. Но тогда вероятно нужно показать, какой файл сейчас анализируется - иначе как понять, какие условия нужно вводить?
СообщениеСловарь один.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.09.2012 в 17:26
Рита Дата: Суббота, 08.09.2012, 17:47 | Сообщение № 6
Группа: Гости
есть одна таблица в которую сводятся данные из других файлов. а уже вот эти другие файлы формируются по разному. в каких то просто надо свести данные, и если нет человека, то добавить нового. а какие то файлы формируются по условию. так вот в этом файле в таблицу добавятся только те люди, у которые в некоторых других файлах удовлетворяют условию. так как данные сводятся за разное время, то условия для каждого файла разные, поэтому их каждый раз нужно водить, для каждого файла.
Сообщениеесть одна таблица в которую сводятся данные из других файлов. а уже вот эти другие файлы формируются по разному. в каких то просто надо свести данные, и если нет человека, то добавить нового. а какие то файлы формируются по условию. так вот в этом файле в таблицу добавятся только те люди, у которые в некоторых других файлах удовлетворяют условию. так как данные сводятся за разное время, то условия для каждого файла разные, поэтому их каждый раз нужно водить, для каждого файла.
Автор - Рита
Дата добавления - 08.09.2012 в 17:47
Рита Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 16:32 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Вот если я правильно поняла: в открывшемся файле производим необходимые вычисления. в итоге, если человека нет в словаре и он удовлетворяет условию, то ставим ему 1, иначе - 0
If Len(a(i, cnstNom)) Then
If Not oDict.exists(a(i, cnstNom)) And GetCritValue(a, i, n) > k Then
oDict.Item(a(i, cnstNom)) = 1
Else
oDict.Item(a(i, cnstNom)) = 0
Правильно?
СообщениеВот если я правильно поняла: в открывшемся файле производим необходимые вычисления. в итоге, если человека нет в словаре и он удовлетворяет условию, то ставим ему 1, иначе - 0
Else
Правильно?
Автор - Рита
Дата добавления - 09.09.2012 в 16:32
Рита Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 16:33 | Сообщение № 8
Группа: Гости
или
If oDict.Item(a(i, cnstNom)) = 1 And GetCritValue(a, i, n) > k Then
Else
Сообщениеили
Else
Автор - Рита
Дата добавления - 09.09.2012 в 16:33
Hugo Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 17:20 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Думаю как-то так:
Code
            If Not oDict.exists(a(i, cnstNom)) Then    'если нет в словаре
                If GetCritValue(a, i, n) > k Then    'если прошёл сейчас проверку
                    oDict.Item(a(i, cnstNom)) = 1    ' ставим 1
                Else
                    oDict.Item(a(i, cnstNom)) = 0    ' иначе 0
            Else    'если есть уже в словаре
                If oDict.Item(a(i, cnstNom)) = 1 Then    'если все предыдущие проверки прошёл
                    If Not GetCritValue(a, i, n) > k Then ' проверяем снова, если не прошёл
                        oDict.Item(a(i, cnstNom)) = 0 ' ставим 0
Ну а потом перебираем словарь, всем прошедшим проверку ставим порядковые номера, затем уже из файлов тянем данные в массив по позициям этих номеров.
Чуть пока не ясно, что делать с теми, кто уже может быть есть в этом сводном - если будет такой вариант, то это можно доработать. Например , пусть у них в Item уже будут значения, больше 1, и тогда новым будем продолжать ставить номера дальше.
Тогда такие с номерами >1 проверяться не будут, а все новые можно будет выгрузить ниже (при копировании данных в массив скорректировать индекс на это макисмальное число уже занесённых клиентов.
Либо использовать в начале не 0/1, а -1/0 - т.е. непрошедшим ставим -1, прошедшим 0 (или словами false/true)
Затем всем с 0 ставим новые индексы в продолжение таблицы, и всех с такими индексами импортируем при втором проходе по файлам (после первого импорта скидываем Item в 0, чтоб из других файлов больше не брать).
СообщениеДумаю как-то так:
Code
                Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2012 в 17:20
Рита Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 17:33 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Нет, в данном случае нужно выбрать тех, кто во всех файлах подходит по условию. Главное что бы в список не попали те, которые удовлетворяют условию только 1 раз.
Спасибо большое, сейчас по пробую
СообщениеНет, в данном случае нужно выбрать тех, кто во всех файлах подходит по условию. Главное что бы в список не попали те, которые удовлетворяют условию только 1 раз.
Автор - Рита
Дата добавления - 09.09.2012 в 17:33
Hugo Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 19:13 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Ну так ведь и делаю - если один раз проверку не прошёл, то ему ставим 0, и больше таких даже не проверяем (нечего на них больше время тратить).
СообщениеНу так ведь и делаю - если один раз проверку не прошёл, то ему ставим 0, и больше таких даже не проверяем (нечего на них больше время тратить).
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2012 в 19:13
Рита Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 20:14 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Вроде работает правльно, но я только на небольшом примере проверяла. но написано как то неудачно:
СообщениеВроде работает правльно, но я только на небольшом примере проверяла. но написано как то неудачно:
Автор - Рита
Дата добавления - 09.09.2012 в 20:14
Hugo Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 20:32 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Я Ваш код под спойлер спрятал, а то страницу мотать долго... sad
Проверить код не могу - не знаю критериев sad
Но вижу логическую ошибку - надо ведь файлы по два раза перебирать, т.к. пока не просмотришь все, не известно - пройдёт человек все проверки или нет.
Или можно заносить в массив всех прошедших сразу проверку (как у Вас), а если позже придётся в Item поставить 0 - то и из массива их надо будет удалить. Можно просто стереть все данные, а перед ваыгрузкой переложить оставшихся в другой массив (уплотнить) и выгрузить уже его. Так кстати даже будет лучше, быстрее.
И этот код тогда особо менять не нужно, просто чуть доработать:
там, где
Code
нужно добавить "чистку" массива b, а перед выгрузкой его "уплотнение".
Уже стал так пробовать делать - не пойдёт! Мы ведь до просмотра всех файлов не знаем, сколько будет "клиентов", и соотв. не знаем, какой массив b нам нужен.
Разве что задать его заведомо с запасом, например на 1000 (или 10000, смотря какая фирма) smile
Но я этого не знаю...
Хотя сделал ка зачёркнуто smile - вот попробуйте на 1000 клиентов.
Писал без проверки, так что результат не знаю...
СообщениеЯ Ваш код под спойлер спрятал, а то страницу мотать долго... sad
там, где
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2012 в 20:32
Рита Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 21:51 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Спасибо вроде работает так же. А если клиентов будет намного больше? какое максимальное значение можно использовать?
СообщениеСпасибо вроде работает так же. А если клиентов будет намного больше? какое максимальное значение можно использовать?
Автор - Рита
Дата добавления - 09.09.2012 в 21:51
Hugo Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 23:31 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Думаю можно и миллиард - лишь бы памяти для массива хватило.
Если серьёзно - не знаю. 10000 не хватит? Поставьте 100000.
СообщениеДумаю можно и миллиард - лишь бы памяти для массива хватило.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2012 в 23:31
ikki Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:07 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
можно использовать ReDim Preserve
но, т.к. для двумерных размеров можно менять только вторую размерность, то нужна маленькая хитрость - положить массив "набок".
первый раз:
Code
Redim b(1 to 4, 1 to 1000)
при достижении конца массива, добавляем, к примеру, еще 1000:
Code
Redim Preserve b(1 to 4, 1 to ubound(b,2)+1000)
и так далее.
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 10.09.2012, 00:09
Сообщениеможно использовать ReDim Preserve
первый раз:
Code
Code
и так далее.
Автор - ikki
Дата добавления - 10.09.2012 в 00:07
Hugo Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:20 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
Да, я как-то избегаю preserve, но тут оно в любом случае будет быстрее, чем два раза файлы читать.
С другой стороны, если "столбцов" всего 4, то можно эти данные сразу в item и держать, в строке. Или туда каждому массив поместить, на 4 значения.
Ведь у нас словарь клиентов уже есть, где держим индекс "привязанного" массива - так вот переносим данные сразу в словарь, и массив не нужен.
Ну а при выгрузке всё равно данные приходится перекладывать (заодно и массив можно перевернуть без transpose).
А для метки годится/брак можно в этом массиве иметь пятое поле (это если не хотим совсем данные выкидывать), или просто вместо массива кладём 0 (если данные и клиент больше не нужны).
В общем, можно ещё над кодом поработать и сделать его лучше - главное понять, как оно работает, и что именно нам нужно в итоге получить.
P.S. С утра посмотрел - строка
Code
p = i - 4    'считаем присутствующих
лишняя. Как-то я вероятно хотел это употребить позже - но не употребил smile
Её можно смело убрать/закомментировать - на результат не влияет.
Переделал код на "без массива" - теперь у каждого свой маленький массив сразу в словаре.
СообщениеДа, я как-то избегаю preserve, но тут оно в любом случае будет быстрее, чем два раза файлы читать.
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.09.2012 в 00:20
