= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение и создание листов - Мир MS Excel
letasm Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:28 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть лист "Данные" нужно, чтобы для каждого названия в первом столбце (а,б,в) автоматически создавался лист с таким же названием, и в него переносились бы все данные "а", "б" и т. д .
в примере сделано с помощью копирования и фильтрации можно как-то облегчить задачу?
К сообщению приложен файл: 2476828.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал letasm - Пятница, 15.04.2016, 19:28
СообщениеЕсть лист "Данные" нужно, чтобы для каждого названия в первом столбце (а,б,в) автоматически создавался лист с таким же названием, и в него переносились бы все данные "а", "б" и т. д .
Автор - letasm
Дата добавления - 15.04.2016 в 19:28
Pelena Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
И Вам здравствуйте.
Здесь есть готовое решение
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Дата добавления - 15.04.2016 в 19:44
letasm Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:33 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Pelena, спасибо большое!
СообщениеPelena, спасибо большое!
Автор - letasm
Дата добавления - 15.04.2016 в 20:33
letasm Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:37 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Pelena, Подскажите, а как сделать автофильтр, основанный на совпадениях 1ого столбца? что-то не выходит совсем(
И чтобы о работал для большего диапазона строк?
СообщениеPelena, Подскажите, а как сделать автофильтр, основанный на совпадениях 1ого столбца? что-то не выходит совсем(
Автор - letasm
Дата добавления - 16.04.2016 в 11:37
Pelena Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:04 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Покажите в файле, что Вы уже сделали и поясните, что не получается
СообщениеПокажите в файле, что Вы уже сделали и поясните, что не получается
Дата добавления - 16.04.2016 в 12:04
letasm Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:31 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Pelena, макрос ertert112 он работает для 4 столбца, а мне надо чтобы на основании знаечений 1ого появлялись листы с отфильтрованными данными, простая замена с 4 на 1 столбе в коде не работает, подскажите что не так?
К сообщению приложен файл: 1919097.xlsm (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал letasm - Суббота, 16.04.2016, 12:32
СообщениеPelena, макрос ertert112 он работает для 4 столбца, а мне надо чтобы на основании знаечений 1ого появлялись листы с отфильтрованными данными, простая замена с 4 на 1 столбе в коде не работает, подскажите что не так?
Автор - letasm
Дата добавления - 16.04.2016 в 12:31
Pelena Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:41 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Так попробуйте
Sub ertert112() 'то же, что и ertert111, но InStr вместо Dictionary
Dim s, r
With Sheets("Sheet4").Range("A1").CurrentRegion
    .Parent.AutoFilterMode = False
    For Each r In .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Columns(1).Value
        If InStr(s, r) = 0 Then
            If Not Evaluate("ISREF('" & r & "'!A1)") Then
                Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = r
            Else
                Sheets(r).UsedRange.ClearContents
            .AutoFilter 1, r
            .Copy Sheets(r & "").Range("A1")
            s = s & r
        Columns("a:xx").EntireColumn.AutoFit
    .AutoFilter
End With: Application.ScreenUpdating = True
СообщениеТак попробуйте
Dim s, r
            Else
            .AutoFilter 1, r
            s = s & r
    .AutoFilter
Дата добавления - 16.04.2016 в 12:41
letasm Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:51 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Pelena, спасибо, работает!) Не подскажете, что делает эта строка? Copy Sheets(r & "").Range("A1") именно с кавычками?
СообщениеPelena, спасибо, работает!) Не подскажете, что делает эта строка? Copy Sheets(r & "").Range("A1") именно с кавычками?
Автор - letasm
Дата добавления - 16.04.2016 в 12:51
letasm Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:52 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
И почему они не нужны были в 1м случае?
СообщениеИ почему они не нужны были в 1м случае?
Автор - letasm
Дата добавления - 16.04.2016 в 12:52
letasm Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:54 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
И еще раз, спасибо)
Сообщение отредактировал letasm - Суббота, 16.04.2016, 13:05
СообщениеИ еще раз, спасибо)
Автор - letasm
Дата добавления - 16.04.2016 в 12:54
Pelena Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:02 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
В первом случае r было текстовым значением и воспринималось нормально в качестве имени листа. А во втором случае r - это число, и [vba]
Sheets(r)
[/vba] воспринимает r как индекс. Кавычки преобразуют его в текст.
если добавить строку новую, то код не работает
Проверила, работает. Новую строку с новым ID создаёте?
Кстати, там ещё в одном месте надо кавычки подставить
Sheets(r & "").UsedRange.ClearContents
Sheets(r)
Дата добавления - 16.04.2016 в 13:02
letasm Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:05 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Да, все работает) спасибо!) Вы меня очень выручили
СообщениеДа, все работает) спасибо!) Вы меня очень выручили
Автор - letasm
Дата добавления - 16.04.2016 в 13:05
letasm Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:21 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Можно я вас совсем замучаю?)
Как сделать чтобы созданные листы создавались в алфавитном порядке, а не так, как идут строки? Не хотелось бы первый лист сортировать по алфавиту, Pelena?
Сообщение отредактировал letasm - Суббота, 16.04.2016, 13:22
СообщениеМожно я вас совсем замучаю?)
Автор - letasm
Дата добавления - 16.04.2016 в 13:21
Pelena Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:33 | Сообщение № 14
Репутация: 4661 ±
Забирать первый столбец в массив, сортировать, и уже элементы отсортированного массива использовать в качестве имён листов и критериев автофильтра.
Но это уже совсем другая тема.
Отдельные части решения можно найти здесь.
СообщениеЗабирать первый столбец в массив, сортировать, и уже элементы отсортированного массива использовать в качестве имён листов и критериев автофильтра.
Дата добавления - 16.04.2016 в 13:33
letasm Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:37 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Pelena, я разобралась ) Еще раз спасибо!)
СообщениеPelena, я разобралась ) Еще раз спасибо!)
Автор - letasm
Дата добавления - 16.04.2016 в 13:37
letasm Дата: Суббота, 23.04.2016, 19:25 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
letasm, подскажите пожалуйста, почему не работает для такой таблицы? нужна сортировка по 5 колонке
пишет ошибку "13" несовпадение типов
К сообщению приложен файл: 2444641.xlsm (18.7 Kb)
Сообщениеletasm, подскажите пожалуйста, почему не работает для такой таблицы? нужна сортировка по 5 колонке
Автор - letasm
Дата добавления - 23.04.2016 в 19:25
Pelena Дата: Суббота, 23.04.2016, 19:42 | Сообщение № 17
Репутация: 4661 ±
В этой строчке Вы забыли поменять Offset с 1 на 4. Так правильно
For Each r In .Offset(4).Resize(.Rows.Count - 4).Columns(5).Value
СообщениеВ этой строчке Вы забыли поменять Offset с 1 на 4. Так правильно
Дата добавления - 23.04.2016 в 19:42
letasm Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:21 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
Pelena, Спасибо, а что делает offset?
СообщениеPelena, Спасибо, а что делает offset?
Автор - letasm
Дата добавления - 23.04.2016 в 20:21
Pelena Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:27 | Сообщение № 19
Репутация: 4661 ±
Смещает диапазон, в данном случае на четыре строки вниз. Когда было смещение на 1 строку, то в пятом столбце первой была пустая ячейка, отсюда и ошибка
СообщениеСмещает диапазон, в данном случае на четыре строки вниз. Когда было смещение на 1 строку, то в пятом столбце первой была пустая ячейка, отсюда и ошибка
Дата добавления - 23.04.2016 в 20:27
