Eko
Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:36 |
20% ±
Доброй ночи. Есть два столбика : ИМЯ СУММА ВАСЯ 3 ПЕТЯ 4 ВОВА 5 ВАСЯ 1 Что мне нужно сделать, чтобы имя ВАСЯ стало в одну строку, и сумма из второго числа сложилась? Вот так : ИМЯ СУММА ВАСЯ 4 было 3 и 1 - две строки, 3+1 = 4 ПЕТЯ 4 ВОВА 5
Доброй ночи. Есть два столбика : ИМЯ СУММА ВАСЯ 3 ПЕТЯ 4 ВОВА 5 ВАСЯ 1 Что мне нужно сделать, чтобы имя ВАСЯ стало в одну строку, и сумма из второго числа сложилась? Вот так : ИМЯ СУММА ВАСЯ 4 было 3 и 1 - две строки, 3+1 = 4 ПЕТЯ 4 ВОВА 5 Eko
Сообщение отредактировал Eko - Пятница, 15.04.2016, 22:37
Сообщение Доброй ночи. Есть два столбика : ИМЯ СУММА ВАСЯ 3 ПЕТЯ 4 ВОВА 5 ВАСЯ 1 Что мне нужно сделать, чтобы имя ВАСЯ стало в одну строку, и сумма из второго числа сложилась? Вот так : ИМЯ СУММА ВАСЯ 4 было 3 и 1 - две строки, 3+1 = 4 ПЕТЯ 4 ВОВА 5 Автор - Eko Дата добавления - 15.04.2016 в 22:36
Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:41 |
Сводной таблицей можно. Подробнее при наличии файла с примером
Сводной таблицей можно. Подробнее при наличии файла с примером Pelena
Сообщение Сводной таблицей можно. Подробнее при наличии файла с примером Автор - Pelena Дата добавления - 15.04.2016 в 22:41
Eko
Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:50 |
20% ±
Не подходит данный способ. Консолидацией не подскажешь , как сделать это?
Не подходит данный способ. Консолидацией не подскажешь , как сделать это? Eko
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 15.04.2016, 23:43
Сообщение Не подходит данный способ. Консолидацией не подскажешь , как сделать это? Автор - Eko Дата добавления - 15.04.2016 в 22:50
sv2014
Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:26 |
Eko , вариант макроса кнопки test и очистка [vba]Код
Sub test() Dim z, i&, j&, m& z = Range("A1:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value With CreateObject("scripting.dictionary"): .CompareMode = 1 For i = 1 To UBound(z) If .exists(z(i, 1)) = False Then m = m + 1: .Item(z(i, 1)) = m: For j = 1 To UBound(z, 2): z(m, j) = z(i, j): Next Else z(.Item(z(i, 1)), UBound(z, 2)) = z(.Item(z(i, 1)), UBound(z, 2)) + z(i, UBound(z, 2)) End If Next Range("D1").Resize(.Count, UBound(z, 2)).Value = z End With End Sub
[/vba]sv2014
Сообщение Eko , вариант макроса кнопки test и очистка [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 15.04.2016 в 23:26
pabchek
Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:31 |
Лена такая добрая нонче
Сообщение Лена такая добрая нонче Автор - pabchek Дата добавления - 15.04.2016 в 23:31
Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:45 |
Можно узнать, почему?
Можно узнать, почему?Pelena
Можно узнать, почему?Автор - Pelena Дата добавления - 16.04.2016 в 07:45
