Ссылка "ДВССЫЛ" на назнавие листа.
GaLaXoN
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:08 |
Всем доброго времени суток! Проблема такого плана, имеется книга с названиями листов ("ВВГ" и "ВВГнг(А)-LS"). Пытаюсь сделать ссылку на ячейку по ячейке А1. Если "ВВГ" выбрано, то ссылка рабачая, но если выбираю "ВВГнг(А)-LS", то ссылка не работает. Предполагаю, что дело в скобках, но самому разобраться не получается. Спасибо за внимание!
Всем доброго времени суток! Проблема такого плана, имеется книга с названиями листов ("ВВГ" и "ВВГнг(А)-LS"). Пытаюсь сделать ссылку на ячейку по ячейке А1. Если "ВВГ" выбрано, то ссылка рабачая, но если выбираю "ВВГнг(А)-LS", то ссылка не работает. Предполагаю, что дело в скобках, но самому разобраться не получается. Спасибо за внимание!GaLaXoN
Сообщение Всем доброго времени суток! Проблема такого плана, имеется книга с названиями листов ("ВВГ" и "ВВГнг(А)-LS"). Пытаюсь сделать ссылку на ячейку по ячейке А1. Если "ВВГ" выбрано, то ссылка рабачая, но если выбираю "ВВГнг(А)-LS", то ссылка не работает. Предполагаю, что дело в скобках, но самому разобраться не получается. Спасибо за внимание!Автор - GaLaXoN Дата добавления - 18.04.2016 в 11:08
китин
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:20 |
в апострофахКод
=ДВССЫЛ("'"&Лист1!$A1&"'!"&"$A$1")
в апострофахКод
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 18.04.2016, 11:23
Сообщение Предполагаю, что дело в скобках
в апострофахКод
Автор - китин Дата добавления - 18.04.2016 в 11:20
GaLaXoN
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:26 |
структура формулы должна содержать имя файла и листа. [moder]На чем основано это утверждение?
структура формулы должна содержать имя файла и листа. [moder]На чем основано это утверждение?GaLaXoN
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.04.2016, 11:42
Сообщение =ДВССЫЛ("'"&Лист1!$A1&"'!"&"$A$1")
структура формулы должна содержать имя файла и листа. [moder]На чем основано это утверждение?Автор - GaLaXoN Дата добавления - 18.04.2016 в 11:26
китин
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:43 |
и где я вам возьму книгу Кабель.xlsx ???? что бы проверить???? Самому то по аналогии не попробовать?Код
=ДВССЫЛ("'[Кабель.xlsx]"&Лист1!$A1&"'!"&"$A$1")
[p.s.]мог ошибиться, т.к. Цитата
[p.s.]исправил формулу ;т.к впихнул лишний апостроф
[p.s.]исправил формулу ;т.к впихнул лишний апостроф китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 18.04.2016, 11:53
Сообщение и где я вам возьму книгу Кабель.xlsx ???? что бы проверить???? Самому то по аналогии не попробовать?Код
[p.s.]исправил формулу ;т.к впихнул лишний апостроф Автор - китин Дата добавления - 18.04.2016 в 11:43
GaLaXoN
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:47 |
Прошу прощения. Просто я создал файл с именем "Кабель", но на форуме цифрами обозначена она. Посмотрите, пожалуйста, а попробовал подобрать сам и вот что получил....Код
Вроде все получается, но вдруг где есть ошибка.
Вроде все получается, но вдруг где есть ошибка.GaLaXoN
Вроде все получается, но вдруг где есть ошибка.Автор - GaLaXoN Дата добавления - 18.04.2016 в 11:47
GaLaXoN
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:50 |
=ДВССЫЛ("'[Кабель.xlsx]"&"'"&Лист1!$A1&"'!"&"$A$1")
к сожалению не работает!.. =((
к сожалению не работает!.. =((GaLaXoN
Сообщение =ДВССЫЛ("'[Кабель.xlsx]"&"'"&Лист1!$A1&"'!"&"$A$1")
к сожалению не работает!.. =((Автор - GaLaXoN Дата добавления - 18.04.2016 в 11:50
китин
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:52 |
а зачем вам &Лист1!$A1& если ячейка на том же листе .наверное можно и покороче Код
=ДВССЫЛ("'[Кабель.xlsx]"&$A1&"'!$A$1")
китин
Сообщение а зачем вам &Лист1!$A1& если ячейка на том же листе .наверное можно и покороче Код
Автор - китин Дата добавления - 18.04.2016 в 11:52
GaLaXoN
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:53 |
В файле примера указаны формулы в которых отображено название файла и книги!
В файле примера указаны формулы в которых отображено название файла и книги!GaLaXoN
Сообщение На чем основано это утверждение?
В файле примера указаны формулы в которых отображено название файла и книги!Автор - GaLaXoN Дата добавления - 18.04.2016 в 11:53
GaLaXoN
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:54 |
действительно в данном случае можно и убрать! Спасибо Вам за помощь!
действительно в данном случае можно и убрать! Спасибо Вам за помощь!GaLaXoN
Сообщение действительно в данном случае можно и убрать! Спасибо Вам за помощь!Автор - GaLaXoN Дата добавления - 18.04.2016 в 11:54
