= Мир MS Excel/Почему данный код не работает? - Мир MS Excel
SergejSor Дата: Понедельник, 10.09.2012, 14:35 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Написал код подсветки красным цветом ячейки, если время больше заданного. Одно условие работает, но когда добавил еще 4 условия, работать перестало и ошибку не выдает. Подскажите где я неправильно написал?
Code
  Sub xls()
   Dim xl As Long
   Dim t As Date
   Dim t1 As Date
   Dim t2 As Date
   Dim t3 As Date
   Dim t4 As Date
   ActiveSheet.Unprotect Password:=""
    t = TimeValue("00:20:00")
    t1 = TimeValue("00:30:00")
    t2 = TimeValue("00:15:00")
    t3 = TimeValue("00:20:00")
    t4 = TimeValue("00:40:00")
      With Worksheets("Лист2")
                 xl = Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
               If .Range("I" & xl - 1).Value = "Приладка" And _
                  .Range("L" & xl - 1).Value > t Then _
                  .Range("L" & xl - 1).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
                  If .Range("I" & xl - 1).Value = "Обед" And _
                  .Range("L" & xl - 1).Value > t1 Then _
                  If .Range("I" & xl - 1).Value = "Чай" And _
                  .Range("L" & xl - 1).Value > t2 Then _
                  If .Range("I" & xl - 1).Value = "вариант" And _
                  .Range("L" & xl - 1).Value > t3 Then _
                  If .Range("I" & xl - 1).Value = "вариант1" And _
                  .Range("L" & xl - 1).Value > t4 Then _
    ActiveSheet.Protect Password:=""
Сообщение отредактировал SergejSor - Понедельник, 10.09.2012, 14:58
СообщениеВсем доброго дня. Написал код подсветки красным цветом ячейки, если время больше заданного. Одно условие работает, но когда добавил еще 4 условия, работать перестало и ошибку не выдает. Подскажите где я неправильно написал?
Code
  Sub xls()
   Dim xl As Long
   Dim t As Date
   Dim t1 As Date
   Dim t2 As Date
   Dim t3 As Date
   Dim t4 As Date
Автор - SergejSor
Дата добавления - 10.09.2012 в 14:35
Gustav Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:18 | Сообщение № 2
Репутация: 1209 ±
Люди, знакомые с "Условным форматированием", едва ли откликнутся на приглашение поковыряться в Вашем коде... sad
Познакомились бы сами с ним!
СообщениеЛюди, знакомые с "Условным форматированием", едва ли откликнутся на приглашение поковыряться в Вашем коде... sad
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.09.2012 в 15:18
SergejSor Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:34 | Сообщение № 3
Quote (Gustav)
Да знаком я с усл. форматированием. Тормозит жутко, вот и пробую, чтоб пересчитывал только одну ячейку, а не всю таблицу.
Вопрос по написанию кода, правильно ли написан... Особенно интересует функция If может я ее не правильно ее применяю.
Если эта функция одна она работает....
Code
Сообщение отредактировал SergejSor - Понедельник, 10.09.2012, 15:38
Quote (Gustav)
Code
Автор - SergejSor
Дата добавления - 10.09.2012 в 15:34
SergejSor Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:52 | Сообщение № 4
Quote (_Boroda_)
Есть у группы "Чайф" такая песня - "Нахрена" называется
Не совсем понятно о чем речь идет... Может есть более простой способ о котором я не знаю?
Quote (_Boroda_)
Автор - SergejSor
Дата добавления - 10.09.2012 в 15:52
SergejSor Дата: Понедельник, 10.09.2012, 16:11 | Сообщение № 5
Прошу меня извинить, все заработало, дело было не в коде....
СообщениеПрошу меня извинить, все заработало, дело было не в коде....
Автор - SergejSor
Дата добавления - 10.09.2012 в 16:11
