Microsoft Excel cannot calculate a formula.
MBuh
Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:46 |
20% ±
Всем доброго дня, Помогите разобраться, перестала считать формула. Эксель выдает ошибку - Excel cannot calculate a formula. There is a circular reference in an open workbook, but the reference that cause it cannot be listed for you. Try editing the formula you entered or removing it with the undo command Вот формула (масивная)Код
=LARGE(IF($B$2:B1578=B1579;$M$2:M1578;"");1)+J1579
илиКод
=IFERROR(LOOKUP(2;1/($B2:$B1578=B1579);$M2:M1578);"")
[moder]Для оформления формул используйте теги (кнопка fx). Исправила на первый раз[/moder]
илиКод
[moder]Для оформления формул используйте теги (кнопка fx). Исправила на первый раз[/moder] MBuh
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 26.04.2016, 09:51
Сообщение Всем доброго дня, Помогите разобраться, перестала считать формула. Эксель выдает ошибку - Excel cannot calculate a formula. There is a circular reference in an open workbook, but the reference that cause it cannot be listed for you. Try editing the formula you entered or removing it with the undo command Вот формула (масивная)Код
илиКод
[moder]Для оформления формул используйте теги (кнопка fx). Исправила на первый раз[/moder] Автор - MBuh Дата добавления - 26.04.2016 в 09:46
Roman777
Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:49 |
Excel 2007, Excel 2013
MBuh , Файлик приложите, пожалуйста. Кажется у Вас циклическая ссылка. Наверное стоит попробовать включить итерации.
MBuh , Файлик приложите, пожалуйста. Кажется у Вас циклическая ссылка. Наверное стоит попробовать включить итерации.Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение MBuh , Файлик приложите, пожалуйста. Кажется у Вас циклическая ссылка. Наверное стоит попробовать включить итерации.Автор - Roman777 Дата добавления - 26.04.2016 в 09:49
MBuh
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:20 |
20% ±
Проблема в том что, когда файл урезаю, формула начинает считать
Проблема в том что, когда файл урезаю, формула начинает считать MBuh
Сообщение Проблема в том что, когда файл урезаю, формула начинает считать Автор - MBuh Дата добавления - 26.04.2016 в 10:20
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:28 |
Вывод - циклическая ссылка в том диапазоне, который отрезаете. Очень вероятно, что в строках 1578 или 1579
Вывод - циклическая ссылка в том диапазоне, который отрезаете. Очень вероятно, что в строках 1578 или 1579 _Boroda_
Сообщение Вывод - циклическая ссылка в том диапазоне, который отрезаете. Очень вероятно, что в строках 1578 или 1579 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2016 в 10:28
MBuh
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:44 |
20% ±
файл прилагаю но сдесь уже ошибка пропадает (как только уменьшаю файл, ошибка пропадает)
файл прилагаю но сдесь уже ошибка пропадает (как только уменьшаю файл, ошибка пропадает) MBuh
Сообщение файл прилагаю но сдесь уже ошибка пропадает (как только уменьшаю файл, ошибка пропадает) Автор - MBuh Дата добавления - 26.04.2016 в 10:44
MBuh
Дата: Вторник, 24.05.2016, 14:37 |
20% ±
Не молучаеться сделать не масивную формулу. Помогите пожалуйста [moder]Помочь в чем? Что конкретно Вам нужно?
Не молучаеться сделать не масивную формулу. Помогите пожалуйста [moder]Помочь в чем? Что конкретно Вам нужно? MBuh
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 24.05.2016, 14:47
Сообщение Не молучаеться сделать не масивную формулу. Помогите пожалуйста [moder]Помочь в чем? Что конкретно Вам нужно? Автор - MBuh Дата добавления - 24.05.2016 в 14:37
MBuh
Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:04 |
20% ±
Файл в приложении Сейчас там стоит формула масива, из-за чего мой Эксель подвисает, поскольку оригинальный файл очень большой. Мне нужно формулу масива сделать не масивной. Надеюсь я понятно обьяснила :-) Заранее благодарю за помощь [moder]А как этот вопрос относится к исходному про ошибку вычисления?[/moder]
Файл в приложении Сейчас там стоит формула масива, из-за чего мой Эксель подвисает, поскольку оригинальный файл очень большой. Мне нужно формулу масива сделать не масивной. Надеюсь я понятно обьяснила :-) Заранее благодарю за помощь [moder]А как этот вопрос относится к исходному про ошибку вычисления?[/moder] MBuh
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 24.05.2016, 15:10
Сообщение Файл в приложении Сейчас там стоит формула масива, из-за чего мой Эксель подвисает, поскольку оригинальный файл очень большой. Мне нужно формулу масива сделать не масивной. Надеюсь я понятно обьяснила :-) Заранее благодарю за помощь [moder]А как этот вопрос относится к исходному про ошибку вычисления?[/moder] Автор - MBuh Дата добавления - 24.05.2016 в 15:04
