= Мир MS Excel/Подсветка строки при редактировании - Мир MS Excel
12345tn Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте!.Подскажите пожалуйста можно ли сделать так что бы подсвечивалась строка во время редактирования или вноса данных того человека данные которого редактируются?Например если я редактирую ячейку D3(С3;Е3 и т.д.) у Петрова то что бы подсвечивалась вся строка "Петрова" с А3 по F3. На листке бумаги что бы не сбиться я ложу линейку,а тут ? Заранее спасибо .
К сообщению приложен файл: 5701344.xls (16.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!.Подскажите пожалуйста можно ли сделать так что бы подсвечивалась строка во время редактирования или вноса данных того человека данные которого редактируются?Например если я редактирую ячейку D3(С3;Е3 и т.д.) у Петрова то что бы подсвечивалась вся строка "Петрова" с А3 по F3. На листке бумаги что бы не сбиться я ложу линейку,а тут ? Заранее спасибо .
Автор - 12345tn
Дата добавления - 09.05.2016 в 17:06
SLAVICK Дата: Понедельник, 09.05.2016, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Почитайте эту статью - там несколько вариантов
СообщениеПочитайте эту статью - там несколько вариантов
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.05.2016 в 17:11
12345tn Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:45 | Сообщение № 3
SLAVICK, Спасибо за ответ.А без макросов никак не обойтись?
СообщениеSLAVICK, Спасибо за ответ.А без макросов никак не обойтись?
Автор - 12345tn
Дата добавления - 09.05.2016 в 20:45
SLAVICK Дата: Вторник, 10.05.2016, 09:11 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
На сколько я знаю - нет. <_<
Элементарный макрос на пересчет при выделении - все равно нужен,
Как вариант - можете использовать надстройку (в той же статье есть)
Но она тоже на макросах, просто в рабочий файл их пихать не нужно.
СообщениеНа сколько я знаю - нет. <_<
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.05.2016 в 09:11
