= Мир MS Excel/Нарисовать схему по данным из талицы - Мир MS Excel
AlexKoul Дата: Пятница, 13.05.2016, 14:09 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, можно ли нарисовать схему прямо в экселе по данным из таблицы. Например, построить прямоугольник с длинами сторон из таблицы или построить фигуру по координатам. Идея в том, чтобы по входным данным произвести вычисления и снабдить все это схемой. Схема для наглядности результата и контроля введенных данных. Если, например, я знаю, что у меня квадрат, то есть стороны прямоугольника равны, а на картинке я вижу широкий и низкий прямоугольник, значит я ввел данные неверно.
Подозреваю, стандартными методами этого не сделаешь, тогда при помощи чего это можно сделать? Пока прошу только дать направление куда копать.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Автор - AlexKoul
Дата добавления - 13.05.2016 в 14:09
buchlotnik Дата: Пятница, 13.05.2016, 14:19 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
разве что программно, см. файл
    If Not Intersect(Target, [B2:b6]) Is Nothing Then
        With ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 1"))
            .Height = [b2]
            .Width = [b3]
            .Top = [b5]
            .Left = [b6]
К сообщению приложен файл: 2605007.xlsm (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 13.05.2016, 14:22
Сообщениеразве что программно, см. файл
            .Height = [b2]
            .Width = [b3]
            .Top = [b5]
            .Left = [b6]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.05.2016 в 14:19
Manyasha Дата: Пятница, 13.05.2016, 14:25 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AlexKoul, недавно похожая тема была: http://www.excelworld.ru/forum/10-23536-1
Или можно график по точкам построить, для этого нужно файл смотреть.
СообщениеAlexKoul, недавно похожая тема была: http://www.excelworld.ru/forum/10-23536-1
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.05.2016 в 14:25
