= Мир MS Excel/Сравнение двух значений, если среди них есть отрицательное - Мир MS Excel
Almost Дата: Понедельник, 16.05.2016, 13:47 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте!
Столкнулся с задачей сравнить два числа и определить динамику их изменения (падение или рост, насколько). Если числа положительные, всё просто: Стало/Было-1.
Но если было отрицательное значение, то динамика показывается противоположная. Во вложении пример, где красным выделены такие ячейки.
Как поправить формулу, чтобы при изначально отрицательном значении динамика показывалась правильно?
К сообщению приложен файл: 4536872.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Almost
Дата добавления - 16.05.2016 в 13:47
китин Дата: Понедельник, 16.05.2016, 13:56 | Сообщение № 2
может так?
=ЕСЛИ(И(B4=0;C4=0);0;ЕСЛИ(B4=0;1;ABS((C4-B4)/B4)))
К сообщению приложен файл: 36872.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 16.05.2016, 13:57
Сообщениеможет так?
Дата добавления - 16.05.2016 в 13:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:09 | Сообщение № 3
Такой вариант
=ЕСЛИ(B4;ABS(C4/B4-1);1)*ЗНАК(C4-B4)
К сообщению приложен файл: 4536872_1.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 16.05.2016 в 14:09
Almost Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
китин, Такой вариант не корректно считает в строках 6 и 12, но всё равно спасибо
_Boroda_, Спасибо, как всегда, лаконично и точно
Сообщениекитин, Такой вариант не корректно считает в строках 6 и 12, но всё равно спасибо
Автор - Almost
Дата добавления - 16.05.2016 в 14:22
китин Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:40 | Сообщение № 5
я просто некоторые цифры в том примере менял
К сообщению приложен файл: 4536872-1.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 16.05.2016, 14:41
Дата добавления - 16.05.2016 в 14:40
Almost Дата: Понедельник, 16.05.2016, 15:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
китин, Здесь тоже строки 5, 6, 7 не правильно показывают. Например, строка 6 - было 10 яблок а стало 0 - показывает, что стало на 100% больше. А на самом деле все яблоки пропали :)
Вариант от Бороды работает
Сообщениекитин, Здесь тоже строки 5, 6, 7 не правильно показывают. Например, строка 6 - было 10 яблок а стало 0 - показывает, что стало на 100% больше. А на самом деле все яблоки пропали :)
Автор - Almost
Дата добавления - 16.05.2016 в 15:46
китин Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:00 | Сообщение № 7
не так понял постановку вопроса
вот этот момент.
тогда так
=ЕСЛИ(И(B4=0;C4=0);0;ЕСЛИ(B4=0;1;((C4-B4)/B4)))
Сообщениене так понял постановку вопроса
вот этот момент.
тогда так
Дата добавления - 16.05.2016 в 16:00
