Сравнение двух значений, если среди них есть отрицательное
Almost
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 13:47 |
Здравствуйте! Столкнулся с задачей сравнить два числа и определить динамику их изменения (падение или рост, насколько). Если числа положительные, всё просто: Стало/Было-1. Но если было отрицательное значение, то динамика показывается противоположная. Во вложении пример, где красным выделены такие ячейки. Как поправить формулу, чтобы при изначально отрицательном значении динамика показывалась правильно?
Здравствуйте! Столкнулся с задачей сравнить два числа и определить динамику их изменения (падение или рост, насколько). Если числа положительные, всё просто: Стало/Было-1. Но если было отрицательное значение, то динамика показывается противоположная. Во вложении пример, где красным выделены такие ячейки. Как поправить формулу, чтобы при изначально отрицательном значении динамика показывалась правильно? Almost
Сообщение Здравствуйте! Столкнулся с задачей сравнить два числа и определить динамику их изменения (падение или рост, насколько). Если числа положительные, всё просто: Стало/Было-1. Но если было отрицательное значение, то динамика показывается противоположная. Во вложении пример, где красным выделены такие ячейки. Как поправить формулу, чтобы при изначально отрицательном значении динамика показывалась правильно? Автор - Almost Дата добавления - 16.05.2016 в 13:47
китин
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 13:56 |
может так? Код
=ЕСЛИ(И(B4=0;C4=0);0;ЕСЛИ(B4=0;1;ABS((C4-B4)/B4)))
может так? Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 16.05.2016, 13:57
Сообщение может так? Код
Автор - китин Дата добавления - 16.05.2016 в 13:56
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:09 |
Такой вариантКод
=ЕСЛИ(B4;ABS(C4/B4-1);1)*ЗНАК(C4-B4)
Такой вариантКод
Сообщение Такой вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.05.2016 в 14:09
Almost
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:22 |
китин , Такой вариант не корректно считает в строках 6 и 12, но всё равно спасибо _Boroda_ , Спасибо, как всегда, лаконично и точно
китин , Такой вариант не корректно считает в строках 6 и 12, но всё равно спасибо _Boroda_ , Спасибо, как всегда, лаконично и точноAlmost
Сообщение китин , Такой вариант не корректно считает в строках 6 и 12, но всё равно спасибо _Boroda_ , Спасибо, как всегда, лаконично и точноАвтор - Almost Дата добавления - 16.05.2016 в 14:22
китин
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:40 |
???????? я просто некоторые цифры в том примере менял
???????? я просто некоторые цифры в том примере менялкитин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 16.05.2016, 14:41
Сообщение ???????? я просто некоторые цифры в том примере менялАвтор - китин Дата добавления - 16.05.2016 в 14:40
Almost
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 15:46 |
китин , Здесь тоже строки 5, 6, 7 не правильно показывают. Например, строка 6 - было 10 яблок а стало 0 - показывает, что стало на 100% больше. А на самом деле все яблоки пропали :) Вариант от Бороды работает
китин , Здесь тоже строки 5, 6, 7 не правильно показывают. Например, строка 6 - было 10 яблок а стало 0 - показывает, что стало на 100% больше. А на самом деле все яблоки пропали :) Вариант от Бороды работаетAlmost
Сообщение китин , Здесь тоже строки 5, 6, 7 не правильно показывают. Например, строка 6 - было 10 яблок а стало 0 - показывает, что стало на 100% больше. А на самом деле все яблоки пропали :) Вариант от Бороды работаетАвтор - Almost Дата добавления - 16.05.2016 в 15:46
китин
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:00 |
не так понял постановку вопросачтобы при изначально отрицательном значении динамика показывалась правильно
вот этот момент. тогда так Код
=ЕСЛИ(И(B4=0;C4=0);0;ЕСЛИ(B4=0;1;((C4-B4)/B4)))
китин
Сообщение не так понял постановку вопросачтобы при изначально отрицательном значении динамика показывалась правильно
Автор - китин Дата добавления - 16.05.2016 в 16:00
