Формула подсчитывающая сумму при определенном условии
akto9
Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:11 |
20% ±
Добрый день. Сгенерируйте , пожалуйста формулу. Нужно чтобы считалась сумма нескольких ячеек при условии что значение в этих ячейках больше 5 , например. Спасибо
Добрый день. Сгенерируйте , пожалуйста формулу. Нужно чтобы считалась сумма нескольких ячеек при условии что значение в этих ячейках больше 5 , например. Спасибо akto9
Сообщение отредактировал akto9 - Четверг, 19.05.2016, 14:31
Сообщение Добрый день. Сгенерируйте , пожалуйста формулу. Нужно чтобы считалась сумма нескольких ячеек при условии что значение в этих ячейках больше 5 , например. Спасибо Автор - akto9 Дата добавления - 19.05.2016 в 14:11
китин
Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:13 |
СУММЕСЛИ в помощь.точнее при наличии файла примера
СУММЕСЛИ в помощь.точнее при наличии файла примера китин
Сообщение СУММЕСЛИ в помощь.точнее при наличии файла примера Автор - китин Дата добавления - 19.05.2016 в 14:13
akto9
Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:17 |
20% ±
китин, да спасибо, я понимаю что суммаесли , а как правильно в формуле записать "критерий". [moder]Вас на Планете долго вчера уговаривали Правила прочитать. Здесь не будут. Здесь забанят.
китин, да спасибо, я понимаю что суммаесли , а как правильно в формуле записать "критерий". [moder]Вас на Планете долго вчера уговаривали Правила прочитать. Здесь не будут. Здесь забанят. akto9
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 19.05.2016, 14:23
Сообщение китин, да спасибо, я понимаю что суммаесли , а как правильно в формуле записать "критерий". [moder]Вас на Планете долго вчера уговаривали Правила прочитать. Здесь не будут. Здесь забанят. Автор - akto9 Дата добавления - 19.05.2016 в 14:17
akto9
Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:21 |
20% ±
китин, вот в этой таблице например. надо подсчитать сумму всех чисел , если в каждой ячейке число больше 4
китин, вот в этой таблице например. надо подсчитать сумму всех чисел , если в каждой ячейке число больше 4 akto9
Сообщение китин, вот в этой таблице например. надо подсчитать сумму всех чисел , если в каждой ячейке число больше 4 Автор - akto9 Дата добавления - 19.05.2016 в 14:21
akto9
Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:24 |
20% ±
китин, =СУММЕСЛИ(J4:Q6;">3") все догадался, спасибо [moder]Последнее китайское предупреждение. Исправляйте этот пост согласно Правилам форума.
китин, =СУММЕСЛИ(J4:Q6;">3") все догадался, спасибо [moder]Последнее китайское предупреждение. Исправляйте этот пост согласно Правилам форума. akto9
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 19.05.2016, 14:26
Сообщение китин, =СУММЕСЛИ(J4:Q6;">3") все догадался, спасибо [moder]Последнее китайское предупреждение. Исправляйте этот пост согласно Правилам форума. Автор - akto9 Дата добавления - 19.05.2016 в 14:24
китин
Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:28 |
удалено администрацией [offtop]не обновил не видел :'( [moder]Бывает ...
удалено администрацией [offtop]не обновил не видел :'( [moder]Бывает ...китин
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 19.05.2016, 15:14
Сообщение удалено администрацией [offtop]не обновил не видел :'( [moder]Бывает ...Автор - китин Дата добавления - 19.05.2016 в 14:28
