= Мир MS Excel/Проверка ячеек на наличие в них формул - Мир MS Excel
Juanvl Дата: Суббота, 21.05.2016, 15:25 | Сообщение № 1
Привет. Подскажите, возможно ли чтобы при использовании функции "Если", в выбранном диапазоне, учитывались только те ячейки, которые не содержат формул? Как прописать такое условие?
Т.е. внешне все ячейки имеют цифры, но в одни ячейки формулы вбиты вручную, а в другие через формулы) Как учитывать только те ячейки, которые содержат цифры вбитые вручную? Спасибо.
СообщениеПривет. Подскажите, возможно ли чтобы при использовании функции "Если", в выбранном диапазоне, учитывались только те ячейки, которые не содержат формул? Как прописать такое условие?
Автор - Juanvl
Дата добавления - 21.05.2016 в 15:25
Juanvl Дата: Суббота, 21.05.2016, 15:47 | Сообщение № 2
Или можно условие по цвету прописать. Как учитывать, например, только красные ячейки в условии? Только красные суммировать
[moder]Файл с примером покажете?[/moder]
К сообщению приложен файл: 9211918.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал Juanvl - Суббота, 21.05.2016, 16:22
СообщениеИли можно условие по цвету прописать. Как учитывать, например, только красные ячейки в условии? Только красные суммировать
Автор - Juanvl
Дата добавления - 21.05.2016 в 15:47
buchlotnik Дата: Суббота, 21.05.2016, 15:54 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и всё же - формулы или цвет? хотя если Excel 2007 - то только макросами
Сообщениеи всё же - формулы или цвет? хотя если Excel 2007 - то только макросами
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.05.2016 в 15:54
Juanvl Дата: Суббота, 21.05.2016, 16:19 | Сообщение № 4
buchlotnik, да как угодно, цвет я предложил как альтернативу , т.к. и то и другое приведёт к одинаковому решению.
Файл для примера, по просьбе модератора.
К сообщению приложен файл: 6706931.xlsx (8.6 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, да как угодно, цвет я предложил как альтернативу , т.к. и то и другое приведёт к одинаковому решению.
Автор - Juanvl
Дата добавления - 21.05.2016 в 16:19
Manyasha Дата: Суббота, 21.05.2016, 16:35 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Juanvl, udf-ка:
Function суммНеФормулы(r As Range)
    For Each cell In r
        If Left(cell.Formula, 1) <> "=" Then s = s + cell.Value
    Next cell
    суммНеФормулы = s
End Function
К сообщению приложен файл: 6706931-1.xlsm (14.6 Kb)
СообщениеJuanvl, udf-ка:
    For Each cell In r
    Next cell
    суммНеФормулы = s
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.05.2016 в 16:35
Pelena Дата: Суббота, 21.05.2016, 16:48 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
Для версий, начиная с Excel 2013 можно формулой
=СУММПРОИЗВ(ЕНД(Ф.ТЕКСТ(B2:B12))*B2:B12)
СообщениеДля версий, начиная с Excel 2013 можно формулой
Дата добавления - 21.05.2016 в 16:48
buchlotnik Дата: Суббота, 21.05.2016, 16:52 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
функция как у Марины один в один B) [vba]
Function SumNoFormula#(r)
    For Each c In r
        If Left(c.Formula, 1) <> "=" Then SumNoFormula = SumNoFormula + c
End Function
[/vba] ну а с 2013 можно и так:
=СУММПРОИЗВ(B2:B12*(1-ЕФОРМУЛА(B2:B12)))
К сообщению приложен файл: 6706931.xlsm (14.7 Kb)
Сообщениефункция как у Марины один в один B) [vba]
    For Each c In r
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.05.2016 в 16:52
krosav4ig Дата: Суббота, 21.05.2016, 20:45 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
По секрету всему свету ...
у Range есть свойство .HasFormula
Function SumConstants(rng As Range)
    Dim cell As Range
    For Each cell In rng.Cells
        SumConstants = SumConstants - (Not cell.HasFormula) * cell
End Function
СообщениеПо секрету всему свету ...
    Dim cell As Range
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.05.2016 в 20:45
buchlotnik Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:04 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
[offtop]
чё ж по секрету-то? есть такое, но я не программист и мне простительно - тупо не люблю конструкции с Not или НЕ() - не знаю почему, ретроград B) вопрос по сути - а так оно реально быстрее?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 21.05.2016, 21:33
Сообщение[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.05.2016 в 21:04
SLAVICK Дата: Суббота, 21.05.2016, 22:56 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Так оно реально правильнее :D
Вот две udf:
Function isFormula(r As Range) As Boolean
    isFormula = Left(r.Formula, 1) = "="
End Function
Function isFormula1(r As Range) As Boolean
    isFormula1 = r.HasFormula
End Function
могут показать разный результат :o
К сообщению приложен файл: 5399860.xlsm (13.4 Kb)
Вот две udf:
End Function
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.05.2016 в 22:56
МВТ Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 00:04 | Сообщение № 11
Репутация: 137 ±
SLAVICK, здесь-то понятно: там текст в ячейке, а не формула. А вот почему такой вариант не работает, понять не могу :(
Function СУМ_КОНСТ(Rng As Range) As Double
    Set Rng = Rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers)
    СУМ_КОНСТ = WorksheetFunction.Sum(Rng)
End Function
СообщениеSLAVICK, здесь-то понятно: там текст в ячейке, а не формула. А вот почему такой вариант не работает, понять не могу :(
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 22.05.2016 в 00:04
SLAVICK Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 09:36 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Читаем тут , или тут :D
UDF action being ignored.
Excel will not allow a UDF written in VBA to alter anything except the value of the cell in which it is entered.
You cannotmake a VBA UDF which directly:
Alters the value or formula or properties of another cell.
Alters the formatting of the cell in which it is entered.
Alters the environment of Excel. This includes the cursor.
Uses FIND, SpecialCells, CurrentRegion, CurrentArray, GOTO, SELECT, PRECEDENTS etc : although you can use Range.End.
Note you can use FIND in Excel 2002/2003.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.05.2016 в 09:36
Juanvl Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 11:59 | Сообщение № 13
Спасибо!!!! С чем бы к сюда ни обращался,всегда выручаете)
А для решения текущей ситуации, поищу 2013 версию, давно пора))
Сообщение отредактировал Juanvl - Воскресенье, 22.05.2016, 12:52
СообщениеСпасибо!!!! С чем бы к сюда ни обращался,всегда выручаете)
Автор - Juanvl
Дата добавления - 22.05.2016 в 11:59
