= Мир MS Excel/Автозамена названия листа - Мир MS Excel
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:00 | Сообщение № 1
Возможно ли сделать так, чтобы наименование листа изменялось в соответствии со значением определённой ячейки в этом листе?
СообщениеВозможно ли сделать так, чтобы наименование листа изменялось в соответствии со значением определённой ячейки в этом листе?
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 12:00
Hugo Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:10 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Можно. Но не всякое значение годится.
СообщениеМожно. Но не всякое значение годится.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2016 в 12:10
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:12 | Сообщение № 3
Hugo, текстовое значение. Так как это сделать?
СообщениеHugo, текстовое значение. Так как это сделать?
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 12:12
buchlotnik Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:12 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так: [vba]
   If Intersect([A1], Target) <> "" Then Me.Name = [A1]
К сообщению приложен файл: 4408851.xlsm (13.1 Kb)
Сообщениекак-то так: [vba]
Автор - buchlotnik
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:17 | Сообщение № 5
Такой вариант
    If Target.Address(0, 0) = "A1" Then' в случае изменения ИМЕННО и ТОЛЬКО в А1. Если попутно меняется что-то еще, то не меняем лист
        On Error Resume Next
        Me.Name = Range("A1")
        If Err.Number Then
            MsgBox "Лист с таким именем уже есть или имя некорректно."
            Range("A1") = Me.Name ' возвращает в А1 старое имя
К сообщению приложен файл: 486216.xlsm (15.8 Kb)
СообщениеТакой вариант
        If Err.Number Then
Дата добавления - 26.05.2016 в 12:17
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:18 | Сообщение № 6
_Boroda_, buchlotnik, спасибо!
Сообщение_Boroda_, buchlotnik, спасибо!
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 12:18
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:03 | Сообщение № 7
Извиняюсь, 1 вопрос по этой теме ещё. В ВБА впервые что-то делаю. Сохранить изменения не получается, не изменяется ничего в файле.
Чтобы добавить код, кликаю правой кн. на лист внизу, выбираю "Исходных текст", далее появл.окно для кода, куда я пишу код, который мне здесь предлагался (с изменением ссылки на ячейку для названия). Далее кликаю на сохранение, выбираю "сохранить с макросами", но так ничего и не поменялось в наименовании листа (осталось прежним) . Где косяк?
СообщениеИзвиняюсь, 1 вопрос по этой теме ещё. В ВБА впервые что-то делаю. Сохранить изменения не получается, не изменяется ничего в файле.
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 13:03
Hugo Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:10 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Поменяется тогда, когда измените значение ячейки. Если конечно макросы разрешены, события отслеживаются.
СообщениеПоменяется тогда, когда измените значение ячейки. Если конечно макросы разрешены, события отслеживаются.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2016 в 13:10
