= Мир MS Excel/суммеслимн+суммеслимн+... Чем заменить? - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 20.09.2012, 14:33 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем добрый день, скажите как заменить вот такой расклад
Code
=СУММЕСЛИМН(6:6;$5:$5;"условие1")+СУММЕСЛИМН(6:6;$5:$5;"условие2")+....+...+
можно ли как нибудь сделать типа так:
суммеслимн(6:6;$5:$5;условие1+условие2+условие3....)
то есть чтоб в строке 5 нашло все условия и просуммировало их
В поиске по сайту и по гуглу искал, есть что то похожее но не то.
Сообщение отредактировал marker_mc - Четверг, 20.09.2012, 14:34
СообщениеВсем добрый день, скажите как заменить вот такой расклад
Code
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 20.09.2012 в 14:33
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 20.09.2012, 15:08 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Да конечно, ссори. Думал может есть уже наработанное решение и можно обойтись без файла.
В файле:
если а1=СЕТЕВОЙ то суммировать все столбцы по каждой позиции C27:C35
Сетевой = M27:M31
сразу оговорюсь, что в строку 4 нельзя просто вписать СЕТЕВОЙ над нужными регионами и потом искать по этой строке, поскольку это лист исходных данных, и он постоянно будет обновляться, грубо говоря будет с 1с копироваться тупо весь лист и вставляться на весь лист в эксель. Все формулы которые в примере, содержаться на других листах.
К сообщению приложен файл: 4421389.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал marker_mc - Четверг, 20.09.2012, 15:10
СообщениеДа конечно, ссори. Думал может есть уже наработанное решение и можно обойтись без файла.
В файле:
Сетевой = M27:M31
Дата добавления - 20.09.2012 в 15:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.09.2012, 15:24 | Сообщение № 3
Code
=СУММ(($A$1="СЕТЕВОЙ")*ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(K6:AB6);K6:AB6)*ЕЧИСЛО(ПОИСК("сети";K$5:AB$5)))
так? (формула массива, конечно же)
или так
Code
=СУММ(($A$1="СЕТЕВОЙ")*ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(K6:AB6);K6:AB6)*(M$27:M$31=K$5:AB$5))
К сообщению приложен файл: 4421389_1.xlsx (16.3 Kb)
Code
или так
Code
Дата добавления - 20.09.2012 в 15:24
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 20.09.2012, 15:31 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
в С27 должна получится сумма по строке 6 всех сетевых маркетов которые ищутся в строке 5 и суммируются в строке 6
с28 суммируется уже по строке 7 и т.д.
Сетевые Маркеты - это только те что находятся в M27:M31
В данной ситуации C27 = U6+V6+W6+Y6 = 67
Сообщениев С27 должна получится сумма по строке 6 всех сетевых маркетов которые ищутся в строке 5 и суммируются в строке 6
Дата добавления - 20.09.2012 в 15:31
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 20.09.2012, 15:34 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
_Boroda_, первая формула не подходит потому что суммировать нужно не все сети, это я случайно выделил желтым все. Нужно суммировать только те что я указал в M27:M31
вторая похожа на истину, сейчас проверю
Сообщение_Boroda_, первая формула не подходит потому что суммировать нужно не все сети, это я случайно выделил желтым все. Нужно суммировать только те что я указал в M27:M31
Дата добавления - 20.09.2012 в 15:34
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 20.09.2012, 15:39 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
_Boroda_, да всё, считает по второй формуле. Правда не вникал пока что как, но постараюсь разобраться.
В моей ситуации я её применил так
Code
{=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($A$1="Сетевой";СУММ(($A$1="СЕТЕВОЙ")*ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(6:6);6:6)*(M$27:M$31=$5:$5));ГПР($A$1;Остаток!$I$5:$BX$200;ПОИСКПОЗ($A27;Остаток!$I$5:$I$200;0);0));"")}
вместо K6:AB6 указал всю строку 6:6, тоже самое сделал и с K$5:AB$5, указал всю строку $5:$5
всё работает. Благодарю.
Сообщение_Boroda_, да всё, считает по второй формуле. Правда не вникал пока что как, но постараюсь разобраться.
Code
Дата добавления - 20.09.2012 в 15:39
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 20.09.2012, 16:03 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
Спасибо за совет, я это знаю))) Просто в данном файле это не страшно, вес всего файла не превысит 100кб, в среднем 50-60кб
Просто у нас часто добавляются и убавляются склады и угадать на сколько вправо тянуть строк формулу - не угадаешь, да можно запастись на строк 300 вправо, но уже проще в этот раз всю строку указать))))
СообщениеСпасибо за совет, я это знаю))) Просто в данном файле это не страшно, вес всего файла не превысит 100кб, в среднем 50-60кб
Дата добавления - 20.09.2012 в 16:03
Манюня Дата: Вторник, 18.12.2012, 02:40 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Скажите пожалуйста, а как посчитать в строке графика сменности ночные, если идет 16 8 (16 - 8 ночных часов, 8 - 2 ночных часа), и в той же строке стои 6 8, когда в ночь люди не работали? Мучаюсь в подборе уже две недели!!!!
СообщениеСкажите пожалуйста, а как посчитать в строке графика сменности ночные, если идет 16 8 (16 - 8 ночных часов, 8 - 2 ночных часа), и в той же строке стои 6 8, когда в ночь люди не работали? Мучаюсь в подборе уже две недели!!!!
Автор - Манюня
Дата добавления - 18.12.2012 в 02:40
Pelena Дата: Вторник, 18.12.2012, 08:47 | Сообщение № 9
Репутация: 4671 ±
Манюня, Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
СообщениеМанюня, Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Дата добавления - 18.12.2012 в 08:47
