= Мир MS Excel/условное форматирование ячеек по формуле - Мир MS Excel
Kanivan51 Дата: Понедельник, 30.05.2016, 08:42 | Сообщение № 1
Всем привет! Раскрасил таблицу следующим образом:
Диапазон начинается с ячейки В3
3-я строка содержит имена, 4-я содержит значения, 5-я имена, 6-я значения и т.д.
Если под В3 значение больше 1, то В3 становится красная, и так для каждого имени
Если удалить значение под именем, имя перестаёт быть красным.
подскажите кто знает, как сохранить формат ячейки, чтобы он не зависел от значения? Диапазон большой, так что вручную красить не вариант
СообщениеВсем привет! Раскрасил таблицу следующим образом:
Автор - Kanivan51
Дата добавления - 30.05.2016 в 08:42
китин Дата: Понедельник, 30.05.2016, 08:44 | Сообщение № 2
файла нет.
Сообщениефайла нет.
Дата добавления - 30.05.2016 в 08:44
Kanivan51 Дата: Понедельник, 30.05.2016, 08:52 | Сообщение № 3
В таблице в итоге должны остаться только те строки, которые содержат имена.
Но при удалении строк со значениями пропадает и формат в строках с именами.
СообщениеВ таблице в итоге должны остаться только те строки, которые содержат имена.
Автор - Kanivan51
Дата добавления - 30.05.2016 в 08:52
buchlotnik Дата: Понедельник, 30.05.2016, 08:55 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
что-то вроде этого?
=ОСТАТ(СТРОКА(A1);2)=0
или так :
=ЕТЕКСТ(B3)
детали с файлом
К сообщению приложен файл: uf.xlsm (7.7 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 30.05.2016, 09:01
Сообщениечто-то вроде этого?
или так :
=ЕТЕКСТ(B3)
детали с файлом
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.05.2016 в 08:55
Kanivan51 Дата: Понедельник, 30.05.2016, 09:07 | Сообщение № 5
К сожалению, не могу приложить файл, он на рабочем компе. А пишу с телефона.
В общем, выглядит это так:
Берём диапазон ячеек.
Нечетные строки содержат имена. А могут и не содержать их, это не важно. Они будут принимать цвет в зависимости от значения в другой ячейке.
Четные содержат значения от 0 до 5.
Допустим, это диапазон А1:D8. Выделяем его, при этом стоим в ячейке А1.
Условное форматирование > Управление правилами > Создать правило > Использовать формулу для определения форматируемых ячеек
В строку формулы пишем =А2>1
Формат - красная заливка.
Применяем.
Если А2>1, то А1 будет красная. Если В2>1, то В3 будет красная, если А4>1, то А3 будет красная.
Необходимо удалить четные строки, но при этом нечетные должны сохранить свои цвета.
Проблема в том, что при удалении сбрасывается форматирование
СообщениеК сожалению, не могу приложить файл, он на рабочем компе. А пишу с телефона.
Применяем.
Автор - Kanivan51
Дата добавления - 30.05.2016 в 09:07
Nic70y Дата: Понедельник, 30.05.2016, 09:08 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
Sub Color_01()
    For Each c In Range("b3:b1200")
    If c.Offset(1, 0) > 1 And c = c.Text Then
    c.Interior.Color = 255
[/vba]вдруг правильно
Sub Color_01()
Дата добавления - 30.05.2016 в 09:08
Kanivan51 Дата: Понедельник, 30.05.2016, 09:09 | Сообщение № 7
Опечатался.
Если В2>1, то В1 будет красная
СообщениеОпечатался.
Автор - Kanivan51
Дата добавления - 30.05.2016 в 09:09
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.05.2016, 09:22 | Сообщение № 8
В Вашем случае только макросом. Николай выше уже выложил. Вот еще вариант
Sub rrr()
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
    r0_ = 2
    c0_ = 1
    c1_ = 4
    For i = r0_ To r1_ Step 2
        For j = c0_ To c1_
            If Cells(i, j) > 0 Then
                Cells(i - 1, j).Interior.ColorIndex = 7
        Next j
    Next i
К сообщению приложен файл: 465464.xlsm (17.4 Kb)
СообщениеВ Вашем случае только макросом. Николай выше уже выложил. Вот еще вариант
Sub rrr()
    r0_ = 2
    c0_ = 1
    c1_ = 4
        For j = c0_ To c1_
        Next j
    Next i
Дата добавления - 30.05.2016 в 09:22
Kanivan51 Дата: Понедельник, 30.05.2016, 09:28 | Сообщение № 9
Спасибо всем!
Nic70y, в самый раз :D
СообщениеСпасибо всем!
Автор - Kanivan51
Дата добавления - 30.05.2016 в 09:28
