Как сгруппировать столбец со значениями и вывести в итог
cobra77777
Дата: Суббота, 04.06.2016, 08:27 |
80% ±
Здравстсвуйте!Офис 2013, . Стоит такая задачка в Excel : А B 1 1000 1 1000 1 1000 2 9000 2 9000 3 3000 3 3000 Вопрос: как сгруппиривать (А) значения и затем сложить по столбцу (B). Вывод должен быть такой: 1 3000 2 18000 3 6000 Спасибо
Здравстсвуйте!Офис 2013, . Стоит такая задачка в Excel : А B 1 1000 1 1000 1 1000 2 9000 2 9000 3 3000 3 3000 Вопрос: как сгруппиривать (А) значения и затем сложить по столбцу (B). Вывод должен быть такой: 1 3000 2 18000 3 6000 Спасибо cobra77777
Сообщение Здравстсвуйте!Офис 2013, . Стоит такая задачка в Excel : А B 1 1000 1 1000 1 1000 2 9000 2 9000 3 3000 3 3000 Вопрос: как сгруппиривать (А) значения и затем сложить по столбцу (B). Вывод должен быть такой: 1 3000 2 18000 3 6000 Спасибо Автор - cobra77777 Дата добавления - 04.06.2016 в 08:27
Nic70y
Дата: Суббота, 04.06.2016, 08:29 |
Сводной не пробовали?добавил файл
Сводной не пробовали?добавил файл Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(11.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 04.06.2016, 08:32
Сообщение Сводной не пробовали?добавил файл Автор - Nic70y Дата добавления - 04.06.2016 в 08:29
cobra77777
Дата: Суббота, 04.06.2016, 08:33 |
80% ±
Нет
Сообщение Нет Автор - cobra77777 Дата добавления - 04.06.2016 в 08:33
Nic70y
Дата: Суббота, 04.06.2016, 08:35 |
я добавил файл в сооб. выше, см. сводную. устраивает?
я добавил файл в сооб. выше, см. сводную. устраивает? Nic70y
Сообщение я добавил файл в сооб. выше, см. сводную. устраивает? Автор - Nic70y Дата добавления - 04.06.2016 в 08:35
cobra77777
Дата: Суббота, 04.06.2016, 08:44 |
80% ±
Спасибо Nic70y. Получилось.
Сообщение Спасибо Nic70y. Получилось. Автор - cobra77777 Дата добавления - 04.06.2016 в 08:44
gling
Дата: Суббота, 04.06.2016, 14:34 |
Можно и без сводной. На вкладке Данные, там же где и Группировка , есть возможность получить промежуточные итоги. Эта функция группирует данные и создает итоги. Попробуйте. Но в вашем варианте как должно быть, не группировка, а суммирование типа СУММЕСЛИ()
Можно и без сводной. На вкладке Данные, там же где и Группировка , есть возможность получить промежуточные итоги. Эта функция группирует данные и создает итоги. Попробуйте. Но в вашем варианте как должно быть, не группировка, а суммирование типа СУММЕСЛИ()gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 04.06.2016, 14:35
Сообщение как сгруппиривать (А) значения и затем сложить по столбцу (B).
Можно и без сводной. На вкладке Данные, там же где и Группировка , есть возможность получить промежуточные итоги. Эта функция группирует данные и создает итоги. Попробуйте. Но в вашем варианте как должно быть, не группировка, а суммирование типа СУММЕСЛИ()Автор - gling Дата добавления - 04.06.2016 в 14:34
