= Мир MS Excel/Сохранить заливку при протягивании формулы - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:29 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем привет. Скажите как сохранить заливку, при протягивании формулы? Приходится тянуть вниз и в сторону чтобы сохранить заливку. А надо просто протянуть вниз и чтобы желтый цвет сохранился. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3784347.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеВсем привет. Скажите как сохранить заливку, при протягивании формулы? Приходится тянуть вниз и в сторону чтобы сохранить заливку. А надо просто протянуть вниз и чтобы желтый цвет сохранился. Спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.06.2016 в 21:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:40 | Сообщение № 2
Можно скопировать первую ячейку, выделить остальные, нажать правую кнопку мыши (ПКМ) и тпнуться в кнопочку, на которой нарисовано "fx". Так Вы вставите только формулы. Или, если у Вас нет такой кнопочки, то ПКМ - Спецвставка - Формулы.
Или протянуть как обычно, потом скопировать столбец слева или справа (где такая же заливка), снова выделить столбец В - ПКМ - Спецвставка - форматы
СообщениеМожно скопировать первую ячейку, выделить остальные, нажать правую кнопку мыши (ПКМ) и тпнуться в кнопочку, на которой нарисовано "fx". Так Вы вставите только формулы. Или, если у Вас нет такой кнопочки, то ПКМ - Спецвставка - Формулы.
Дата добавления - 07.06.2016 в 21:40
Pelena Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:41 | Сообщение № 3
Если заливка изначально была, то после протягивания формулы кликните на тег, который появляется в правом нижнем углу заполненного диапазона, и выберите вариант Заполнить только значения
Дата добавления - 07.06.2016 в 21:41
Mark1976 Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:44 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, не понял
Сообщение_Boroda_, не понял
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.06.2016 в 21:44
Mark1976 Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:45 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, понял
Сообщение_Boroda_, понял
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.06.2016 в 21:45
Mark1976 Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:48 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Pelena, работает
СообщениеPelena, работает
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.06.2016 в 21:48
Mark1976 Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:52 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем спасибо
СообщениеВсем спасибо
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.06.2016 в 21:52
