= Мир MS Excel/Вывести отсутствующие значения из заданного диапазона - Мир MS Excel
Дмитрий Дата: Понедельник, 24.09.2012, 13:32 | Сообщение № 1
Группа: Гости
1) Как во всём листе удалить строки, по принципу , если в определённом столбце (пустая ячейка)
2) Есть диапазон значений от 100.000 до 999.999 , по факту есть столбец в котором в разброс указаны значения из нашего диапазона, как узнать (вывести) те значение котрые остутствуют в с столбце из нашего диапазона
Сообщение1) Как во всём листе удалить строки, по принципу , если в определённом столбце (пустая ячейка)
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 24.09.2012 в 13:32
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 24.09.2012, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
1) автофильтром отфильтровать пустые строки и удалить их.
2) =поискпоз, там где ошибка, значит значение отсутствует (пример приложил)
К сообщению приложен файл: 8930303.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал marker_mc - Понедельник, 24.09.2012, 13:55
Сообщение1) автофильтром отфильтровать пустые строки и удалить их.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 24.09.2012 в 13:51
Дмитрий Дата: Понедельник, 24.09.2012, 15:09 | Сообщение № 3
Группа: Гости
marker_mc, блин, я не до конца понял, если не трудно можете сделать в моём excel?
Сообщениеmarker_mc, блин, я не до конца понял, если не трудно можете сделать в моём excel?
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 24.09.2012 в 15:09
Michael_S Дата: Понедельник, 24.09.2012, 15:19 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (Дмитрий)
ну так несите Ваш Excel
Quote (Дмитрий)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.09.2012 в 15:19
Дмитрий Дата: Понедельник, 24.09.2012, 16:12 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Вот пример моего файла, столбцы менять нельзя, т.к. жёсткая привязка...что нужно по факту 1) удалить строки, если в 3 столбце отсутствует значение 2) как говорил диапозон 100.000 - 999.999 вот нужно как то узнать, каких значений нет в столбце 3 из этого диапозона и вывести их. Сейчас прикреплю файл...
СообщениеВот пример моего файла, столбцы менять нельзя, т.к. жёсткая привязка...что нужно по факту 1) удалить строки, если в 3 столбце отсутствует значение 2) как говорил диапозон 100.000 - 999.999 вот нужно как то узнать, каких значений нет в столбце 3 из этого диапозона и вывести их. Сейчас прикреплю файл...
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 24.09.2012 в 16:12
Дмитрий Дата: Понедельник, 24.09.2012, 16:19 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Не вижу как здесь прекрипить файл, вот ссылка на файл http://zalil.ru/33782860
СообщениеНе вижу как здесь прекрипить файл, вот ссылка на файл http://zalil.ru/33782860
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 24.09.2012 в 16:19
Pelena Дата: Понедельник, 24.09.2012, 16:20 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Дмитрий, чтобы прикрепить файл, надо прочитать Правила и зарегистрироваться
СообщениеДмитрий, чтобы прикрепить файл, надо прочитать Правила и зарегистрироваться
Дата добавления - 24.09.2012 в 16:20
Дмитрий Дата: Понедельник, 24.09.2012, 16:22 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Да, я понял, сейчас зарегестрируюсь, форум нужный, очень много всегда вопросов по excel возникало
СообщениеДа, я понял, сейчас зарегестрируюсь, форум нужный, очень много всегда вопросов по excel возникало
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 24.09.2012 в 16:22
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 24.09.2012, 18:22 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
первое задание решаем так:
Выделяем столбик С (он же у вас третий по счету) и смотрим первый скриншот. После 4 пункта нажимаете в появившемся окошке ок, оставив поле для ввода пустым. Таким образом отфильтруете только пустые строки, выделяете их все от первой до последней и смело удаляете, после этого снимаете фильтр со столбца.
Насчет второго задания не совсем всё ясно, как я его понимаю то вам просто нужно выяснить каких чисел нет в столбце 3 из чисел от 100 000 до 999 999, если так то нужно в 7 столбце проставить значения от 100 000 до 999 999, а в столбце 8 в первой строке вписать формулу:
Code
=ПОИСКПОЗ(RC[-1];C[-5];0)
и тянуть её до значении 999 999 соседнего столбца те значения которые буду отмечены как #Н/Д это и будут недостающие значения.
но предупреждаю, лично у меня от такого массива чисел двухядерник с 3,5 опертивы лёг намертво, с трудом вырубил ексель через диспетчер))) (думаю во втором задании нужны спецы по ВБА)
К сообщению приложен файл: 1877208.jpg (46.0 Kb)
Сообщениепервое задание решаем так:
Code
Дата добавления - 24.09.2012 в 18:22
Michael_S Дата: Понедельник, 24.09.2012, 19:51 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (marker_mc)
Тут все задание расчитано на решение в VBA
ps/ и, впрочем, не очень сложное.
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 24.09.2012, 19:52
Quote (marker_mc)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.09.2012 в 19:51
Dragokas Дата: Вторник, 25.09.2012, 00:36 | Сообщение № 11
Репутация: 25 ±
Code
Sub Удалить_строки_с_пустым_значением_столбца_А()
ActiveSheet.UsedRange.Columns("A").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Code
Sub Numbers()
Dim Num(100000 To 999999) As Boolean, RA As Range, n&, r&
On Error Resume Next
For Each RA In ActiveSheet.UsedRange.Columns("A").Cells
      Num(RA.Value) = True
For n = LBound(Num) To UBound(Num)
      If Num(n) = False Then r = r + 1: Cells(r, "B") = n
Erase Num
Выводит список чисел в столбец "B".
Сообщение отредактировал Dragokas - Вторник, 25.09.2012, 00:36
Сообщение1)
Code
Code
Sub Numbers()
Erase Num
Автор - Dragokas
Дата добавления - 25.09.2012 в 00:36
Leojse Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:13 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Dragokas, будьте добры, подскажите, пожалуйста, а как в Вашем коде прописать не столбец А, а выделенный диапазон? И, подскажите, пожалуйста, как при каждом запуске через msgbox задавать значения "от" и "до" (то есть вместо 100000 до 999999)?
Сообщение отредактировал Leojse - Воскресенье, 20.07.2014, 23:11
СообщениеDragokas, будьте добры, подскажите, пожалуйста, а как в Вашем коде прописать не столбец А, а выделенный диапазон? И, подскажите, пожалуйста, как при каждом запуске через msgbox задавать значения "от" и "до" (то есть вместо 100000 до 999999)?
Автор - Leojse
Дата добавления - 20.07.2014 в 22:13
Hugo Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:25 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
1) вариант от Dragokas не работает при большом количестве удаляемого - я бы не использовал в общем случае. Это количество точно не помню, но где-то чуть более 8000.
Сообщение1) вариант от Dragokas не работает при большом количестве удаляемого - я бы не использовал в общем случае. Это количество точно не помню, но где-то чуть более 8000.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.07.2014 в 23:25
Leojse Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:32 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Hugo, спасибо. Но я имел ввиду код, который 2), а не 1).
СообщениеHugo, спасибо. Но я имел ввиду код, который 2), а не 1).
Автор - Leojse
Дата добавления - 20.07.2014 в 23:32
Leojse Дата: Понедельник, 21.07.2014, 19:27 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
С выделенным диапазоном разобрался... Но никак не могу въехать, как при выполнении макроса вручную задавать "от" и "до" не исправляя каждый раз сам код?...
СообщениеС выделенным диапазоном разобрался... Но никак не могу въехать, как при выполнении макроса вручную задавать "от" и "до" не исправляя каждый раз сам код?...
Автор - Leojse
Дата добавления - 21.07.2014 в 19:27
