Подсчётам максимум раз повторяющихся число с критерий
Hovo
Дата: Суббота, 11.06.2016, 09:15 |
Позвольте задать вам вапрос а какой будет формула если в С2:С42 находится + и - и нужно считать в А2:А42 те цифры против которых есть +
Позвольте задать вам вапрос а какой будет формула если в С2:С42 находится + и - и нужно считать в А2:А42 те цифры против которых есть + Hovo
Hov
Сообщение Позвольте задать вам вапрос а какой будет формула если в С2:С42 находится + и - и нужно считать в А2:А42 те цифры против которых есть + Автор - Hovo Дата добавления - 11.06.2016 в 09:15
Hovo
Дата: Суббота, 11.06.2016, 09:18 |
Считать нужно максимум раз повторяющихся цифра мода() [moder]Файл с примером будет?[/moder]
Считать нужно максимум раз повторяющихся цифра мода() [moder]Файл с примером будет?[/moder] Hovo
Hov
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 11.06.2016, 09:27
Сообщение Считать нужно максимум раз повторяющихся цифра мода() [moder]Файл с примером будет?[/moder] Автор - Hovo Дата добавления - 11.06.2016 в 09:18
Hovo
Дата: Суббота, 11.06.2016, 09:28 |
Нет
Hov
Сообщение Нет Автор - Hovo Дата добавления - 11.06.2016 в 09:28
Hovo
Дата: Суббота, 11.06.2016, 09:52 |
Мода(А2:А42;С2:С42="+") не работает [moder]Нарушение п.3 Правил форума (файл и теги). Игнорирование замечаний администрации. Бан на сутки[/moder]
Мода(А2:А42;С2:С42="+") не работает [moder]Нарушение п.3 Правил форума (файл и теги). Игнорирование замечаний администрации. Бан на сутки[/moder] Hovo
Hov
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 11.06.2016, 14:23
Сообщение Мода(А2:А42;С2:С42="+") не работает [moder]Нарушение п.3 Правил форума (файл и теги). Игнорирование замечаний администрации. Бан на сутки[/moder] Автор - Hovo Дата добавления - 11.06.2016 в 09:52
Karataev
Дата: Суббота, 11.06.2016, 11:14 |
Excel
Вариант с доп. столбцом. В доп. столбец в ячейку D1 вставьте формулу массива (вводится Ctrl+Shift+Enter):Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A:$A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$1:$C$10="+";СТРОКА($C$1:$C$10);"");СТРОКА(1:1)));"")
Затем протяните эту формулу вниз. Эта формула просматривает в столбце C 10 строк. В E1 обычная формула: Вариант для Excel 2010 и более новых версий. Использование автофильтра и функции АГРЕГАТ. В D1 вставьте эту формулу: Сделайте автофильтр по столбцу C.
Затем протяните эту формулу вниз. Эта формула просматривает в столбце C 10 строк. В E1 обычная формула: Вариант для Excel 2010 и более новых версий. Использование автофильтра и функции АГРЕГАТ. В D1 вставьте эту формулу: Сделайте автофильтр по столбцу C. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 11.06.2016, 11:42
Сообщение Вариант с доп. столбцом. В доп. столбец в ячейку D1 вставьте формулу массива (вводится Ctrl+Shift+Enter):Код
Затем протяните эту формулу вниз. Эта формула просматривает в столбце C 10 строк. В E1 обычная формула: Вариант для Excel 2010 и более новых версий. Использование автофильтра и функции АГРЕГАТ. В D1 вставьте эту формулу: Сделайте автофильтр по столбцу C. Автор - Karataev Дата добавления - 11.06.2016 в 11:14
Hovo
Дата: Суббота, 11.06.2016, 20:22 |
Огромное спасибо за ответ но оно не работает формула мода хорошо работает с одной строке но с критерий не получается ,нужно выселить из А2:А42 те буквы против которых есть + (С2:М42)
Огромное спасибо за ответ но оно не работает формула мода хорошо работает с одной строке но с критерий не получается ,нужно выселить из А2:А42 те буквы против которых есть + (С2:М42) Hovo
Hov
Сообщение Огромное спасибо за ответ но оно не работает формула мода хорошо работает с одной строке но с критерий не получается ,нужно выселить из А2:А42 те буквы против которых есть + (С2:М42) Автор - Hovo Дата добавления - 11.06.2016 в 20:22
ShAM
Дата: Суббота, 11.06.2016, 20:25 |
У Вас спросили про файл с примером. Вы ответили "нет". На нет и суда нет. Нет файла - нет решения.
У Вас спросили про файл с примером. Вы ответили "нет". На нет и суда нет. Нет файла - нет решения. ShAM
Сообщение У Вас спросили про файл с примером. Вы ответили "нет". На нет и суда нет. Нет файла - нет решения. Автор - ShAM Дата добавления - 11.06.2016 в 20:25
Hovo
Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 13:57 |
Я просто не понимаю зачем вам файл в сталбце (А2:А42) находится цифры например 5 раз 2 и 4 раза 3 ,а в столбце (С2:С42) находится + и - считать нужно из сталбце А2:А42 те числе против которых находится + , формула мода (). считает хорошо но без критерий (нужно найти максимум раз повторяющихся цифра против категории находится +. [moder]А Вам не нужно понимать. Как формулу написать, Вы тоже не понимаете, однако пользоваться ей потом это Вам не помешает. Вам нужно просто сделать так, как Вам говорят[/moder]
Я просто не понимаю зачем вам файл в сталбце (А2:А42) находится цифры например 5 раз 2 и 4 раза 3 ,а в столбце (С2:С42) находится + и - считать нужно из сталбце А2:А42 те числе против которых находится + , формула мода (). считает хорошо но без критерий (нужно найти максимум раз повторяющихся цифра против категории находится +. [moder]А Вам не нужно понимать. Как формулу написать, Вы тоже не понимаете, однако пользоваться ей потом это Вам не помешает. Вам нужно просто сделать так, как Вам говорят[/moder] Hovo
Hov
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 12.06.2016, 14:39
Сообщение Я просто не понимаю зачем вам файл в сталбце (А2:А42) находится цифры например 5 раз 2 и 4 раза 3 ,а в столбце (С2:С42) находится + и - считать нужно из сталбце А2:А42 те числе против которых находится + , формула мода (). считает хорошо но без критерий (нужно найти максимум раз повторяющихся цифра против категории находится +. [moder]А Вам не нужно понимать. Как формулу написать, Вы тоже не понимаете, однако пользоваться ей потом это Вам не помешает. Вам нужно просто сделать так, как Вам говорят[/moder] Автор - Hovo Дата добавления - 12.06.2016 в 13:57
Karataev
Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 14:11 |
Excel
Hovo, я сделал у себя файл по Вашему описанию и то, что я написал, у меня работает.
Hovo, я сделал у себя файл по Вашему описанию и то, что я написал, у меня работает. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 12.06.2016, 14:11
Сообщение Hovo, я сделал у себя файл по Вашему описанию и то, что я написал, у меня работает. Автор - Karataev Дата добавления - 12.06.2016 в 14:11
Hovo
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 22:29 |
Вот пожалуйста файл
К сообщению приложен файл:
_111.xlsx
(9.0 Kb)
Hov
Сообщение Вот пожалуйста файл Автор - Hovo Дата добавления - 13.06.2016 в 22:29
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 22:35 |
Во, другое дело! Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=МОДА(ЕСЛИ(C2:C13="+";A2:A13))
Сообщение Во, другое дело! Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.06.2016 в 22:35
Hovo
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 22:41 |
Boroda_ знаешь я почти все пробил но не если спасибо
Boroda_ знаешь я почти все пробил но не если спасибо Hovo
Hov
Сообщение Boroda_ знаешь я почти все пробил но не если спасибо Автор - Hovo Дата добавления - 13.06.2016 в 22:41
