Работа с диапазоном, размер которого зависит от ячейки
alex_tm
Дата: Среда, 15.06.2016, 11:01 |
Задача - визуально отделить неиспользуемые ячейки из диапазона, размер которого зависит от значения одной ячейки. Поясню. В ячейке А2 имеется значение (25), которое указывает на то, какой размер диапазона (от 1 до 30 ячеек) будет использоваться для работы. В примере - это диапазон A2:Z2 - т.е. 25 ячеек. Оставшиеся 5 ячеек диапазон (АА2:АЕ2) нужно визуально обозначить - например заливкой или каким-то условным значением (например, буквой Х). С диапазоном A2:Z2 никаких действий проводиться не будут. Спасибо.
Задача - визуально отделить неиспользуемые ячейки из диапазона, размер которого зависит от значения одной ячейки. Поясню. В ячейке А2 имеется значение (25), которое указывает на то, какой размер диапазона (от 1 до 30 ячеек) будет использоваться для работы. В примере - это диапазон A2:Z2 - т.е. 25 ячеек. Оставшиеся 5 ячеек диапазон (АА2:АЕ2) нужно визуально обозначить - например заливкой или каким-то условным значением (например, буквой Х). С диапазоном A2:Z2 никаких действий проводиться не будут. Спасибо. alex_tm
Сообщение Задача - визуально отделить неиспользуемые ячейки из диапазона, размер которого зависит от значения одной ячейки. Поясню. В ячейке А2 имеется значение (25), которое указывает на то, какой размер диапазона (от 1 до 30 ячеек) будет использоваться для работы. В примере - это диапазон A2:Z2 - т.е. 25 ячеек. Оставшиеся 5 ячеек диапазон (АА2:АЕ2) нужно визуально обозначить - например заливкой или каким-то условным значением (например, буквой Х). С диапазоном A2:Z2 никаких действий проводиться не будут. Спасибо. Автор - alex_tm Дата добавления - 15.06.2016 в 11:01
китин
Дата: Среда, 15.06.2016, 11:10 |
Формула в УФ или короче (спасибо Аркадию)
Формула в УФ или короче (спасибо Аркадию) китин
К сообщению приложен файл:
234.xlsx
(8.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 15.06.2016, 12:08
Сообщение Формула в УФ или короче (спасибо Аркадию) Автор - китин Дата добавления - 15.06.2016 в 11:10
Дата: Среда, 15.06.2016, 11:21 |
Или, если в первой строке нет чисел и начало не обязательно с первого столбцаКод
=СТОЛБЕЦ(B2)-СТОЛБЕЦ($A2)>$A2
Сообщение Или, если в первой строке нет чисел и начало не обязательно с первого столбцаКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.06.2016 в 11:21
alex_tm
Дата: Среда, 15.06.2016, 11:33 |
китин , я поражен. Всё оказалось настолько просто? Спасибо огромное!
китин , я поражен. Всё оказалось настолько просто? Спасибо огромное!alex_tm
Сообщение китин , я поражен. Всё оказалось настолько просто? Спасибо огромное!Автор - alex_tm Дата добавления - 15.06.2016 в 11:33
ArkaIIIa
Дата: Среда, 15.06.2016, 11:59 |
китин Извиняюсь, а "И" действительно нужно? Ведь условие всего одно.
китин Извиняюсь, а "И" действительно нужно? Ведь условие всего одно.ArkaIIIa
Сообщение китин Извиняюсь, а "И" действительно нужно? Ведь условие всего одно.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 15.06.2016 в 11:59
китин
Дата: Среда, 15.06.2016, 12:06 |
ArkaIIIa , а "И" действительно нужно?
нет не нужно. привычка
нет не нужно. привычка китин
Сообщение ArkaIIIa , а "И" действительно нужно?
нет не нужно. привычка Автор - китин Дата добавления - 15.06.2016 в 12:06
