= Мир MS Excel/Не обновляется сводная таблица. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Tviga Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:16 | Сообщение № 21
Репутация: 20 ±
Quote (dg)
А по поводу обновляется фильтр поставите на год 2012 месяц август и все пусто будет в странице данные. А по поводу обновляется фильтр поставите на год 2012 месяц август и все пусто будетdg
у меня ничего пустого нет. все работает. Только не знаю куда вам кинуть посмотреть)) Обновите источник данных.
Quote (dg)
Автор - Tviga
Дата добавления - 28.09.2012 в 16:16
Pelena Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:18 | Сообщение № 22
Репутация: 4705 ±
Юля, Вы смотрите лист АНАЛИЗ или АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ?
СообщениеЮля, Вы смотрите лист АНАЛИЗ или АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ?
Дата добавления - 28.09.2012 в 16:18
Tviga Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:21 | Сообщение № 23
Репутация: 20 ±
Quote (Pelena)
Юля, Вы смотрите лист АНАЛИЗ или АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ? Юля, Вы смотрите лист АНАЛИЗ или АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ?Pelena
Анализ Отрослей.
Quote (Pelena)
Анализ Отрослей.
Автор - Tviga
Дата добавления - 28.09.2012 в 16:21
dg Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:24 | Сообщение № 24
а надо анализ
Сообщениеа надо анализ
Автор - dg
Дата добавления - 28.09.2012 в 16:24
Tviga Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:27 | Сообщение № 25
Репутация: 20 ±
я взяла и зашла в Изменить источник данных. И заново указала диапозон. И все. А вот что на листе Анализ я не поняла. Если скажите и там наверно починим))
откуда берутся данные для этой сводной? с листа данные?
если с листа данные - схема такая же.
Сообщение отредактировал Tviga - Пятница, 28.09.2012, 16:30
Сообщениея взяла и зашла в Изменить источник данных. И заново указала диапозон. И все. А вот что на листе Анализ я не поняла. Если скажите и там наверно починим))
Автор - Tviga
Дата добавления - 28.09.2012 в 16:27
dg Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:38 | Сообщение № 26
да с листа данных. Покажите как получилось? Выложите файл на обменике
Сообщениеда с листа данных. Покажите как получилось? Выложите файл на обменике
Автор - dg
Дата добавления - 28.09.2012 в 16:38
dg Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:45 | Сообщение № 27
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - dg
Дата добавления - 28.09.2012 в 16:45
Tviga Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:57 | Сообщение № 28
Репутация: 20 ±
просто пропишите заново диапозон для сводной.
Я лист анализ не проверяла. Я не поняла что там считается(((
http://zalil.ru/33797438
Сообщениепросто пропишите заново диапозон для сводной.
Автор - Tviga
Дата добавления - 28.09.2012 в 16:57
Tumanovnm Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:09 | Сообщение № 29
Pelena, писал этот вопрос в другой теме, если позволите спрошу у Вас - ранее сделал файл со сводными - как обычный ексель, далее добавил макрос и сохранил книгу как файл с подд макросов.
И тут следующий барьер :) - у меня 46 листов с одинаковой сводной(скопированной), и теперь, так как изменён формат файла - она не может найти первоисточник - то есть файл в старом формате.
Возможно изменить путь к новому источнику данных, но так, чтобы при обновлении таблицы на одном листе - как и раньше обновлялись все её клоны?
Новичёкс
СообщениеPelena, писал этот вопрос в другой теме, если позволите спрошу у Вас - ранее сделал файл со сводными - как обычный ексель, далее добавил макрос и сохранил книгу как файл с подд макросов.
Автор - Tumanovnm
Дата добавления - 24.02.2017 в 14:09
  • Страница 2 из 2
