= Мир MS Excel/Рандом в Excel - Мир MS Excel
Рандом в Excel
Владимир555 Дата: Среда, 03.10.2012, 10:13 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день всем! Подскажите пожайлуста, можно ли реализовать в Excel следующию задачу. Необходимо что бы при вводе числа X, Excel выдавал рандомом набор n-чисел, притом что бы число X являлось средним арифмитическим этих n чисел.
Желательно еще что бы была возможность регулировать максимальное отклонение n-числа от числа X, и количество n.
СообщениеДобрый день всем! Подскажите пожайлуста, можно ли реализовать в Excel следующию задачу. Необходимо что бы при вводе числа X, Excel выдавал рандомом набор n-чисел, притом что бы число X являлось средним арифмитическим этих n чисел.
Автор - Владимир555
Дата добавления - 03.10.2012 в 10:13
Владимир555 Дата: Среда, 03.10.2012, 10:20 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Желательно как нибудь через формулы если есть возможность, а то с макросами совсем не дружу !
СообщениеЖелательно как нибудь через формулы если есть возможность, а то с макросами совсем не дружу !
Автор - Владимир555
Дата добавления - 03.10.2012 в 10:20
vikttur Дата: Среда, 03.10.2012, 10:45 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Quote (Владимир555)
Желательно как нибудь...
... пример показать.
Quote (Владимир555)
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.10.2012 в 10:45
Владимир555 Дата: Среда, 03.10.2012, 11:03 | Сообщение № 4
Группа: Гости
vikttur, ну если будет пример то это будет просто шикарно !
Сообщениеvikttur, ну если будет пример то это будет просто шикарно !
Автор - Владимир555
Дата добавления - 03.10.2012 в 11:03
Pelena Дата: Среда, 03.10.2012, 11:06 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
Владимир555, Вы быстрей получите ответ, если зарегистрируетесь и прилОжите СВОЙ пример в формате xls
СообщениеВладимир555, Вы быстрей получите ответ, если зарегистрируетесь и прилОжите СВОЙ пример в формате xls
Дата добавления - 03.10.2012 в 11:06
Gustav Дата: Среда, 03.10.2012, 11:10 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Случайные числа всегда генерятся в некотором диапазоне - либо умолчательном, либо управляемом пользователем. См. функции:
=СЛЧИС()
=СЛУЧМЕЖДУ(нижняя_граница;верхняя_граница)
На достаточно большом объеме данных (например, 100+ значений) их общее среднее само по себе (без дополнительных усилий) будет незначительно колебаться в районе среднеарифметического, вычисленного по двум граничным значениям.
СообщениеСлучайные числа всегда генерятся в некотором диапазоне - либо умолчательном, либо управляемом пользователем. См. функции:
=СЛЧИС()
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.10.2012 в 11:10
Матраскин Дата: Среда, 03.10.2012, 11:10 | Сообщение № 7
Репутация: 81 ±
20xx
Используй функцию СЛЧИС()
например : =10*СЛЧИС() выдаст случайное число от 0 до 10
з.ы. хех, прям одновременно
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 03.10.2012, 11:11
СообщениеИспользуй функцию СЛЧИС()
Автор - Матраскин
Владимир555 Дата: Среда, 03.10.2012, 11:32 | Сообщение № 8
Gustav, а если значений не так много а около 10-20. Есть какойнибудь способ или надо макросы какието ?
Никогда не сдавайся (с)
СообщениеGustav, а если значений не так много а около 10-20. Есть какойнибудь способ или надо макросы какието ?
Автор - Владимир555
Дата добавления - 03.10.2012 в 11:32
прохожий Дата: Среда, 03.10.2012, 12:01 | Сообщение № 9
Группа: Гости
http://www.planetaexcel.ru/forum.php/files.php?thread_id=37049
Сообщениеhttp://www.planetaexcel.ru/forum.php/files.php?thread_id=37049
Автор - прохожий
Дата добавления - 03.10.2012 в 12:01
Gustav Дата: Среда, 03.10.2012, 12:12 | Сообщение № 10
Репутация: 1223 ±
Quote (Владимир555)
Сделал с макросом через функционал "Подбор параметра"
P.S. Перевложил файл. Существенно упростил макрос. Что-то первый раз я перемудрил. От "подбора параметра" отказался, не нужен он.
К сообщению приложен файл: Random555_02.rar (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 03.10.2012, 12:48
Quote (Владимир555)
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.10.2012 в 12:12
Владимир555 Дата: Среда, 03.10.2012, 12:25 | Сообщение № 11
прохожий, меня код программы не интересует !
Сообщениепрохожий, меня код программы не интересует !
Автор - Владимир555
Дата добавления - 03.10.2012 в 12:25
vikttur Дата: Среда, 03.10.2012, 12:27 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Вместо летучей СМЕЩ():
Code
=СРЗНАЧ(B7:ИНДЕКС(B7:B200;B3))
СообщениеВместо летучей СМЕЩ():
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.10.2012 в 12:27
Владимир555 Дата: Среда, 03.10.2012, 12:35 | Сообщение № 13
Gustav, слушай здорово только когда я файл открываю там значения не отображаются, это может быть связано с тем что у меня excel 2003 ? у меня функция =СЛУЧМЕЖДУ() не работает вовсе !
СообщениеGustav, слушай здорово только когда я файл открываю там значения не отображаются, это может быть связано с тем что у меня excel 2003 ? у меня функция =СЛУЧМЕЖДУ() не работает вовсе !
Автор - Владимир555
Дата добавления - 03.10.2012 в 12:35
Gustav Дата: Среда, 03.10.2012, 12:39 | Сообщение № 14
Репутация: 1223 ±
Quote (Владимир555)
Вроде для нее в 2003 надо Пакет анализа включить
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP005209230.aspx
Quote
Если данная функция недоступна или возвращает ошибку #ИМЯ?, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа».
Инструкции
1.В меню Сервис выберите команду Надстройки.
2.В списке надстроек выберите Пакет анализа и нажмите кнопку OK.
3.Выполните инструкции программы установки, если это необходимо.
P.S. Перевложил файл выше. Существенно упростил макрос. Что-то первый раз я перемудрил. От "подбора параметра" отказался, не нужен он.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 03.10.2012, 12:46
Quote (Владимир555)
Quote
Инструкции
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.10.2012 в 12:39
Владимир555 Дата: Среда, 03.10.2012, 12:48 | Сообщение № 15
Gustav, я добавил пакет анализа, а какие тогда в таком случае нужно выбрать инструменты анализа ?
СообщениеGustav, я добавил пакет анализа, а какие тогда в таком случае нужно выбрать инструменты анализа ?
Автор - Владимир555
Дата добавления - 03.10.2012 в 12:48
Gustav Дата: Среда, 03.10.2012, 12:50 | Сообщение № 16
Репутация: 1223 ±
Quote (Владимир555)
Не представляю, о чем речь. Нажимайте просто кнопку "Генерировать" и после расчета забирайте значения из под надписи "Сформированный массив".
Quote (Владимир555)
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.10.2012 в 12:50
Владимир555 Дата: Среда, 03.10.2012, 12:51 | Сообщение № 17
Gustav, слушай спасибо тебе огромное очень выручил волшебная программа !
СообщениеGustav, слушай спасибо тебе огромное очень выручил волшебная программа !
Автор - Владимир555
Дата добавления - 03.10.2012 в 12:51
maverick_77 Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:09 | Сообщение № 18
Всем добрый день.
Нашёл эту тему и решил свой вопрос задать в этой, чтобы не плодить множество похожих.
Прошу помощи в такой вот задаче: я создаю опросник для тестирования. Для этого необходимо, чтобы в ячейки первого столбца вставлялись в произвольном порядке числа от 1 до 50. Но, разумеется, так, чтобы числа не повторялись.
По большому счёту мне всё-равно - будет это макрос или формулы. Помогите советом, плз.
Для примера прикрепил нашу страничку теста
[moder]Нарушение п.п.4 - один вопрос - одна тема!
20% замечание![/moder]
К сообщению приложен файл: 9322094.xlsx (13.4 Kb)
если нельзя, но очень хочется, то можно!
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 10.03.2015, 11:15
СообщениеВсем добрый день.
Автор - maverick_77
Дата добавления - 10.03.2015 в 08:09
Russel Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:32 | Сообщение № 19
Репутация: 320 ±
Очень зря - это нарушение Правил, прочтите их.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 10.03.2015 в 08:32
maverick_77 Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:43 | Сообщение № 20
Russel, Сорь... сейчас исправлюсь =)
СообщениеRussel, Сорь... сейчас исправлюсь =)
Автор - maverick_77
Дата добавления - 10.03.2015 в 08:43
