Рандом в Excel
Владимир555
Дата: Среда, 03.10.2012, 10:13 |
Добрый день всем! Подскажите пожайлуста, можно ли реализовать в Excel следующию задачу. Необходимо что бы при вводе числа X, Excel выдавал рандомом набор n-чисел, притом что бы число X являлось средним арифмитическим этих n чисел. Желательно еще что бы была возможность регулировать максимальное отклонение n-числа от числа X, и количество n.
Добрый день всем! Подскажите пожайлуста, можно ли реализовать в Excel следующию задачу. Необходимо что бы при вводе числа X, Excel выдавал рандомом набор n-чисел, притом что бы число X являлось средним арифмитическим этих n чисел. Желательно еще что бы была возможность регулировать максимальное отклонение n-числа от числа X, и количество n. Владимир555
Сообщение Добрый день всем! Подскажите пожайлуста, можно ли реализовать в Excel следующию задачу. Необходимо что бы при вводе числа X, Excel выдавал рандомом набор n-чисел, притом что бы число X являлось средним арифмитическим этих n чисел. Желательно еще что бы была возможность регулировать максимальное отклонение n-числа от числа X, и количество n. Автор - Владимир555 Дата добавления - 03.10.2012 в 10:13
Владимир555
Дата: Среда, 03.10.2012, 10:20 |
Желательно как нибудь через формулы если есть возможность, а то с макросами совсем не дружу !
Желательно как нибудь через формулы если есть возможность, а то с макросами совсем не дружу ! Владимир555
Сообщение Желательно как нибудь через формулы если есть возможность, а то с макросами совсем не дружу ! Автор - Владимир555 Дата добавления - 03.10.2012 в 10:20
vikttur
Дата: Среда, 03.10.2012, 10:45 |
Quote (Владимир555 )
Желательно как нибудь...
... пример показать.
... пример показать.vikttur
Сообщение Quote (Владимир555 )
... пример показать.Автор - vikttur Дата добавления - 03.10.2012 в 10:45
Владимир555
Дата: Среда, 03.10.2012, 11:03 |
vikttur, ну если будет пример то это будет просто шикарно !
vikttur, ну если будет пример то это будет просто шикарно ! Владимир555
Сообщение vikttur, ну если будет пример то это будет просто шикарно ! Автор - Владимир555 Дата добавления - 03.10.2012 в 11:03
Дата: Среда, 03.10.2012, 11:06 |
Владимир555 , Вы быстрей получите ответ, если зарегистрируетесь и прилОжите СВОЙ пример в формате xls
Владимир555 , Вы быстрей получите ответ, если зарегистрируетесь и прилОжите СВОЙ пример в формате xlsPelena
Сообщение Владимир555 , Вы быстрей получите ответ, если зарегистрируетесь и прилОжите СВОЙ пример в формате xlsАвтор - Pelena Дата добавления - 03.10.2012 в 11:06
Gustav
Дата: Среда, 03.10.2012, 11:10 |
Случайные числа всегда генерятся в некотором диапазоне - либо умолчательном, либо управляемом пользователем. См. функции: =СЛЧИС() =СЛУЧМЕЖДУ(нижняя_граница;верхняя_граница) На достаточно большом объеме данных (например, 100+ значений) их общее среднее само по себе (без дополнительных усилий) будет незначительно колебаться в районе среднеарифметического, вычисленного по двум граничным значениям.
Случайные числа всегда генерятся в некотором диапазоне - либо умолчательном, либо управляемом пользователем. См. функции: =СЛЧИС() =СЛУЧМЕЖДУ(нижняя_граница;верхняя_граница) На достаточно большом объеме данных (например, 100+ значений) их общее среднее само по себе (без дополнительных усилий) будет незначительно колебаться в районе среднеарифметического, вычисленного по двум граничным значениям. Gustav
Сообщение Случайные числа всегда генерятся в некотором диапазоне - либо умолчательном, либо управляемом пользователем. См. функции: =СЛЧИС() =СЛУЧМЕЖДУ(нижняя_граница;верхняя_граница) На достаточно большом объеме данных (например, 100+ значений) их общее среднее само по себе (без дополнительных усилий) будет незначительно колебаться в районе среднеарифметического, вычисленного по двум граничным значениям. Автор - Gustav Дата добавления - 03.10.2012 в 11:10
Матраскин
20xx
Используй функцию СЛЧИС() например : =10*СЛЧИС() выдаст случайное число от 0 до 10 з.ы. хех, прям одновременно
Используй функцию СЛЧИС() например : =10*СЛЧИС() выдаст случайное число от 0 до 10 з.ы. хех, прям одновременно Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 03.10.2012, 11:11
Сообщение Используй функцию СЛЧИС() например : =10*СЛЧИС() выдаст случайное число от 0 до 10 з.ы. хех, прям одновременно Автор - Матраскин Дата добавления - 03.10.2012 в 11:10
Владимир555
Дата: Среда, 03.10.2012, 11:32 |
Gustav, а если значений не так много а около 10-20. Есть какойнибудь способ или надо макросы какието ?
Gustav, а если значений не так много а около 10-20. Есть какойнибудь способ или надо макросы какието ? Владимир555
Никогда не сдавайся (с)
Сообщение Gustav, а если значений не так много а около 10-20. Есть какойнибудь способ или надо макросы какието ? Автор - Владимир555 Дата добавления - 03.10.2012 в 11:32
прохожий
Дата: Среда, 03.10.2012, 12:01 |
http://www.planetaexcel.ru/forum.php/files.php?thread_id=37049
http://www.planetaexcel.ru/forum.php/files.php?thread_id=37049 прохожий
Сообщение http://www.planetaexcel.ru/forum.php/files.php?thread_id=37049 Автор - прохожий Дата добавления - 03.10.2012 в 12:01
Gustav
Дата: Среда, 03.10.2012, 12:12 |
Сделал с макросом через функционал "Подбор параметра" P.S. Перевложил файл. Существенно упростил макрос. Что-то первый раз я перемудрил. От "подбора параметра" отказался, не нужен он.
Сделал с макросом через функционал "Подбор параметра" P.S. Перевложил файл. Существенно упростил макрос. Что-то первый раз я перемудрил. От "подбора параметра" отказался, не нужен он.Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 03.10.2012, 12:48
Сделал с макросом через функционал "Подбор параметра" P.S. Перевложил файл. Существенно упростил макрос. Что-то первый раз я перемудрил. От "подбора параметра" отказался, не нужен он.Автор - Gustav Дата добавления - 03.10.2012 в 12:12
Владимир555
Дата: Среда, 03.10.2012, 12:25 |
прохожий, меня код программы не интересует !
прохожий, меня код программы не интересует ! Владимир555
Сообщение прохожий, меня код программы не интересует ! Автор - Владимир555 Дата добавления - 03.10.2012 в 12:25
vikttur
Дата: Среда, 03.10.2012, 12:27 |
Вместо летучей СМЕЩ() : Code
=СРЗНАЧ(B7:ИНДЕКС(B7:B200;B3))
vikttur
Сообщение Вместо летучей СМЕЩ() : Code
Автор - vikttur Дата добавления - 03.10.2012 в 12:27
Владимир555
Дата: Среда, 03.10.2012, 12:35 |
Gustav, слушай здорово только когда я файл открываю там значения не отображаются, это может быть связано с тем что у меня excel 2003 ? у меня функция =СЛУЧМЕЖДУ() не работает вовсе !
Gustav, слушай здорово только когда я файл открываю там значения не отображаются, это может быть связано с тем что у меня excel 2003 ? у меня функция =СЛУЧМЕЖДУ() не работает вовсе ! Владимир555
Сообщение Gustav, слушай здорово только когда я файл открываю там значения не отображаются, это может быть связано с тем что у меня excel 2003 ? у меня функция =СЛУЧМЕЖДУ() не работает вовсе ! Автор - Владимир555 Дата добавления - 03.10.2012 в 12:35
Gustav
Дата: Среда, 03.10.2012, 12:39 |
Вроде для нее в 2003 надо Пакет анализа включить http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP005209230.aspx Quote
Если данная функция недоступна или возвращает ошибку #ИМЯ?, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа». Инструкции 1.В меню Сервис выберите команду Надстройки. 2.В списке надстроек выберите Пакет анализа и нажмите кнопку OK. 3.Выполните инструкции программы установки, если это необходимо.
P.S. Перевложил файл выше. Существенно упростил макрос. Что-то первый раз я перемудрил. От "подбора параметра" отказался, не нужен он.
P.S. Перевложил файл выше. Существенно упростил макрос. Что-то первый раз я перемудрил. От "подбора параметра" отказался, не нужен он.Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 03.10.2012, 12:46
P.S. Перевложил файл выше. Существенно упростил макрос. Что-то первый раз я перемудрил. От "подбора параметра" отказался, не нужен он.Автор - Gustav Дата добавления - 03.10.2012 в 12:39
Владимир555
Дата: Среда, 03.10.2012, 12:48 |
Gustav, я добавил пакет анализа, а какие тогда в таком случае нужно выбрать инструменты анализа ?
Gustav, я добавил пакет анализа, а какие тогда в таком случае нужно выбрать инструменты анализа ? Владимир555
Сообщение Gustav, я добавил пакет анализа, а какие тогда в таком случае нужно выбрать инструменты анализа ? Автор - Владимир555 Дата добавления - 03.10.2012 в 12:48
Gustav
Дата: Среда, 03.10.2012, 12:50 |
Сообщение № 16
Не представляю, о чем речь. Нажимайте просто кнопку "Генерировать" и после расчета забирайте значения из под надписи "Сформированный массив".
Не представляю, о чем речь. Нажимайте просто кнопку "Генерировать" и после расчета забирайте значения из под надписи "Сформированный массив".Gustav
Не представляю, о чем речь. Нажимайте просто кнопку "Генерировать" и после расчета забирайте значения из под надписи "Сформированный массив".Автор - Gustav Дата добавления - 03.10.2012 в 12:50
Владимир555
Дата: Среда, 03.10.2012, 12:51 |
Сообщение № 17
Gustav, слушай спасибо тебе огромное очень выручил волшебная программа !
Gustav, слушай спасибо тебе огромное очень выручил волшебная программа ! Владимир555
Сообщение Gustav, слушай спасибо тебе огромное очень выручил волшебная программа ! Автор - Владимир555 Дата добавления - 03.10.2012 в 12:51
maverick_77
Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:09 |
Сообщение № 18
20% ±
Всем добрый день. Нашёл эту тему и решил свой вопрос задать в этой, чтобы не плодить множество похожих. Прошу помощи в такой вот задаче: я создаю опросник для тестирования. Для этого необходимо, чтобы в ячейки первого столбца вставлялись в произвольном порядке числа от 1 до 50. Но, разумеется, так, чтобы числа не повторялись. По большому счёту мне всё-равно - будет это макрос или формулы. Помогите советом, плз. Для примера прикрепил нашу страничку теста [moder]Нарушение п.п.4 - один вопрос - одна тема! 20% замечание![/moder]
Всем добрый день. Нашёл эту тему и решил свой вопрос задать в этой, чтобы не плодить множество похожих. Прошу помощи в такой вот задаче: я создаю опросник для тестирования. Для этого необходимо, чтобы в ячейки первого столбца вставлялись в произвольном порядке числа от 1 до 50. Но, разумеется, так, чтобы числа не повторялись. По большому счёту мне всё-равно - будет это макрос или формулы. Помогите советом, плз. Для примера прикрепил нашу страничку теста [moder]Нарушение п.п.4 - один вопрос - одна тема! 20% замечание![/moder] maverick_77
если нельзя, но очень хочется, то можно!
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 10.03.2015, 11:15
Сообщение Всем добрый день. Нашёл эту тему и решил свой вопрос задать в этой, чтобы не плодить множество похожих. Прошу помощи в такой вот задаче: я создаю опросник для тестирования. Для этого необходимо, чтобы в ячейки первого столбца вставлялись в произвольном порядке числа от 1 до 50. Но, разумеется, так, чтобы числа не повторялись. По большому счёту мне всё-равно - будет это макрос или формулы. Помогите советом, плз. Для примера прикрепил нашу страничку теста [moder]Нарушение п.п.4 - один вопрос - одна тема! 20% замечание![/moder] Автор - maverick_77 Дата добавления - 10.03.2015 в 08:09
Russel
Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:32 |
Сообщение № 19
Очень зря - это нарушение Правил, прочтите их.
Очень зря - это нарушение Правил, прочтите их.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение чтобы не плодить множество похожих.
Очень зря - это нарушение Правил, прочтите их.Автор - Russel Дата добавления - 10.03.2015 в 08:32
maverick_77
Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:43 |
Сообщение № 20
20% ±
Russel, Сорь... сейчас исправлюсь =)
Сообщение Russel, Сорь... сейчас исправлюсь =) Автор - maverick_77 Дата добавления - 10.03.2015 в 08:43
