= Мир MS Excel/добавление строк в нескольких книгах - Мир MS Excel
Nykifor1379 Дата: Среда, 03.10.2012, 14:52 | Сообщение № 1
Подскажите, может вопрос который задам уже обсуждался (сам искал и не нашел). Условия: в директории имеются поддиректории и книги excel с ежедневно пополняемой БД. Вопрос: как при добавлении ячейки с данными автоматически добавить эту ячейку с этим значением в каждую книгу, лист? Причем, желательно, чтобы данные автоматически отфильтровывались по возрастанию (т.е. переносились в зависимости от значения в середину массива книг и листов).
К сообщению приложен файл: _01_2012.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nykifor1379 - Среда, 03.10.2012, 14:56
СообщениеПодскажите, может вопрос который задам уже обсуждался (сам искал и не нашел). Условия: в директории имеются поддиректории и книги excel с ежедневно пополняемой БД. Вопрос: как при добавлении ячейки с данными автоматически добавить эту ячейку с этим значением в каждую книгу, лист? Причем, желательно, чтобы данные автоматически отфильтровывались по возрастанию (т.е. переносились в зависимости от значения в середину массива книг и листов).
Автор - Nykifor1379
Дата добавления - 03.10.2012 в 14:52
Gustav Дата: Среда, 03.10.2012, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Теория реляционных баз данных учит нас добавлять в одно место, а из ста других смотреть на это одно место и отображать в себе (в нужном порядке и конкретным образом). Может, развернуть Вашу задачу в таком направлении?
СообщениеТеория реляционных баз данных учит нас добавлять в одно место, а из ста других смотреть на это одно место и отображать в себе (в нужном порядке и конкретным образом). Может, развернуть Вашу задачу в таком направлении?
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.10.2012 в 15:09
Nykifor1379 Дата: Среда, 03.10.2012, 16:09 | Сообщение № 3
Так и есть (если я правильно понял мысль). Данные будут вноситься ежедневно в одну таблицу (за месяц, следующий месяц будет в другом файле), но могут появиться новые строки с данными (и вот имена (столбец "В") и нужно чтоб обновились во всех книгах, но без внесенных значений-они уникальные для каждой даты). Итогом всей проделанной работы будет сравнительный анализ столбца "В" (ежедневный, недельный, месячный, годовой), но это другой вопрос, пока задача организовать грамотный сбор информации. Дело в том, что в связи с конфиденциальностью некоторых данных не могу привести конкретный пример, по-сему все так завуалированно, сорри..). Могу ли я как-то еще пояснить идею которую решил воплотить в жизнь?
Сообщение отредактировал Nykifor1379 - Среда, 03.10.2012, 16:11
СообщениеТак и есть (если я правильно понял мысль). Данные будут вноситься ежедневно в одну таблицу (за месяц, следующий месяц будет в другом файле), но могут появиться новые строки с данными (и вот имена (столбец "В") и нужно чтоб обновились во всех книгах, но без внесенных значений-они уникальные для каждой даты). Итогом всей проделанной работы будет сравнительный анализ столбца "В" (ежедневный, недельный, месячный, годовой), но это другой вопрос, пока задача организовать грамотный сбор информации. Дело в том, что в связи с конфиденциальностью некоторых данных не могу привести конкретный пример, по-сему все так завуалированно, сорри..). Могу ли я как-то еще пояснить идею которую решил воплотить в жизнь?
Автор - Nykifor1379
Дата добавления - 03.10.2012 в 16:09
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:45 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
О! Хороший вопрос, я кстати как раз примерно с этим сейчас и воюю. Только чуток вопрос отличается от вопроса автора, судя с файла автора ему нужно добавлять данные в конец таблицы и сортировать, а мне нужно вносить строку в средину таблицы. В моём файле тоже есть пример с двумя листами: На одном листе БАЗА только наименование, на втором - таблица с данными. Вопрос, как сделать так чтоб при добавлении новой строчки в листе БАЗА куда нибудь в средину, появилась ЦЕЛАЯ НОВАЯ СТРОКА В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ в таблице но и все данные в этой таблице также должны сместиться.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеО! Хороший вопрос, я кстати как раз примерно с этим сейчас и воюю. Только чуток вопрос отличается от вопроса автора, судя с файла автора ему нужно добавлять данные в конец таблицы и сортировать, а мне нужно вносить строку в средину таблицы. В моём файле тоже есть пример с двумя листами: На одном листе БАЗА только наименование, на втором - таблица с данными. Вопрос, как сделать так чтоб при добавлении новой строчки в листе БАЗА куда нибудь в средину, появилась ЦЕЛАЯ НОВАЯ СТРОКА В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ в таблице но и все данные в этой таблице также должны сместиться.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 04.10.2012 в 10:45
Gustav Дата: Четверг, 04.10.2012, 13:39 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
Quote (marker_mc)
Если к вопросу подходить чисто механически, то можно так: щелкаете мышкой по корешку листа "База", жмёте и держите Shift и щелкаете по корешку листа "Таблица" - происходит группировка листов. Далее вставляете пустую строку в "Базу" и такая же пустая строка автоматически вставляется в то же место на листе "Таблица".
На практике же - упаритесь так делать, даже если это и подходит Вам. А почему бы не развернуть задачу наоборот - все данные вести на одном листе, а вот если потом понадобятся только названия (зачем-то), то скопировать их на чистый новый лист. А?
Quote (marker_mc)
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.10.2012 в 13:39
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 04.10.2012, 14:14 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Gustav, есть ряд причин по которым так не подходит. База - это у меня лист ОГЛАВЛЕНИЕ с которого данные попадают в листбокс юзерформс и там много разных других условий. Таблица - это у меня разные года, на данный моммент это 3 разных листа 2010, 2011, 2012. Совмещать их на одном листе, не нужно поскольку есть лист еще сравнение в котором много вычислений с подвязкой к 3 листам через двссыл. И мне хотелось бы чтоб если я вношу новую товарную группу в базу, эта же строка появлялась на все листах (2010, 2011, 2012). Это так вкратце.
СообщениеGustav, есть ряд причин по которым так не подходит. База - это у меня лист ОГЛАВЛЕНИЕ с которого данные попадают в листбокс юзерформс и там много разных других условий. Таблица - это у меня разные года, на данный моммент это 3 разных листа 2010, 2011, 2012. Совмещать их на одном листе, не нужно поскольку есть лист еще сравнение в котором много вычислений с подвязкой к 3 листам через двссыл. И мне хотелось бы чтоб если я вношу новую товарную группу в базу, эта же строка появлялась на все листах (2010, 2011, 2012). Это так вкратце.
Дата добавления - 04.10.2012 в 14:14
Gustav Дата: Четверг, 04.10.2012, 14:52 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
Quote (marker_mc)
Ну, хорошо, а если это макрос будет делать? Т.е. практически то же самое, только незаметно для Вас.
А положение строк в столбце наименований одно и то же? Или надо еще и различные порядки сортировки на разных листах иметь в виду?
Quote (marker_mc)
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.10.2012 в 14:52
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 04.10.2012, 17:46 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
макросом - без проблем, у меня файл и без этого содержит макросы (UserForms) так что макросом не напугаете)))
насчет положения, то не совсем одинаковые БАЗЕ он же лист Оглавление в моём реальном файле, данные находятся в столбце B и начинаются с 3-й строки, а на листах 2010, 2011, 2012 они стоят в столбце С начиная со второй строчки. Хотя вот можете сам файлик глянуть как оно выглядит. Думаю с реального примера будет понятнее чего я хочу добиться))
К сообщению приложен файл: 6142019.xlsx (57.0 Kb)
Сообщениемакросом - без проблем, у меня файл и без этого содержит макросы (UserForms) так что макросом не напугаете)))
Дата добавления - 04.10.2012 в 17:46
Gustav Дата: Пятница, 05.10.2012, 10:09 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Прежде чем продумывать алгоритм синхронизации двух списков, следует рассмотреть несколько возможных ситуаций перед началом синхронизации.
Ситуация 1. Новые в Базе
Code
База   Таблица
А      А
Б      Б
ББ     В
В      Г
Г      Д
Д      Е
ДД
Е
Здесь действия по синхронизации очевидны: ББ вставляется в Таблицу между Б и В, ДД - между Д и Е.
Ситуация 2. Отсутствующие в Базе
Code
База   Таблица
А      А
Б      Б
В      В
Г      Г
Д      Д
Е      Е
ЕЕ     Ж
С ЕЕ понятно. А как реагировать на Ж? Безоговорочно удалять? Или ничего не делать и предлагать исправить ситуацию вручную?
Ситуация 3. Разные сортировки
Code
База   Таблица
А      Г
Б      А
ББ     Д
В      Е
Г      В
Д      Б
ДД
Е
Куда вставлять ББ и ДД в Таблицу? После Б и после Д? Или перед В и перед Е? Или в строку 3 и в строку 7 от начала (сдвигая существующие 3 и 7 ниже)? Или ничего не делать и предлагать исправить ситуацию вручную?
Для алгоритма необходимо выбрать только один вариант поведения в ситуациях 2 и 3.
СообщениеПрежде чем продумывать алгоритм синхронизации двух списков, следует рассмотреть несколько возможных ситуаций перед началом синхронизации.
Code
База   Таблица
А      А
Б      Б
ББ     В
В      Г
Г      Д
Д      Е
ДД
Е
Code
База   Таблица
А      А
Б      Б
В      В
Г      Г
Д      Д
Е      Е
ЕЕ     Ж
Code
База   Таблица
А      Г
Б      А
ББ     Д
В      Е
Г      В
Д      Б
ДД
Е
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.10.2012 в 10:09
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 05.10.2012, 11:31 | Сообщение № 10
Репутация: 213 ±
ситуации 2 и 3 быть не может, но есть такое:
Базу я использую для построения заполнения листбокс, поэтому у меня тут есть деление на группы:
Code
БАЗА:
А
Б
В
ВВ
ВВВ
Г
Д
Е
ЕЕ
ЕЕЕ
а вот в таблице должно быть без делений, тоесть так:
Code
БАЗА:
А
Б
В
ВВ
ВВВ
Г
Д
Е
ЕЕ
ЕЕЕ
Сообщениеситуации 2 и 3 быть не может, но есть такое:
Code
БАЗА:
А
Б
В
ВВ
ВВВ
Г
Д
Е
ЕЕ
ЕЕЕ
Code
БАЗА:
А
Б
В
ВВ
ВВВ
Г
Д
Е
ЕЕ
ЕЕЕ
Дата добавления - 05.10.2012 в 11:31
