= Мир MS Excel/Сссылки между группой пересылаемых книг - Мир MS Excel
fsl Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:18 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день.
Столкнулся с проблемой - высылаю несколько связанных между собой книг. при этом нужно чтобы при изменении данных в одной из них, через ссылку на измененную ячейку данные обновлялись в другой книге.
Но... Это все работает только на моем компьютере. Когда по почте отправляю файлы, то получатель видит в адресе ссылки путь к файлу на моем компе, а не к полученному файлу на компе получателя. И соответственно, изменение файла получателя не приводит к изменению влияемых ячеек должного быть связанным файла.
Как можно решить эту проблему?
Плюс частный случай - когда файлы открываются из почтовой программы (т.е. экземпляры файлов сохраняются во временную папку на время из просмотра до сохранения их осознанно на жестком диске, что может и не произойти, но как при этом обеспечить корректность ссылок между файлами?)
Есть ли возможность сделать это без применения VBA? (на компах получателей могут не работать средства вба)
Сообщение отредактировал fsl - Вторник, 28.06.2016, 18:21
СообщениеДобрый день.
Автор - fsl
Дата добавления - 28.06.2016 в 18:18
Nic70y Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
без применения VBA
ctrl+h
без применения VBA
ctrl+h
Дата добавления - 28.06.2016 в 18:41
abtextime Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:47 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
1. Получатель получает инструкцию скопировать/распаковать файлы в конкретную папку (как у Вас).
2. С помощью программ типа SFX Creator можно вообще почти всё запрограммировать - что делать с архивом
3. Системные утилиты контекстной замены "Ваш путь" ==> "Путь у адресата" по всем файлам в папке (не открывая их руками)
4. VBA-макрос для замены "Ваш путь" ==> "Путь у адресата" по всем файлам из папки
Подумайте, какой путь Вам ближе
Сообщение1. Получатель получает инструкцию скопировать/распаковать файлы в конкретную папку (как у Вас).
Автор - abtextime
Дата добавления - 28.06.2016 в 18:47
fsl Дата: Вторник, 28.06.2016, 19:13 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спасибо за ответы!
abtextime,
я думаю что лучше всего мне поможет создание само распаковывающегося архива с использованием по умолчанию для сохранения того же самого пути, что и у меня на компе.
Nic70y, попытка была не плохая, но... в общем, если чуть глубже обдумаете проблему, сами поймете, почему это не подходит...
(даю подсказку: листов много (больше 10), ссылок тоже (больше 100 на листе), они все разные... т.е. по нормам времени просто вручную наделать новых ссылок будет в пять раз быстрее чем с помощью "ctrl+h"
вторая подсказка: представьте себе, что эти фалы отсылаете лично Вы конкретно владельцу бизнеса в котором Вы работаете, с этим же самым советом "ctrl+h". Как думаете, через какое количество "ctrl+h" этот собственник пожелает уволить Вас вместе с с Вашим непосредственным начальником, принявшим Вас на работу?)
СообщениеСпасибо за ответы!
abtextime,
Автор - fsl
Дата добавления - 28.06.2016 в 19:13
abtextime Дата: Вторник, 28.06.2016, 19:24 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
fsl,
Не совсем справедливо Вы наехали на Nic70y
1. Ссылки пусть и разные, но замена-то одна - "Ваш путь" на "Путь адресата"
2. Менять можно во всей книге сразу (доп. вкладка "Параметры" - "Искать" - "в книге")
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 28.06.2016, 19:25
Сообщениеfsl,
Автор - abtextime
Дата добавления - 28.06.2016 в 19:24
fsl Дата: Вторник, 28.06.2016, 19:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
abtextime, я согласился бы с Вами, если бы получатель файлов был бы на уровне "продвинутого" пользователя эксель. Но это ведь частный случай, а не общий.
Но к сожалению, большинство адресатов - получателей, не владеют даже такой терминологией как "ссылка", а путь для них вообще что то непонятное, потому что они пользуются "ярлыками на рабочем столе", которые им делает "системный администратор". Если же на компьютере заблочен тот же диск что и у меня, то это может вообще стать проблемой... А пользование эксель-формами при этом сводится к описанию "формулы так настроены, что если здесь мы меняем что-нить вручную, то всюду по формулам зависимые значения тоже изменяются"
Также часто есть проблема в умении понимать письменный текст - иногда еще требуется еще и картинку нарисовать, или ролик нарезать, или просто показать как это делается... Что при нахождении в разных местностях может быть проблематично...
Поэтому в таком случае, передать в обработчик событий путь и вызвать программно диалоговое окно замены файлов - становится задачей отправителя. Если бы еще и VBA всегда работало/не было отключено...
но есть и еще пара не учтенных факторов (мы ведь ищем общее решение, верно?), :
а) в группе связанных файлов может быть больше 10, и ссылки могут быть между каждыми из них;
б) получатель может по ошибке сохранить эти связанные файлы по одиночке в "разные" каталоги (после открытия из почтовой программы)
в) в ссылке используется свойство файла "фуллпатч", содержащее имя книги, что при сохранении файлов в разнобой требует вызова свойства "патч", и замены для каждого уникального пути отдельно (при наличии вложенных папок - добавить правильную последовательность, сначала замену длинных путей, а затем коротких)... т.е. вручную использование диалога "замена" - плохой вариант, да и программно - тоже, не очень...
Поэтому только Ваш совет с распаковкой по одноименному пути считаю общим, а не частным, решением. Еще раз спасибо за подсказку, - у самого меня почему то соображаловка последнее время затупилась, :)
Сообщение отредактировал fsl - Вторник, 28.06.2016, 20:28
Сообщениеabtextime, я согласился бы с Вами, если бы получатель файлов был бы на уровне "продвинутого" пользователя эксель. Но это ведь частный случай, а не общий.
Автор - fsl
Дата добавления - 28.06.2016 в 19:44
Nic70y Дата: Вторник, 28.06.2016, 20:59 | Сообщение № 7
Репутация: 2484 ±
exe из rar
Сообщениеexe из rar
Дата добавления - 28.06.2016 в 20:59
