Добрый день! Помогите, пожалуйста, с решением такой проблемы. Есть две таблицы Таблица 1 и Таблица 2, связь между ними - по ключевым полям Код 1 и Код 2. Тип связи: один-много. Нужно построить сводную таблицу по данным из Таблицы 2 с добавлением столбцов из Таблицы 1. В настоящее время задача решена путем формирования вручную Таблицы 1_2 из исходных таблиц и построением на ее основе сводной. Не удалось в сводной таблице в поле столбца "B" получить значения (ФИО 1, ФИО 2 и т.д.), а не количество. Можно ли как-то автоматизировать получение Таблицы 1_2 из исходных или сразу получить сводную из двух данных таблиц? Доступен Excel 2010, но без PowerPivot. Мастер сводных таблиц и диаграмм не помог. Спасибо
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с решением такой проблемы. Есть две таблицы Таблица 1 и Таблица 2, связь между ними - по ключевым полям Код 1 и Код 2. Тип связи: один-много. Нужно построить сводную таблицу по данным из Таблицы 2 с добавлением столбцов из Таблицы 1. В настоящее время задача решена путем формирования вручную Таблицы 1_2 из исходных таблиц и построением на ее основе сводной. Не удалось в сводной таблице в поле столбца "B" получить значения (ФИО 1, ФИО 2 и т.д.), а не количество. Можно ли как-то автоматизировать получение Таблицы 1_2 из исходных или сразу получить сводную из двух данных таблиц? Доступен Excel 2010, но без PowerPivot. Мастер сводных таблиц и диаграмм не помог. СпасибоIsa
Manyasha, "так" вполне устраивает. Всё хорошо. Большое спасибо! А по какому пути идти, чтобы получить общую таблицу? Макросами или формулами? Или есть другие способы?
Manyasha, "так" вполне устраивает. Всё хорошо. Большое спасибо! А по какому пути идти, чтобы получить общую таблицу? Макросами или формулами? Или есть другие способы?Isa
