= Мир MS Excel/Столбцы не скрываются - Мир MS Excel
гость_Дима Дата: Пятница, 05.10.2012, 13:12 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
есть довольно большой файл: 13 столбцов и 1200 строк.
при попытке скрыть 6 средних столбцов - выскакивает ошибка: Объект невозможно переместить за пределы листа.
методом тыка узнал, что до 4-х столбцов скрывает нормально, 5 и больше - ошибка.
гугл намекнул, что может быть слишком много ячеек Excel пытается скрыть и не может.
оказалось, что при заполненности всего в 1200 строк - при нажатии на ctrl + End фокус уходит аж на 13320 строку.
удалил лишние пустые строки, а проблема осталась.
Перенес весь лист на новый - там даже один столбец не скрывается.
Есть мысли, в какую сторону смотреть?
Сообщениеесть довольно большой файл: 13 столбцов и 1200 строк.
Автор - гость_Дима
Дата добавления - 05.10.2012 в 13:12
Формуляр Дата: Пятница, 05.10.2012, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
гость_Дима,
Скорее всего, это графический объект, которому негде поместиться.
Для проверки удалите все графические объекты.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщениегость_Дима,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 05.10.2012 в 13:15
гость_Дима Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:00 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
нет, нету объектов.
скрываются из 6-ти нужных колонок - любые четыре. в любой комбинации.
Сообщениенет, нету объектов.
Автор - гость_Дима
Дата добавления - 05.10.2012 в 14:00
Формуляр Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:09 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
гость_Дима,
есть ли на листе другие скрытые колонки?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 05.10.2012 в 14:09
гость_Дима Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:06 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
О, кажется, то что нужно.
справа от таблицы все остальные столбики скрыты были. их отобразил, и эти начали скрываться нормально.
спасибо.
СообщениеО, кажется, то что нужно.
спасибо.
Автор - гость_Дима
Дата добавления - 05.10.2012 в 15:06
Формуляр Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:21 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (гость_Дима)
Сто пудов - графический объект.
Перенесите через PasteSpecial всё содержимое на новый лист формулами и форматами поотдельности.
Другой способ - обнаружить невидимый графический объект:
создать видимый, выделить его и переключиться Tab'ом на следующий.
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 05.10.2012, 15:27
Quote (гость_Дима)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 05.10.2012 в 15:21
smitovid Дата: Понедельник, 10.06.2013, 19:09 | Сообщение № 7
Господа, коллеги...
Прошу подсказку. (Высоко поднятой рукой привлекаю внимание авторитетных маэстро)
Большая таблица с прогнозом движения денежных средств проекта.Месяцы/столбики в двух валютах.
Для удобства работы с данными группирую столбцы и строки.
Между годовыми периодами (кто то предложил, а я повелся) есть один пустой столбец, который я уменьшаю по ширине практически до нуля.
Внес все ежемесячные данные, далее перенес квартальные и годовые данные и для печати
группирую столбики, убрав (сгруппировав) периоды, которые не требуют месячного отображения.
Получается стандартная "много-раз-всеми вами-готовящаяся таблица ДДС"
"месяцы, кварталы, полугодовые, годовые..."
При очередной группировке столбцов получаю сообщение приложения "Объект невозможно переместить за пределы листа"...
Из практики у меня бывали таблички намного больше и такого не было. Может где то что то?
Проверил советы выше - скрытых столбцов-строк нет. Графических объектов нет. Много оттенков и цветов шрифта...
Кто отзовется? Искренне благодарен. С удовольствием бы пообщался.
Лучше быть чем казаться
СообщениеГоспода, коллеги...
Автор - smitovid
Дата добавления - 10.06.2013 в 19:09
Hugo Дата: Понедельник, 10.06.2013, 20:05 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Здравствуйте, smitovid.
Я так с ходу ответ не дам.
Но вот если бы можно было глянуть файл (можно без значимых данных, оставьте только по чему группировать), то ответ будет быстрее.
СообщениеЗдравствуйте, smitovid.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.06.2013 в 20:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 22:47 | Сообщение № 9
Цитата (smitovid)
Кто отзовется?
Да любой. Если правила форума соблюдать. Тема закрыта
Цитата (smitovid)
Кто отзовется?
Дата добавления - 10.06.2013 в 22:47
