= Мир MS Excel/Поиск и отображение нескольких значений по условию - Мир MS Excel
Irysha Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:26 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Доброго времени суток!
Обычно выборку нескольких значений из диапазона я не ленилась прописывать вручную, т.к. данных было не так и много, а изменения вносились редко. Но увы, все заканчивается sad .
Суть проблемы такова: в столбце прописаны инвентарные номера (их присваивают рандомно другие службы, я лишь могу для удобства пользования добавить к ним букву, которая обозначает принадлежность к той или иной группе пользователей) из них необходимо формировать перечни для каждой группы пользователей. Если просто в дополнительном столбце добавить принадлежность и отфильтровать, то перечни получаются очень длинные. А выбирать вручную в строчку, когда количество инв.№ переваливает за 10 шт. становится сложно и возникает возможность ошибки.
Может быть есть способ автоматизировать этот процесс?
К сообщению приложен файл: 6420975.xls (82.5 Kb)
Автор - Irysha
Дата добавления - 09.10.2012 в 16:26
KuklP Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:51 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Непонятно, что надо. Автофильтр - условие - заканчивается на(м). Все и выведется без доп. столбца.
СообщениеНепонятно, что надо. Автофильтр - условие - заканчивается на(м). Все и выведется без доп. столбца.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2012 в 16:51
Hugo Дата: Вторник, 09.10.2012, 17:25 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
UDF
Code
=VLOOKUPCOUPLE2(C12:C20,1,"*м",1,", ")
Code
Function VLOOKUPCOUPLE2(Table As Variant, SearchColumnNum As Integer, SearchValue As Variant, _
                          RezultColumnNum As Integer, Separator_ As String)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - колонка, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
      Dim i As Long
       If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Table.Value
          For i = 1 To UBound(Table)
              If Table(i, SearchColumnNum) Like SearchValue Then
                  If VLOOKUPCOUPLE2 <> "" Then
                      VLOOKUPCOUPLE2 = VLOOKUPCOUPLE2 & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
                  Else
                      VLOOKUPCOUPLE2 = Table(i, RezultColumnNum)
          Next i
      If VLOOKUPCOUPLE2 = 0 Then VLOOKUPCOUPLE2 = ""
End Function
СообщениеUDF
Code
Code
      Dim i As Long
                  Else
          Next i
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.10.2012 в 17:25
Irysha Дата: Среда, 10.10.2012, 10:15 | Сообщение № 4
Репутация: 17 ±
Класс, все получилось в обоих вариантах
СообщениеКласс, все получилось в обоих вариантах
Автор - Irysha
Дата добавления - 10.10.2012 в 10:15
