Сумма между двумя текстовыми ячейками
roman66rus
Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:06 |
Доброго всем времени суток. Помогите с формулой. Нужно посчитать сумму между текстом. В примере нужно посчитать сумму между ячейками R5 и J5. Начал делать но не знаю как первую часть формулы написать поэтому просто поставил B5
Доброго всем времени суток. Помогите с формулой. Нужно посчитать сумму между текстом. В примере нужно посчитать сумму между ячейками R5 и J5. Начал делать но не знаю как первую часть формулы написать поэтому просто поставил B5 roman66rus
Сообщение Доброго всем времени суток. Помогите с формулой. Нужно посчитать сумму между текстом. В примере нужно посчитать сумму между ячейками R5 и J5. Начал делать но не знаю как первую часть формулы написать поэтому просто поставил B5 Автор - roman66rus Дата добавления - 02.07.2016 в 19:06
Udik
Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:14 |
Excel 2016 х 64
Если нужно подсчитать сумму в диапазоне текст автоматом пропустит
Если нужно подсчитать сумму в диапазоне текст автоматом пропустит Udik
Сообщение Если нужно подсчитать сумму в диапазоне текст автоматом пропустит Автор - Udik Дата добавления - 02.07.2016 в 19:14
roman66rus
Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:16 |
Udik , нужно посчитать сумму между последним текстом и предпоследним в примере это J5:R5
Udik , нужно посчитать сумму между последним текстом и предпоследним в примере это J5:R5roman66rus
Сообщение Udik , нужно посчитать сумму между последним текстом и предпоследним в примере это J5:R5Автор - roman66rus Дата добавления - 02.07.2016 в 19:16
Nic70y
Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:23 |
=СУММ(ИНДЕКС(5:5;ПОИСКПОЗ("我我";A5:ИНДЕКС(5:5;ПОИСКПОЗ("我我";5:5)-1))):IV5)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.07.2016 в 19:23
roman66rus
Дата: Суббота, 02.07.2016, 20:10 |
Nic70y , не работает, попробовал со своей частью объединить тож ни че не получается
Nic70y , не работает, попробовал со своей частью объединить тож ни че не получаетсяroman66rus
Сообщение Nic70y , не работает, попробовал со своей частью объединить тож ни че не получаетсяАвтор - roman66rus Дата добавления - 02.07.2016 в 20:10
Nic70y
Дата: Суббота, 02.07.2016, 20:15 |
1) примеры отличаются, т.е. после последнего текста есть числа 2) зачем заменили искомое?Код
=СУММ(ИНДЕКС(5:5;ПОИСКПОЗ("我我";A5:ИНДЕКС(5:5;ПОИСКПОЗ("我我";5:5)-1))):ИНДЕКС(5:5;ПОИСКПОЗ("我我";5:5)-1))
Nic70y
Сообщение 1) примеры отличаются, т.е. после последнего текста есть числа 2) зачем заменили искомое?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.07.2016 в 20:15
roman66rus
Дата: Суббота, 02.07.2016, 20:22 |
Nic70y , спасибо, то что нужно
Сообщение Nic70y , спасибо, то что нужноАвтор - roman66rus Дата добавления - 02.07.2016 в 20:22
Udik
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 13:43 |
Excel 2016 х 64
Вчера инет отвалился Ещё вариант, массивкаКод
{=СУММ(AZ5:ИНДЕКС(A5:AZ5;;НАИБОЛЬШИЙ((ЕТЕКСТ(A5:AZ5))*СТОЛБЕЦ(A5:AZ5);2)))}
Udik
К сообщению приложен файл:
0t.xls
(24.5 Kb)
Сообщение Вчера инет отвалился Ещё вариант, массивкаКод
Автор - Udik Дата добавления - 03.07.2016 в 13:43
Nic70y
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 15:30 |
Udik, Ваша формула неверна.
Udik, Ваша формула неверна.Nic70y
Сообщение Udik, Ваша формула неверна.Автор - Nic70y Дата добавления - 03.07.2016 в 15:30
МВТ
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 15:33 |
Вариант макросом [vba]Код
Function tt(rng As Range) As Double Dim i As Long, j As Long, arr arr = rng For i = UBound(arr, 2) To 1 Step -1 If Not IsNumeric(arr(1, i)) Then For j = i - 1 To 1 Step -1 If Not (IsNumeric(arr(1, j))) Then Exit Function tt = tt + arr(1, j) Next End If Next End Function
[/vba] МВТ
Сообщение Вариант макросом [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 03.07.2016 в 15:33
Udik
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 16:22 |
Excel 2016 х 64
Ну я предполагал, что последняя текстовая ячейка является последней и в строке Опирался на пример 1 поста
Ну я предполагал, что последняя текстовая ячейка является последней и в строке Опирался на пример 1 постаUdik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 03.07.2016, 16:23
Сообщение Ну я предполагал, что последняя текстовая ячейка является последней и в строке Опирался на пример 1 постаАвтор - Udik Дата добавления - 03.07.2016 в 16:22
Nic70y
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 16:23 |
аналогично, до второго примера.
аналогично, до второго примера.Nic70y
аналогично, до второго примера.Автор - Nic70y Дата добавления - 03.07.2016 в 16:23
Udik
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 17:07 |
Excel 2016 х 64
Тогда так можно, то же массивкаКод
{=СУММ(СМЕЩ(A5;0;НАИБОЛЬШИЙ(ЕТЕКСТ(diap)*СТОЛБЕЦ(diap);2);;МАКС(ЕТЕКСТ(diap)*СТОЛБЕЦ(diap))-НАИБОЛЬШИЙ(ЕТЕКСТ(diap)*СТОЛБЕЦ(diap);2)))}
diap - именованный диапазон
diap - именованный диапазон Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 03.07.2016, 17:08
Сообщение Тогда так можно, то же массивкаКод
diap - именованный диапазон Автор - Udik Дата добавления - 03.07.2016 в 17:07
