Необходимо сделать преобразование таблицы. Объединение строк
imagazina
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 21:14 |
Необходимо сделать преобразование таблицы. Строки с одинаковыми значения в колонке A и B, необходимо объединить в одну строку. При этом числа записанные в колонке C напротив необходим просуммировать и записать в новую строку в пределах одного объединения строк A и B. Прошу помочь
Необходимо сделать преобразование таблицы. Строки с одинаковыми значения в колонке A и B, необходимо объединить в одну строку. При этом числа записанные в колонке C напротив необходим просуммировать и записать в новую строку в пределах одного объединения строк A и B. Прошу помочь imagazina
Сообщение отредактировал imagazina - Вторник, 05.07.2016, 00:40
Сообщение Необходимо сделать преобразование таблицы. Строки с одинаковыми значения в колонке A и B, необходимо объединить в одну строку. При этом числа записанные в колонке C напротив необходим просуммировать и записать в новую строку в пределах одного объединения строк A и B. Прошу помочь Автор - imagazina Дата добавления - 04.07.2016 в 21:14
krosav4ig
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 21:45 |
Excel 2007,2010,2013
а хде файл?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.07.2016, 21:52
Сообщение а хде файл? Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.07.2016 в 21:45
imagazina
Дата: Вторник, 05.07.2016, 00:38 |
Прикрепляю сам фаил
К сообщению приложен файл:
____.rar
(7.2 Kb)
Сообщение Прикрепляю сам фаил Автор - imagazina Дата добавления - 05.07.2016 в 00:38
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 00:59 |
решение сводной таблицей
Сообщение решение сводной таблицей Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 00:59
imagazina
Дата: Вторник, 05.07.2016, 01:31 |
Почему-то архив битый
Сообщение Почему-то архив битый Автор - imagazina Дата добавления - 05.07.2016 в 01:31
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 01:53 |
это не архив битый, а архиватор его не понимает, у мну свежий 7zip, нормально открывает перепаковал другим методом сжатия
это не архив битый, а архиватор его не понимает, у мну свежий 7zip, нормально открывает перепаковал другим методом сжатия krosav4ig
Сообщение это не архив битый, а архиватор его не понимает, у мну свежий 7zip, нормально открывает перепаковал другим методом сжатия Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 01:53
imagazina
Дата: Вторник, 05.07.2016, 09:56 |
А как в таблицу добавить данные, что ко всем данным применились преобразования? Нажимаю обновить в "сводных таблицах" http://prntscr.com/boyj6y Но почему-то не суммирует цифры
А как в таблицу добавить данные, что ко всем данным применились преобразования? Нажимаю обновить в "сводных таблицах" http://prntscr.com/boyj6y Но почему-то не суммирует цифры imagazina
Сообщение отредактировал imagazina - Вторник, 05.07.2016, 10:05
Сообщение А как в таблицу добавить данные, что ко всем данным применились преобразования? Нажимаю обновить в "сводных таблицах" http://prntscr.com/boyj6y Но почему-то не суммирует цифры Автор - imagazina Дата добавления - 05.07.2016 в 09:56
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:49 |
упс, небольшая ошибочка закралась, 4 вместо 3 в заголовке столбца, исправилА как в таблицу добавить данные, что ко всем данным применились преобразования?
просто вставить в следующую строку под таблицей, она сама растянется
просто вставить в следующую строку под таблицей, она сама растянется krosav4ig
____.xlsx
(16.1 Kb)
Сообщение упс, небольшая ошибочка закралась, 4 вместо 3 в заголовке столбца, исправилА как в таблицу добавить данные, что ко всем данным применились преобразования?
просто вставить в следующую строку под таблицей, она сама растянется Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 15:49
