Обрезать концовку строки до определённого символа
byte32
Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:21 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть необходимость взять данные из одной ячейки, обрезать концовку до определённого символа, и вставить в другую ячейку. Формула на 90% похожа на ПРАВСИМВ но, ПРАВСИМВ обрезает на определённое , заданное количество символов, а у меня в задаче нужно также обрезать, всё, до знака / Во вложении пример
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть необходимость взять данные из одной ячейки, обрезать концовку до определённого символа, и вставить в другую ячейку. Формула на 90% похожа на ПРАВСИМВ но, ПРАВСИМВ обрезает на определённое , заданное количество символов, а у меня в задаче нужно также обрезать, всё, до знака / Во вложении пример byte32
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть необходимость взять данные из одной ячейки, обрезать концовку до определённого символа, и вставить в другую ячейку. Формула на 90% похожа на ПРАВСИМВ но, ПРАВСИМВ обрезает на определённое , заданное количество символов, а у меня в задаче нужно также обрезать, всё, до знака / Во вложении пример Автор - byte32 Дата добавления - 05.07.2016 в 12:21
pabchek
Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:27 |
Здравствуйте! Так надо? Если сайты разные но все .ruКод
=ПСТР(A2;ПОИСК("u/";A2)+2;99)
если будут другие варианты сайтов - покажите примеры
если будут другие варианты сайтов - покажите примеры pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 05.07.2016, 12:31
Сообщение Здравствуйте! Так надо? Если сайты разные но все .ruКод
если будут другие варианты сайтов - покажите примеры Автор - pabchek Дата добавления - 05.07.2016 в 12:27
китин
Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:38 |
и до кучи универсальная массивная Код
=ПСТР(A2;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО(--ПСТР(A2;СТРОКА($1:$99);5));0);99)
или простая Код
=ПСТР(A2;ПОИСК("ЯЯЯ";СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"/";ПОВТОР(" ";99));" ";"ЯЯЯ";ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;"/";ПОВТОР(" ";99)))-99)))+1;99)
или простая Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 05.07.2016, 12:52
Сообщение и до кучи универсальная массивная Код
или простая Код
Автор - китин Дата добавления - 05.07.2016 в 12:38
Karataev
Excel
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"/";ПОВТОР(" ";1000));1000))
Karataev
Сообщение Код
Автор - Karataev Дата добавления - 05.07.2016 в 12:38
byte32
Спасибо огромное. Это именно то что нужно
Спасибо огромное. Это именно то что нужно byte32
Сообщение Спасибо огромное. Это именно то что нужно Автор - byte32 Дата добавления - 05.07.2016 в 12:38
