= Мир MS Excel/Помогите! нужен макрос для замены английских слов на русские - Мир MS Excel
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 13:45 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Есть документ, он находиться во вложениях. Проблема заключается в том что надо к существующему макросу дописать блок кода для замены англицких обозначений на русские. Например: "ps", нужно поменять на "шт". И так далее помогите кто чем может.
Сообщение отредактировал maloy - Среда, 17.10.2012, 13:59
СообщениеВсем добрый день!
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 13:45
Alex_ST Дата: Среда, 17.10.2012, 21:12 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Quote (maloy)
Это в каких? Не вижу вложений
Quote (maloy)
Это где?Не вижу макроса
Quote (maloy)
Это как? Не вижу логики
Наверное, сосем ослеп и отупел... cry
Quote (maloy)
Quote (maloy)
Quote (maloy)
Дата добавления - 17.10.2012 в 21:12
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 21:22 | Сообщение № 3
Я прошу прощения я просто ещё не умею файлы добавлять......
СообщениеЯ прошу прощения я просто ещё не умею файлы добавлять......
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 21:22
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 21:23 | Сообщение № 4
Но файл экселевский даже в архиве весит 127кб, поэтому выложить его получится врядлм
СообщениеНо файл экселевский даже в архиве весит 127кб, поэтому выложить его получится врядлм
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 21:23
Alex_ST Дата: Среда, 17.10.2012, 21:26 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
А Вы уверены, что кто-то захочет разбираться в Вашем огромном файле, когда для решения проблемы, которую Вы "озвучили" в своём первом посте, явно достаточно десятка строк (чтобы знать как и где расположены данные) и ФРАГМЕНТА кода макроса?
СообщениеА Вы уверены, что кто-то захочет разбираться в Вашем огромном файле, когда для решения проблемы, которую Вы "озвучили" в своём первом посте, явно достаточно десятка строк (чтобы знать как и где расположены данные) и ФРАГМЕНТА кода макроса?
Дата добавления - 17.10.2012 в 21:26
Pelena Дата: Среда, 17.10.2012, 21:43 | Сообщение № 6
Репутация: 4671 ±
maloy, а в этой теме Вы не получили ответ на свой вопрос?
Сообщениеmaloy, а в этой теме Вы не получили ответ на свой вопрос?
Дата добавления - 17.10.2012 в 21:43
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 21:47 | Сообщение № 7
Alex_ST на самом деле проблема то решена немного ранее, да и в коде своём я разбираться не прошу, пусть он длинее в 5 раз чем на самом деле,но я написал его сам и что самое главное он работает, а если что то работает то лучше туда не лезть))))) но чтобы этот пост не был пустой формальностью, я задам другую задачу. Есть диапазон в 1000 значений ("A1:A1000"), нужно найти последний элемент этого диапозона и все его не пустые элементы перемножить на число k, которое пользователь задаёт сам посредством inputbox.
У меня получилось так.....
Code
Dim t As Single, cell, last As Range, k As String
t = Val(InputBox("Введите расчётный курс валюты", "курс евро"))
Set last = Range("A1:A1000")
k = last.Columns.End(xlDown).Address
For Each cell In Range("BG9:k")
If IsNumeric(cell.Value) And cell.Value <> "" Then
' Умножаются только ячейки, содержащие числовые данные
cell.Value = cell.Value * t
Else
MsgBox "В ячейке " & cell.Address & " нечисловое значение"
Но раз я пишу, то значит у меня ни фига не получилось. мне кажется что проблема в том что в переменную k записывается в виде абсолютного адреса, но наверное range подобные манипуляции не приветствует)))
Просьба коды оформлять тегами!
Модератор.
СообщениеAlex_ST на самом деле проблема то решена немного ранее, да и в коде своём я разбираться не прошу, пусть он длинее в 5 раз чем на самом деле,но я написал его сам и что самое главное он работает, а если что то работает то лучше туда не лезть))))) но чтобы этот пост не был пустой формальностью, я задам другую задачу. Есть диапазон в 1000 значений ("A1:A1000"), нужно найти последний элемент этого диапозона и все его не пустые элементы перемножить на число k, которое пользователь задаёт сам посредством inputbox.
Code
Else
Модератор.
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 21:47
Hugo Дата: Среда, 17.10.2012, 21:57 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Один вопрос - одна тема, тут это лишнее.
В код не вникал, но вот тут нужно так:
Code
Range("BG9:" & k)
Если хотите ещё поговорить про этот код - давайте в новую тему, а тут уберём.
СообщениеОдин вопрос - одна тема, тут это лишнее.
Code
Range("BG9:" & k)
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.10.2012 в 21:57
ABC Дата: Среда, 17.10.2012, 21:58 | Сообщение № 9
Репутация: 112 ±
maloy, не могу понят
добавил в пример Hugo
Code
Sub Замена()
' Замена Макрос
' Замена одного значение на другое
     Dim avArr, анг, рус, s&, i&
     анг = Array("m", "ps")
     рус = Array("м", "шт")
     Set avArr = Range("A1:A39")    '.Value 'выбор диапазона значений в исходном листе
     For i = 1 To avArr.Rows.Count
         For s = 0 To 1
             If avArr(i) = анг(s) Then    'проверяем диапазон на наличие записи с этой буквой
                 avArr(i) = Replace(avArr(i), анг(s), рус(s))    'Заменяем значение
     Next i
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениеmaloy, не могу понят
Code
Sub Замена()
' Замена Макрос
         For s = 0 To 1
     Next i
Автор - ABC
Дата добавления - 17.10.2012 в 21:58
Alex_ST Дата: Среда, 17.10.2012, 22:01 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Не вникая в суть Вашего оффтопного макроса, должно быть, наверное, так:
Code
k = last.Columns.End(xlDown).Address(0, 0)
For Each cell In Range("BG9:" & k)
СообщениеНе вникая в суть Вашего оффтопного макроса, должно быть, наверное, так:
Code
Дата добавления - 17.10.2012 в 22:01
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 22:08 | Сообщение № 11
Раз уж просят так напишу новый пост....... Этот можно закрывать))))
СообщениеРаз уж просят так напишу новый пост....... Этот можно закрывать))))
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 22:08
