= Мир MS Excel/Как осуществить сортировку строк - Мир MS Excel
Barahtan Дата: Пятница, 08.07.2016, 13:04 | Сообщение № 1
Предприятие ведет обширный список товаров, имеющих одно наименование и артикул, но разный вес, дату производства и т.д. Нужен способ автоматического выстраивания строк по восходящей по заданным критериям (таким как размер, вес, дата).
Существует ли в excel функция сортировки строк на подобии сортировки файлов в ОС windows: по датам, размеру и т.п.?
Может существуют макросы, для выполнения таких задач?
СообщениеПредприятие ведет обширный список товаров, имеющих одно наименование и артикул, но разный вес, дату производства и т.д. Нужен способ автоматического выстраивания строк по восходящей по заданным критериям (таким как размер, вес, дата).
Автор - Barahtan
Дата добавления - 08.07.2016 в 13:04
Manyasha Дата: Пятница, 08.07.2016, 13:07 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Barahtan, а обычная сортировка чем Вас не устраивает?
Или Данные - фильтр - сортируете нужные столбцы.
СообщениеBarahtan, а обычная сортировка чем Вас не устраивает?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.07.2016 в 13:07
Barahtan Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:40 | Сообщение № 3
Manyasha, в экселе я чайник и о наличии этой функции не знал )
только что нашел, но теперь возник другой вопрос: когда я задаю диапазон для сортировки (выделив необходимые ячейки в интересующих меня строках) то все равно сортируется вся таблица по столбцу, даже шапка и разделительные строки слетают. Как этого избежать?
для примера приложу тут фрагмент моей таблицы
К сообщению приложен файл: ___2015.03.05-.xlsx (30.6 Kb)
СообщениеManyasha, в экселе я чайник и о наличии этой функции не знал )
Автор - Barahtan
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:40
TimSha Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:54 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
И правильно делают - нечего над ними издеваться!.. ;)
Попробуйте жить по правилам XL'я - оформите данные списком/таблицей, примените автофильтр, откажитесь от пустых строк и главного зла - объединенных ячеек.
Автор - TimSha
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:54
Pelena Дата: Пятница, 08.07.2016, 15:00 | Сообщение № 5
Видимо, Вам нужна многоуровневая сортировка. Данные -- Сортировка. Пустые строки будут мешать
К сообщению приложен файл: _2015.03.05-.xlsx (27.7 Kb)
СообщениеВидимо, Вам нужна многоуровневая сортировка. Данные -- Сортировка. Пустые строки будут мешать
Дата добавления - 08.07.2016 в 15:00
Barahtan Дата: Суббота, 09.07.2016, 17:50 | Сообщение № 6
Pelena, стало сортироваться по-человечески ) это только за счет удаления пустой строки?
И я так понял, что сортируется весь столбец не зависимо от того, какие выбираются ячейки. Сортировка по выделенным строкам, а не всему столбцу в экселе возможна?
СообщениеPelena, стало сортироваться по-человечески ) это только за счет удаления пустой строки?
Автор - Barahtan
Дата добавления - 09.07.2016 в 17:50
Pelena Дата: Суббота, 09.07.2016, 17:54 | Сообщение № 7
Если выделить фрагмент таблицы, то сортировка производится внутри этого фрагмента
СообщениеЕсли выделить фрагмент таблицы, то сортировка производится внутри этого фрагмента
Дата добавления - 09.07.2016 в 17:54
